Текущее время: 16 апр 2024, 19:40
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 26 ]
 Заголовок сообщения: Asus X555dg rev 2.0 (AMD) Не включается
СообщениеДобавлено: 05 июн 2018, 15:16
Приветствую всех. Не включается, что проверить в первую очередь?
Последний раз редактировалось DAVIDoff1 05 июн 2018, 16:49, всего редактировалось 1 раз.
Никак не определить, кроме сВерки.
 Заголовок сообщения: Re: Asus X555dg rev 2.0 (AMD) Не включается
СообщениеДобавлено: 05 июн 2018, 15:35
Значит модель ноута ты полную написал... а причину неисправности не удосужился
СообщениеДобавлено: 05 июн 2018, 16:27
Не включается, значит цепь оборвалась.
СообщениеДобавлено: 06 июн 2018, 10:15
Старт есть, инициализируется заряд батареи и включение, работает охлаждение, нет вывода на экран. Какие напряжения проверить, для полного старта?
СообщениеДобавлено: 06 июн 2018, 11:06
Все. Память, видео, проц, хаб, и т.д... Пост карту можете подключить, упростит поиски.
СообщениеДобавлено: 06 июн 2018, 11:10
Для полного старта нужно проверить все основные питальники.
Последним заводится питание встроенного видео.
борда
***Иногда следует свернуть с правильной дороги, чтобы оказаться на верном пути*** :ar_ti_st:
СообщениеДобавлено: 06 июн 2018, 11:26
Я не могу разобраться как должно обозначаться напряжение именно на включение микросхемы. Или нужно смотреть от питающей микросхемы?
СообщениеДобавлено: 06 июн 2018, 14:12
DAVIDoff1
отправил на почту boardview
СообщениеДобавлено: 06 июн 2018, 15:40
Lendrover писал(а):
DAVIDoff1
отправил на почту
отправил вознаграждением 5 баллов.
А обозначение элементов смотреть в сервис мануале на всю плату или на логические блоки или на отдельные микросхемы? Обвязка.
Дело в том, что у меня выл boardview, там не полное описание, не хватает информации для совершения ремонта. Может есть у кого опыт по восстановлению похожих устройств. Может там похожие обвязки.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2018, 11:26
Есть такой опыт. У многих. Могу даже адреса сервисов в ЕКБ подсказать.
Подпись такую уберите - не позорьтесь, официальный представитель асуса...
СообщениеДобавлено: 07 июн 2018, 11:41
Вот даже схему нарисовал для подобного типа ремонтников:
Сообщение не в тему
В АСЦ могут такие персонажи работать.
Но в Екб ни в одном Давида нет.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 07 июн 2018, 11:52
неправильная схема, исправил
СообщениеДобавлено: 07 июн 2018, 12:06
Спасибо, но не могу скачать прикрепленный файл, отправьте, пожалуйста, на почту qje3m@wimsg.com.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2018, 12:36
Проверьте питание и чтение на флешке. Прошейте.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2018, 20:27
Питание 1,8В. присутствует на Windbond 25Q64FW на 1,3,7,8 ножке.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2018, 14:05
Прошейте на программаторе
СообщениеДобавлено: 11 июн 2018, 23:02
Спаял программатор LPT-SPIPGM, прошил. Получается, что дамп слитый с нее меньше на 2048 байт, чем последняя прошивка от Asus. Вышлите на почту дамп для сравнения.
Почта
qje3m@wimsg.com
СообщениеДобавлено: 13 июн 2018, 03:41
Пощупать шаловливыми ручонками всю плату в поисках аномально греющихся (обжигающих палец) деталек. Если таких нет, то шить дамп биоса. У ASUSов правильный дамп биоса ищется по надписи на этикетке, наклеенной обычно на слот памяти, на которой указана модель. А "X555dg rev 2.0" - это только платформа, но не модель ноутбука, по этой надписи можно найти не правильный дамп.
СообщениеДобавлено: 13 июн 2018, 11:27
Парт номер 60NB09A0-MB1510
СообщениеДобавлено: 13 июн 2018, 15:18
Не то... Ищите надпись на этикетке, похожую на "X555dg", но вероятно будет отличие как минимум в последних буквах.
СообщениеДобавлено: 13 июн 2018, 20:19
x555d, x555dg-dm149t на корпусе. В описании к мной собранному программатору есть описание названий чипов памяти, которые поддерживаются. Так вот чип 100% поддерживается запись и сравнение дампа программой spipgm проходят. Может подготовить оригинальный файл надо удалив 2КБ. данных!? Может кто-нибудь отправить мне на почту дамп
ссылка
http://vlab.su/viewtopic.php?p=380912#p380912
за вознаграждение.
Почта
qje3m@wimsg.com
СообщениеДобавлено: 13 июн 2018, 20:47
Можно было у гугля спросить и он без вознаграждения бы дал.
ТЫЦ
СообщениеДобавлено: 13 июн 2018, 21:36
Если занимаетесь ремонтом, лучше купите норм. программатор.
СообщениеДобавлено: 14 июн 2018, 12:37
Вообще с чего вы взяли, что это программный ремонт? Запуск есть, значит все нормально на 51%. После прошивки и стартовать перестал.
СообщениеДобавлено: 14 июн 2018, 13:03
Ну как бы если залит не верный дамп, инициализации не будет. В принципе большинство ремонтов нужно начинать с прошивки БИОСа на программаторе. Правильным дампом. А в вашем случае, вы даже никаких замеров не предоставили, вот вам и советуют все с БИОСа начать.
---------- Добавлено спустя 3 минуты 32 секунды: ----------
И да, если конкретно собрались заниматься данной темой(ремонт ноутбуков) вам нужны как минимум 2 программатора. Программатор серии tl866, и программатор мультиконтроллеров. С. Вертьянова.
СообщениеДобавлено: 14 июн 2018, 13:30
Кстати, недавно делал похожий ноутбук на такой же платформе. Проблема была в шиме дежурки uP1589Q, его пробило по +5LDO и микросхема сильно грелась. Но я уже не помню как себя ноутбук вел при этой неисправности: включался без инициализации или не включался совсем. Поэтому и писал:
Это первое, с чего следует начинать диагностику.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X555DG (ASUS X555DG rev2.0) вопросы по матрице
ZZZ-
24 ноя 2021, 16:29
vladovmike Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X555DG-DM169D (X555DG rev:2.0) Нет инициализации
erikalov
13
3300
04 ноя 2018, 16:52
Ali_mm Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus x555dg (x555dg rev 2.0) определить smd
cyberland_remont
18 май 2020, 15:07
cyberland_remont Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X555DG (X555DG rev 2.0) Изо нет, но с флэшки грузится
compal
21 дек 2021, 02:45
uncle_roma Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x555dg (X555dg rev2. 0) Uma, аналог 216-0867030
accordstr
07 янв 2023, 16:32
accordstr Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: REM, rv9uhk, shura_lisij, TINT и гости: 23
