Текущее время: 28 мар 2024, 14:02
 Заголовок сообщения: нет изо GP72MVR
СообщениеДобавлено: 08 июн 2018, 19:44
здравствуйте поступил на ремонт апарат MSI GP72MVR Проц: Core i7 Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 1060 перечислять все не будем , проблема в том что предыдущий мастер который менял разьем наушников лопнул чип южного моста , и как в процессе ремонта выяснилось что на 3 вольта дежурного напряжения попало 19 , заменили южный мост sr30w апарат начал включаться но небыло изображения , после очень долгих изучений аппарата выяснил что дает изо на внешку через hdmi только тогда когда винда прогрузится из этого стало ясно что проблема где то по пути до матрицы заменили репитер PS8330BAO но изо небыло проверили матрицу она давала кз на 3 вольтовой шине 19 вольтовая в норме , но при подкидке рабочей матрици так же изо небыло после того как подал напряжение на 3 вольта на шлейф матрицы дал изо на матрицу при дальнейших раскопках нашел элемент с надписью l2a9 который грелся опознать элемент неудалось и запаял похожий но с надписью l2a1 но видимо он не подходит и пришлось кинуть перемычку с одной его ноги на на другую возможно это элемент логики теперь аппарат дает изо матрицу заменили на оригинальную но при подключении кабеля hdmi на внешку изо не дает так же накрылся вайфай модуль и сетевой модуль очень сильно грелся помогите опознать U38 и сетевую U33 у нее название стерто было прочитать неудалось
 Заголовок сообщения: Re: нет изо GP72MVR
СообщениеДобавлено: 09 июн 2018, 03:56
Полный писец.. ;;-)))
Бедный аппарат, сердце кровью обливается, глядя как над тобой "МАСТЕРА" издеваются.
ТС, глядя на то, как Вы там ваяете, отнесите ноут к настоящему мастеру пока не добили его до конца..
Мастер, нет здесь ни какого южного моста. В наличии РСН. Если бы он лопнул, то Вы бы наблюдали на
экране только один "Квадрат Малевича" но не более, но ужарили Вы его знатно!!
СообщениеДобавлено: 09 июн 2018, 05:33
Почему платформу не указали? У вас хаб прожарен, компаунд кристала черный. Кто здесь видео коммутирует? Может у вас хаб недосел? Меняли феном?
СообщениеДобавлено: 09 июн 2018, 12:10
хаб меняли старый лопнул , платформу забыл записать и аппарат собрали и пока клиент им пользуется но деньги за ремонт еще взяли не полностью пока решаем как дальше его ремонтировать вайфай модуль заказали надо теперь решать с сетевой и переключением экран внешка , потому как если отпаять перемычку то дает изо на внешку а с ней только на экран , меняли на профессиональном оборудовании родные шары снесены и перекатаны на легкоплавкие, фото старого хаба
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI GP72MVR (MS-16JB1 rev 1.0) Замена i7 7700HQ на QL2X (инженерник)
в форуме MSI
fixic75
2000
10 май 2023, 08:48
fixic75 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. gp72mvr (ms-16jb1) Проблемы с видеопамятью
в форуме MSI
megamatvey
25 ноя 2023, 18:31
megamatvey Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 355v5x (la-8863p) нет изо на матрицу,на VGA есть изо!
в форуме Samsung
Belebirda
19 июн 2014, 16:41
Belebirda Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A 1286 (820-2915-b) Нет изо после замены видио чипа с искожением изо
в форуме Apple
Xom
19 сен 2014, 19:42
Xom Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K52J (K52JR) Нет изо. и подсветки на матрице, на VGA изо. есть.
FedorovV
04 сен 2016, 17:45
GShah Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: kovu и гости: 6
