Текущее время: 16 апр 2024, 22:29
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 32 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Chieftec APS-850C , не запускается .
СообщениеДобавлено: 11 июн 2018, 02:06
нет запуска.
решил оживить блок .
предохранитель жив, силовой лит 470мкф на 400в, еср и ёмкость в норме ,
два моста(GBU805) живые,
в АПФС два мосфета(24N60c3),
диод D102(BYC15 600),D101(FR506) - живые .
основной инвертор (два 20N60S1) живые .
шим контроллер СМ6800ТХ в dip-16.
супервизор PS223 в dip-16.
на вторичке четыре мосфета (Т480)на +12в и два dc-dc преобразователя(две платы) на +5в и на +3,3в .
дежурка на TNY278 - +5,16 стабильна .1А держит .
при старте PS_on на доли секунды идёт старт и блок идёт в защиту .
при принуд.старте (2 и 3ноги супервизора) - есть постоянные +5в , а +12 ;-12 и +3,3в линии - в скачке.
+12в линия достигает отметки +12,4в; -12в линия до -11,4в , а вот +3,3в линия только до отметки +0,4в .
все мелкие литы по первичке заменены , а также по вторичке , кроме твёрдотельных .
я так понимаю , что проблема где-то по линии +3,3в , и скорее всего по dc-dc преобразователю ?
а там похоже - четыре транзистора и управляющий ШИМ ? маркировки не видно .
на момент старта в принуд., на 1ноге супервизора - скачёк от +0,1 до +1,21в и обратно на +0,1в.
снять/проверить dc-dc ?
натолкните , что ещё посмотреть ?
заранее благодарен .
напряжения на момент старта .
Вложение:
https://cdn1.savepice.ru/uploads/2018/6 ... 6-full.jpg
 Заголовок сообщения: Re: Chieftec APS-850C , не запускается .
СообщениеДобавлено: 11 июн 2018, 09:45
проверяй линию -12 в, электролиты поменяй - был такой проблемный.должно быть больше чем -11,7 в по прибору а не по этому анализатору наличия напряжения( они врут)
СообщениеДобавлено: 11 июн 2018, 10:58
Некоторые БП не стартуют без нагрузки.
Подключи к нему старенький CD или DVD привод.
СообщениеДобавлено: 11 июн 2018, 12:07
спасибо .
я уже писал : "все мелкие литы по первичке заменены , а также по вторичке , кроме твёрдотельных ".
а вот на платах dc-dc - твёрдотельные не проверял , надо снимать сами платы .
линию -12в проверял . косяков нет .
все напряжения измеряю мультиметром(выше писал показания) , а фото показал с "китайским стоп/старт" для наглядности .
старта нет : без нагрузки и с нагрузкой по всем линиям .
вернее старт есть , но блок сразу уходит в защиту .
СообщениеДобавлено: 11 июн 2018, 12:20
можно купить модуль DC-DC и подкинуть на +3.3V
СообщениеДобавлено: 11 июн 2018, 13:30
спасибо .
нагрузки к блоку есть . с/без нагрузки этот вариант проверен . проблема осталась .
тут супервизор не пускает , т.к. не все линии выходят на свой уровень .
СообщениеДобавлено: 11 июн 2018, 13:34
Сними, подай 12v c другого источника и смотри что творится.
СообщениеДобавлено: 11 июн 2018, 16:16
Выпаивать DC/DC модуль,искать даташит на шим и ремонтировать
СообщениеДобавлено: 12 июн 2018, 12:40
проверил ещё раз вторичку.
не выпаивая плату dc-dc +3,3v , подал на вторичку +12в от ЛБП .
на выходе dc-dc +3,3v = +3,56в(без нагрузки. дроссель гарячий, - под нагрузкой = +3,77в ещё гарячей дроссель , и появляется высокочастотный свист)
по +5в= +5,14в(дроссель холодный )
на ЛБП ток потребления на холстую - то 0А то 0,7А, при нагрузке - 3,7А .проседание U до 11,75в .
получается , на +3,3в плата не в режиме .
dc-dc снимаю.
СообщениеДобавлено: 12 июн 2018, 14:03
ха дроссель то из micrometals-52, может перегрелся, любят они дохнуть, лучше сендаст-60
https://ru.gecid.com/power/chieftec_aps-850cb/?s=all
https://ru.gecid.com/data/power/2013100 ... -850cb.jpg
СообщениеДобавлено: 12 июн 2018, 14:23
как определяется этот дроссель на работоспособнсть ?
---------- Добавлено спустя 1 час 17 минут 23 секунды: ----------
снял dc-dc +3,3v .
плата с номером : NO-751S1 rev-02 2012/10/10.
дроссель как дроссель . потемнений нет .
а вот с лицевой стороны - шим и транзисторы спечены . всё не прочитать .
шим 8 нОгая , плохо читается - вроде как FP68..
3 нога звонится на GND(-).
+12v приходит на анод DD1 ,дальше через DR2(10R) и на 1ногу
транзисторы как C60NO3L / HAP237(думаю ошибаюсь) даташит не нашёл .
звонятся все одинаково .
---------- Добавлено спустя 7 минут 18 секунд: ----------
1.https://cdn1.savepice.ru/uploads/2018/6 ... f-full.jpg
2.https://cdn1.savepice.ru/uploads/2018/6 ... 7-full.jpg
3.https://cdn1.savepice.ru/uploads/2018/6 ... 9-full.jpg
4.https://cdn1.savepice.ru/uploads/2018/6 ... c-full.jpg
5.https://cdn1.savepice.ru/uploads/2018/6 ... 1-full.jpg
6.https://cdn1.savepice.ru/uploads/2018/6 ... 0-full.jpg
СообщениеДобавлено: 12 июн 2018, 17:02
Ацетоном пробовал потереть?
СообщениеДобавлено: 12 июн 2018, 17:25
я мерю индуктивность на mega 328 и потом онлайн калькулятор начальной магнитной проницаемости/индуктивности, получается удивительно точно ...
http://coil32.ru/calc/ferrite-permeability.html
выглядит довольно свежий, правда там с ним как с конденсаторами даже если чуток вспух пожух уже всё
модули на aliexpress
300 Вт 20A DC-DC понижающий преобразователь
https://ae01.alicdn.com/kf/HTB1y3B8X5jQ ... _DpXaI.jpg
СообщениеДобавлено: 12 июн 2018, 17:29
да. перепробовал разные варианты . поджарена по краям .
лучше не читается .
1.https://cdn1.savepice.ru/uploads/2018/6 ... d-full.jpg
2.https://ibb.co/dFsYvJ
3.https://ibb.co/gQYHNy
СообщениеДобавлено: 12 июн 2018, 18:21
А на 5ти вольтовом модуле тоже жареная?
СообщениеДобавлено: 12 июн 2018, 18:34
снял дроссель .
замер дросселя esr-метром показывает 4R2 , L=0,01MH . 15 витков в два провода , диам.=1,2мм
N=30 , L=0,01 , D1=21 , D2=12 , h=12 .
Начальная магнитная проницаемость кольца=1
AL-фактор кольца [нГн/виток2]=0.011111111111111112
дроссель:
1.https://ibb.co/eXGPkJ
2.https://ibb.co/gDkdCy
3.https://ibb.co/krGksy
СообщениеДобавлено: 12 июн 2018, 19:06
может не FP68...,а FP6321,FP6326,FP6329 :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 12 июн 2018, 20:45
вообще выглядит чуток пожухший
очевидно Т80-52
https://micrometalsarnoldpowdercores.co ... aSheet.pdf
0.8 дюймов = 20.32 мм >>> с оболочкой = 20.70 мм
число витков - 15
индуктивность - 0.01 милигенри (мГн)
из даташита берём физические размеры
D1=20.19 мм
D2=12.57 мм
h=6.35 мм
вуаля (voila)
Начальная магнитная проницаемость µ - 76, >>> +/- как и должно быть (75 - см.даташит)
AL-фактор кольца [нГн/виток2] - 44.44
90% колечко ни при чём
СообщениеДобавлено: 12 июн 2018, 21:03
там ещё хуже видно .
я не написал , что это точно . возможно FP68.. . может быть и ЕР.... и EF ....
согласен на рекомендуемую версию даташита, чтобы была 8 ногая : питание на первую ногу, земля - на 3ногу .
СообщениеДобавлено: 13 июн 2018, 07:38
ну так почисти.
СообщениеДобавлено: 13 июн 2018, 08:25
наверное Antiviktor прав .
шим всё же ближе к FP6321 - FP6326.
попробую зарисовать и сравнить с даташитом .
http://www.datasheetspdf.com/pdf/706913 ... r/FP6321/1
https://ibb.co/fNWZkJ
spesso писал(а):
ну так почисти.
спасибо, уже было.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2018, 10:14
художник из меня ,правда, не очень , но как смог .
зачертил платку и сравнил с даташитом .
есть не значительные изменения .
1. https://ibb.co/eCHLhy
2.https://ibb.co/dW1wNy
3.https://ibb.co/hP9NCy
ещё стоят по маркировке мосфеты HAP237 , в корпусе D-PAK или D2-PAK .
информации не нашёл . может быть есть другое название или аналоги ?
СообщениеДобавлено: 16 июн 2018, 17:35
brda1 писал(а):
HAP237
Может всётаки 60N03L ? :hi_hi_hi:
Судя по фотографии...
---------- Добавлено спустя 3 часа 22 минуты 43 секунды: ----------
Если схема с даташитом совпадает то есть куча аналогов шима,на материнских платах и видеокартах встречается
RT9214
APW7057
APW7120A
FP6321
ISL6520
CAT7581
SC2608
LD7120
FAN6520
AP3037
UPI6101
NX2114
ST6783
FP6326
RT9202
Искать и пробовать менять
Рисовать надо меньше,паять больше :-):
СообщениеДобавлено: 16 июн 2018, 21:24
спасибо.
Да вроде и так паяльник не выпускаю из рук.
Буду искать , пробовать.
Сейчас полетела в/карта и жёсткий диск, а на нём много инфы осталось.
пока заменить не чем.
с бп сделаю перерыв.
За информацию спасибо .
пишу с мобилки.
СообщениеДобавлено: 17 июн 2018, 17:03
brda1
Рисуй, смотри сигналы, паять один раз, но в точку.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2018, 18:38
а ослик есть?
СообщениеДобавлено: 18 июн 2018, 19:08
maxzmey писал(а):
а ослик есть?
есть , но аналоговый(с1-73)вроде рабочий. цифрового нет .
СообщениеДобавлено: 25 июн 2018, 20:51
запустил свой пк .инфу вытащил .
по блоку - на замену в dc-dc б/у шим у себя не нашёл . заказал на али . rt9214 .
пока буду ждать .
СообщениеДобавлено: 19 июл 2018, 17:35
попал в руки такой же бп APS 850CB.
поднял .
и появилась возможность прочитать названия шим и мосфетов на DC-DC субмодулях .
в этом блоке :усох сил.лит 470Х400в(D=30мм L=46мм) . в АПФС мосфеты(24N60C3 to-247) - в кз , шим дежурки(278) ушла,
мелкие литы усохли ,мосфеты основного инвертора(20N60C3 to-220)- в обрыве.
токовый датчик Q701(R705(0R18))- в обрыве . поставил такой , хотя по маркировке(зелен/бронз/серебр/два корич) - 11R8?
а вот предохранитель - живой .
в DC-DC стоят шим APW7120 и мосфеты 060N03L.
с предыдущим бп - жду шим .
https://ibb.co/cHSCDd
R705
https://ibb.co/mRyQid
СообщениеДобавлено: 04 сен 2018, 20:28
вчера приехали шимы (что-то очень долго ехали).
да, сравнил новый с выпаянным - разница в показаниях на четырёх ногах .
пока dc-dc собрал на весу.
между выходом и 6 ногой шим подключил RDX(нашёл только 3k251). по расчётам должно быть на выходе 3,4в.
подал на вход dc-dc +12в, на выходе получил +3,43в.
ничего не греется. дросель на нём холодный .т.к нагрузки почти нет.
буду собирать блок, и на пробу с нагрузками .
https://ibb.co/bU57xz
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Chieftec APS-850C не запускается дежурка
demonn2012
11
5486
28 фев 2019, 22:29
Ozzy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Chieftec APS-850C не держит нагрузку
Приус
18
10478
30 май 2017, 20:25
Приус Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Chieftec APS-850c (на FAN4800, PS224 и TNY278.) отключается
Омез
15
4876
05 июл 2022, 13:15
klepik.u Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Chieftec APS-850C пульсации по 12 вольт.
SergeiVldRemV
1969
21 окт 2019, 12:13
SergeiVldRemV Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Chieftec APS-850C- Автостарт , PS223
Zuev777
2074
12 фев 2021, 03:34
