Текущее время: 29 мар 2024, 03:45
 Заголовок сообщения: dns (0115113) (h61h-g11) помогите определить сгоревший элемент
СообщениеДобавлено: 11 июн 2018, 11:21
Пришел невключайкой с замкнутым юсб на торце корпуса. Позиционно обозначение su15
 Заголовок сообщения: Re: dns (0115113) (h61h-g11) помогите определить сгоревший элемент
СообщениеДобавлено: 12 июн 2018, 16:10
nv86rus
по толстым дорогам и симптомам можно предположить что это защита по USB.
Смотрите на соседних портах USB должны такие же стоять.
КЗ есть по 5В ?
Как чувствует себя хаб?
***Иногда следует свернуть с правильной дороги, чтобы оказаться на верном пути*** :ar_ti_st:
СообщениеДобавлено: 13 июн 2018, 09:45
Lendrover писал(а):
nv86rus
КЗ есть по 5В ?
Спасибо за подсказку, я сразу чёт не глянул по плате, потом заметил пару таких-же и действительно это защита юсб, с маркировкой pgp33k. Гуглом такой марк не бьётся, похоже зашифрован как-то по другому. Есть предположения как точно его определить?
СообщениеДобавлено: 13 июн 2018, 10:02
Да сними его нах, если дальше невключайка, меняй хаб, а к нему вернешься когда запустится и возможно не будет работать одна усба
СообщениеДобавлено: 13 июн 2018, 11:04
да, забыл написать, плата стартует, инит есть. Работоспособность порта важна.
СообщениеДобавлено: 13 июн 2018, 22:11
Ну по ходу это - UP7536AMA8 маркировка S32
 Заголовок сообщения: Re: dns (0115113) (h61h-g11) помогите определить сгоревший элемент  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 03 июл 2018, 11:15
Поставил UP7536AMA8 помунял выломаный разьём usb. Картина пошла, аппарат ожил. Спасибо всем за участие!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS 0147296 (h61h-g11 v1.0) Произвольно выключается
в форуме DNS
staskarabas
29 мар 2019, 20:31
Maksim S Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS LP2151 (h61h-g11 v7.1) Рябит изображение
в форуме DNS
omezik
2557
24 ноя 2019, 15:07
n_lazkov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS (h61h-g11 v1.0) нет старта
в форуме DNS
Robocomp
2430
03 фев 2020, 12:23
Vertyanov_SS Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dns lp2151 (h61h-g11 v.1.0) Нет изображения
в форуме DNS
Demilisher1
22 апр 2021, 08:52
Demilisher1 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. (H61H-g11 v:1.0) опознать элемент
в форуме ECS (Elitegroup)
}I{eneI{
1932
30 янв 2024, 08:35
set-ddt Перейти к последнему сообщению
