Текущее время: 25 апр 2024, 05:24
SerzhBaz
Заголовок сообщения: MSI MS-16g5 (MS-16G51) Отсутствует дежурка Добавлено: 14 июн 2018, 10:32 |
Зарегистрирован: 31 янв 2018, 10:07 Наличности на руках: 73.12
Сообщения: 27 Откуда: Nakhodka
Всем привет Пришел с коротким по входу - с этим я решил проблему, но ноут не в ключается, нет дежурок, пока делал замеры коротнул на дежурке щупом в результате чего выбило мультиконтроллер KB3930QF a1 и жутко грелся шим дежурки TPS51125, заменил мультик, кз по 3,3в пропало шим дежурки перестал греться, но дежурок так и нет, отсутствуют энейблы. Шим дежурки заменен, биос прошит с офсайта, питание на кнопке есть и при нажатии проваливается в ноль.
Замеры TPS51125 8 LDO3 - 3.3v 7 VO2 - 0v / 3kom 1 EN1 - 0V / 53KOM 6 EN2 - 0V / 102KOM 16 VIN - 19V 17 LDO5 - 5V 3 VREF - 2V
Замеры чарджера MAX8731 26 VCC - 5.3V 22 DCIN - 19V 2 ACIN - 4V 13 ACOK - 3.3V 11 VDD - 3.3V 21 LDO - 5.3V
Схему приложил
