Текущее время: 28 мар 2024, 21:29
r51531
Заголовок сообщения: NP300E5C (scala3-15crv rev 1.0 ba41-02095a) Странное поведение Добавлено: 16 май 2018, 09:22 |
Сообщения: 270 Откуда: Углич
Пришёл с хаотичным невключением , при нажатии на кнопку может нормально включиться , а может включиться без изображения при этом вентиллятор на максимуме . Подкинул проц , озу , прошил биос , по просьбе клиента заменил хаб с SJTNV на SLJ8E дабы была возможность апгрейда процессора , прошил биос с чистым ME , теперь ситуация изменилась , первый раз после нажатия на кнопку - шум вентиллятора без изо , далее выключаю с кнопки долгим нажатием , во второй раз включается и работает сколько угодно времени без нареканий , после выключения и попытке включить - морг индикаторами и далее никаких признаков жизни пока не передёрнуть питание . Кучу процов переменял , впаял обратно хаб , всё тож самое , подозреваю отвал сокета или обрыв межслоёв , но как объяснить то что он целый вечер работал в тестах при нагрузке на проц и видео 100% ??? ---------- Добавлено спустя 6 минут 36 секунд: ---------- При невключении с вент на макс не поднимаются напряжения процессора , замена шим ничего не дала , там ISL95836
_________________ ...Только дурак нуждается в порядке — гений господствует над хаосом. А.Энштейн
cloze
Заголовок сообщения: Re: NP300E5C (scala3-15crv rev 1.0 ba41-02095a) Странное поведение Добавлено: 14 июн 2018, 10:33 |
Зарегистрирован: 28 апр 2013, 19:27 Наличности на руках: 46.26
Сообщения: 165 Откуда: N-sk
Есть точно такой же аппарат с таким же поведением, Иногда включается. Когда не включается обороты на максимум, нажимаешь на кнопку выключения - обороты гаснут, но не выключаетсяч, потом еще раз - он выключается, потом включаешь - он включается, но первый раз перезагружается, потом, норм включается. Если питание выдернуть и включить - все по кругу. Пока не выдергиваешь питание - норм включается. Биос чистый шил, мульт менял.
serega1576
Заголовок сообщения: Re: NP300E5C (scala3-15crv rev 1.0 ba41-02095a) Странное поведение Добавлено: 15 июн 2018, 10:30 |
Зарегистрирован: 15 мар 2016, 06:03 Наличности на руках: 1,598.82
Сообщения: 852 Откуда: Ангарск
Demilisher1 писал(а): основной сигнал выключен или просажен Что за бред?? Хоть немного думайте, что спрашиваете. Замеры он указал, при нЕ включнии, у него не поднимается напряжение на процессоре. SJTNV и SLJ8E полностью совместимы? Чип сел хорошо? Пятаки все на месте? Обвязку не снесли при снятии/установки хаба?
