Текущее время: 16 апр 2024, 10:33
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 20 ]
 Заголовок сообщения: Gateway-MS2290 (WISTRON JE70-CP _09923-1M) Нет изо. на LVDS
СообщениеДобавлено: 25 май 2018, 18:04
Пришел с проблемой, пропало изображение на матрице но сам включается и есть инициализация и картинка на VGA правда сиреневого цвета но думаю проблема с самим разъемом. В общем мои действия, проверил питания LCDVDD и DCBATOUT нет 3.3v, 18v есть. Думаю вот и причина а не тут то было. Проверяю КЗ нет и при подачи питания с ЛБП все ок, проверяю EN сигнал на U4 его нет. Решил закоротить 3, 4 ножки U4 но при этом подсветки нет и матрицу просто заливает черным цветом.
Встал в ступор причина в хабе или где собака зарыта? Кто сталкивался с такой проблемой?
Матрица проверена 100% рабочая! Шлейф прозванивал, вроде рабочий и расклеял в месте сгиба, повреждений нет. Сопротевления на витых парах одинаково и подозрений не вызывает.
 Заголовок сообщения: Re: Gateway-MS2290 (WISTRON JE70-CP _09923-1M) Нет изо. на LVDS
СообщениеДобавлено: 25 май 2018, 18:23
ну а левее по схеме что не посмотрели, откуда приходит EN?
подсказываю - в зависимости от dis или uma
СообщениеДобавлено: 25 май 2018, 18:28
С хаба идет это я выяснил, понять не могу почему он не дает его ведь инициализация проходит, дохлый значит или как?
СообщениеДобавлено: 26 май 2018, 09:54
либо дохлый, либо пятаки под ним оторваны
СообщениеДобавлено: 27 май 2018, 18:34
схему я не смотрел, но вопрос, а разве по пути на LVDS там нет нигде смежных точек этого сигнала или хотябы нулевых резисторов? чтобы оттуда проверить, может там собака зарыта, хаб сразу поднимать любой дурак сможет))
и такой банальный вопрос, а биос то шили?
Правильно заданный вопрос - это уже половина ответа :)
СообщениеДобавлено: 28 май 2018, 14:38
Если предположить отрыв пятака который дает разрешающий сигнал то замыкание 3, 4 ног U4 дало бы результат. А если пятаки были бы оторваны по LVDS то думаю не все сразу а если не все разом то на какой то паре было бы аномальное сопротевление а так я звонил все одинаково.
alien_2005 писал(а):
а биос то шили?
Шил с оф сайта, ведет также а именно грузится винда а изо только на VGA.
Ну в общем буду менять хабец а там видно будет.
СообщениеДобавлено: 28 май 2018, 15:29
если бы был неисправным U4.
прозвоните lvds
СообщениеДобавлено: 30 май 2018, 08:35
Уважаемый sip я писал не один раз что шину и шлейф LVDS я звонил и не один раз, подозрений не вызвало. Читайте выше.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 58 секунд: ----------
Клиент еще думает над ремонтом данного девайса так что пока жду его ответа.
СообщениеДобавлено: 30 май 2018, 10:33
Все питания 3.3в есть?
EDID вычитывается?
Может графика не подозревает о наличии матрицы?
СообщениеДобавлено: 02 июн 2018, 10:19
Я сделал вывод что дохлый хаб по тому что по логике сначала подается на матрицу питание и потом вычитывается данные но даже при принудительной подаче питания 3.3v на линию LCDVDD нет шевеления по линиям данных, целостность линий LVDS проверял уже 100 раз.
СообщениеДобавлено: 02 июн 2018, 10:28
Питание для EDID - это 3D3V_S0. Потом идет вычитка, а уж потом появляется LCDVDD.
СообщениеДобавлено: 02 июн 2018, 15:05
Пожалуйста!!! Закройте ноутбук! ничего там не замыкайте и не подавайте принудительно.
Тема на форуме пережеваная. Даже "проглотить" (почитать) не хотите.
Пока еще ремонт не дорогой, для клиента, верните ему ноут с отсылкой на отсутствие запчастей.
Потому что, если после неудачного ремонта, клиент вдруг доберется до нас с дохлым хабом, мультом и видяхой, придется отправить клиента к Вам за другим ноутбуком
СообщениеДобавлено: 02 июн 2018, 18:28
ну все же уже сказано, ну что не понятно?
СообщениеДобавлено: 12 июн 2018, 14:05
Если вы такой крутой мастер то не обязательно кричать на форуме об этом. Я может в чем то и слаб по конкретным моделям но это не значит что я закарачиваю и подаю принудиловку куда попало не зная что я делаю.
---------- Добавлено спустя 3 минуты 6 секунд: ----------
Вроде не где не писал что что- то еще не понятно.
---------- Добавлено спустя 1 час 10 минут 44 секунды: ----------
Спасибо за еще одну наводку, это питание еще раз проверил оно на месте и EDID вычитывается но на матрице тишина.
СообщениеДобавлено: 14 июн 2018, 12:01
Хаб все таки менялся или нет? Раз уж так хочется, попробуйте. Если конечно есть чем восстановить шарики на старом и затем на новом обратно в случае неудачи. :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 14 июн 2018, 12:03
StarWookiee писал(а):
Хаб все таки менялся или нет. Раз уж так хочется, попробуйте. Если конечно есть чем восстановить шарики на старом и затем на новом обратно в случае неудачи.
лучше на мой взгляд поточнее убедиться в неисправности оного, ибо реболить 0.3 шары... ну в общем после этого мне обычно (обычно) хочется убивать))))
СообщениеДобавлено: 14 июн 2018, 12:15
ну так подскажите ТС, что еще и где ему измерить, для точной уверенности. а то общими фразами можно много написать)
там 55 хаб - трафареты ровные на них, на 5мин дел, обычно даже не приходится допаивать шары - все садятся. ну и 0.35 шары, если уж точнее))))
за почти мес ремонта - можно было уже хаб махнуть.
если есть паяльная станция, то набор трафаретов и шаров докупается по умолчанию.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2018, 08:16
Не спорю но дело в том что клиент не захотел платить даже за ребол и просто продал его мне на запчасти. Как руки дойдут до него сразу отпишусь в чем была то причина. Спасибо за активное участие!
---------- Добавлено спустя 3 минуты 23 секунды: ----------
Эт точно но я так и сделал, проверил все места которые касаются LVDS благо схема и boardview есть.
СообщениеДобавлено: 20 июн 2018, 09:46
С трафаретами как раз беда, из старых запасов еще норм, а вот новые, особенно из parts..rect то еще г... Знаю о чем говорю, три подряд купленных по геометрии не сходятся, обработка ужасная и металл неизвестно какой, а гарантии на них естественно нет...
 Заголовок сообщения: Re: Gateway-MS2290 (WISTRON JE70-CP _09923-1M) Нет изо. на LVDS  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 28 июн 2018, 10:24
В общем после замены хаба машина дала картинку. После проверки выявились еще проблем с неадекватным поведением и в итоге под замену пошли мультик и две флэши SPI. Всем большое спасибо за активное участие!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Pak Bell MS2290 (wistron je70-cp) Мерцает изображение на матрице
в форуме Packard Bell & NEC
Joyrik
15 май 2015, 20:06
Joyrik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Emachines G730. Model ms2293 (JE70-CP 09923-1N) Изо есть на внешку на матрице нет.
Даврон
12
5007
28 ноя 2017, 15:59
Даврон Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer 7741 (JE70-CP MB 09923) нет изо, пост b5
Никулин Дмитрий
18 фев 2022, 07:50
Никулин Дмитрий Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Pak Bell MS2290 (JE70-CP) Белый экран
Kenner
22 сен 2014, 17:04
Kenner Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Packard Bell MS2290 ((JE70-CP) 48.4HN01.01M) перевести на UMA
ivan57775
5982
15 ноя 2016, 18:38
ivan57775 Перейти к последнему сообщению
