Текущее время: 28 мар 2024, 19:01
PORT
Заголовок сообщения: Lenovo Z70-80 (Compal AILG1 NM-A331 rev.1) Не включается. Нет реакции на кнопку включения. Добавлено: 13 июн 2018, 19:04 |
Сообщения: 135 Откуда: Volgograd
Всем привет. Нужна подсказка.
Проц: i5-5200U (SR23Y) GPU: Nvidia N15S-GT-S-A2 мульт: IT8586E 1503-FXS
Проблема описана в заголовке. Потребление 10мА от адаптера питания, при нажатии кнопки включения, включения не происходит, но светодиод загорается, потребление остается так же 10мА. Дежурные питания присутствуют (и силовые, и LDO). Мульт запитан, +3VALW_EC и +3VALW_R присутствуют. EC_ON так же есть - 3.3в. На кнопке включения 3.3в присутстуют. До мульта (до ноги 110 - ON/OFF) звонится, при нажатии кнопки включения ON/OFF падают в 0 вольт как им положено. Выходной сигнал мулта PBTN_OUT# (который идет в камбайн (процехаб)) 3.3в, после нажатия кнопки включения падает в 0в и так остается даже после отпускания кнопки включения (как и положено). EC_RSMRST# - 3.3в присутствует, часовой кварц генерит, LID_SW# - 3.3в присутствует. Но слипы: PM_SLP_S3#, PM_SLP_S4# процхаб не снимает, т.е. так и остаются 0в. Из за этого, мульт не выдает все вторичные сигналы (типа SYSON, SUSP#) и из за этого все вторичные цепи питания не включаются. Мульт, на всякий случай шил, без изменений. Микросхему биоса не шил, т.к. на ней нет никаких шевелений, даже при подключении адаптера питания. Сопротивление по D+ D- USB в норме, не занижено. Правильно ли я предпологаю, что неисправен комбайн (процехаб) ??? Родной схемы на эту плату нет, пользовался схемой от платформы NM-A311.
IOD
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z70-80 (Compal AILG1 NM-A331 rev.1) Не включается. Нет реакции на кнопку включения. Добавлено: 13 июн 2018, 20:08 |
Зарегистрирован: 28 апр 2015, 17:33 Наличности на руках: 9,553.76
Сообщения: 4418 Откуда: Ковель
PORT писал(а): Выходной сигнал мулта PBTN_OUT# (который идет в камбайн (процехаб)) 3.3в, после нажатия кнопки включения падает в 0в и так остается даже после отпускания кнопки включения (как и положено). Обычно после нажатия кнопки PBTN_OUT# кратковременно падает в 0 и опять подымается. ACIN# 108 нога мульта сколько у вас?
PORT
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z70-80 (Compal AILG1 NM-A331 rev.1) Не включается. Нет реакции на кнопку включения. Добавлено: 14 июн 2018, 08:19 |
leopold1112 писал(а): Выходной сигнал мулта PBTN_OUT# (который идет в камбайн (процехаб)) 3.3в, после нажатия кнопки включения падает в 0в и так остается даже после отпускания кнопки включения (как и положено). Наверное не положено. Наверное? Или так не должно быть? Должно так же как и на кнопке при отпускании опять появляться 3.3в? А то я тоже не уверен. И из за чего такое возможно? ---------- Добавлено спустя 2 часа 2 минуты 14 секунд: ---------- IOD писал(а): PORT писал(а): Выходной сигнал мулта PBTN_OUT# (который идет в камбайн (процехаб)) 3.3в, после нажатия кнопки включения падает в 0в и так остается даже после отпускания кнопки включения (как и положено). ACIN# 108 нога мульта сколько у вас? ACIN# - 0в - это не нормально?
IOD
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z70-80 (Compal AILG1 NM-A331 rev.1) Не включается. Нет реакции на кнопку включения. Добавлено: 14 июн 2018, 11:22 |
PORT писал(а): ACIN# - 0в - это не нормально? Да. На этой платформе точно не известно, но на NM-A311 PBTN_OUT# - проседает в 0 и опять подымается до 3,3
PORT
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z70-80 (Compal AILG1 NM-A331 rev.1) Не включается. Нет реакции на кнопку включения. Добавлено: 14 июн 2018, 12:56 |
IOD писал(а): PORT писал(а): ACIN# - 0в - это не нормально? Да. Ну судя по схеме и даташиту на BQ24737, на мультиконтроллере ACIN# должен быть низкий уровень. У BQ24737 - ACOK активное состояние это низкий уровень, т.е. 0в. Далее этот сигнал ACPRN(ACOK) идет на N-канальный транзистор, т.к. низкий уровень у ACPRN, то транзистор остается закрытый. После транзистора BQ24737_VDD = 6 вольт через делитель становятся 3.3вольта и идут на PACIN и ACIN. ACIN открывает n-канальный транзистор QE2 и ACIN# садит на землю ACIN#. Получается что ACIN# на 108 ноге мультиконтроллера и должен быть в низком лог. уровне, т.е. 0в. А вот почему мультиконтроллер не отпускает PBTN_OUT# после отпускания кнопки включения НЕПОНЯТНО. Ногу PBTN_OUT# у мультиконтроллера подымал, и вручную замыкал контакт PBTN_OUT# который идет на проц, но все равно SLP не подымались. Может кто-нибудь подскажет куда еще глянуть???
PORT
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z70-80 (Compal AILG1 NM-A331 rev.1) Не включается. Нет реакции на кнопку включения. Добавлено: 14 июн 2018, 13:50 |
IOD писал(а): Кнопка NOVO есть? Если есть, какое поведение? Кнопка NOVO есть, поведение точно такое же как и при нажатии кнопки включения.
PORT
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z70-80 (Compal AILG1 NM-A331 rev.1) Не включается. Нет реакции на кнопку включения. Добавлено: 14 июн 2018, 14:08 |
IOD писал(а): Проверьте сигнал ACOFF. ACOFF = 0в.
PORT
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z70-80 (Compal AILG1 NM-A331 rev.1) Не включается. Нет реакции на кнопку включения. Добавлено: 14 июн 2018, 14:32 |
IOD писал(а): PCH_PWR_EN подымается? Да 3.3в
PORT
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z70-80 (Compal AILG1 NM-A331 rev.1) Не включается. Нет реакции на кнопку включения. Добавлено: 14 июн 2018, 14:53 |
IOD писал(а): +3VALW_SOC подымается? Да через перемычку J7. Сразу скажу, что +1.0VALW и +1.8VALW незнаю где проверить, так как платформа NM-A331 все же не полностью совпадает с NM-A311 и элементы, которые должны вырабатывать эти сигналы, отсутствуют. Но на плате, кроме как 3,3в и 5в ничего больше нету.
IOD
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z70-80 (Compal AILG1 NM-A331 rev.1) Не включается. Нет реакции на кнопку включения. Добавлено: 14 июн 2018, 15:12 |
PORT писал(а): +1.8VALW незнаю где проверить на 8 ноге SPI ROM (BIOS)
PORT
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z70-80 (Compal AILG1 NM-A331 rev.1) Не включается. Нет реакции на кнопку включения. Добавлено: 14 июн 2018, 15:14 |
IOD писал(а): PORT писал(а): +1.8VALW незнаю где проверить на 8 ноге SPI ROM (BIOS) На 8 ногу SPI ROM приходит 3.3вольта, т.к. флешка там стоит 3-х вольтовая.
IOD
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z70-80 (Compal AILG1 NM-A331 rev.1) Не включается. Нет реакции на кнопку включения. Добавлено: 14 июн 2018, 15:28 |
PORT писал(а): На 8 ногу SPI ROM приходит 3.3вольта, т.к. флешка там стоит 3-х вольтовая понятно, существенное отличие от NM-A311 Мысль такая - либо какое-то напряжение не подымается, либо мульт (или его прошивка) не работают как надо, ну либо SoC умер (как вариант отвал). Чтобы удостовериться что умер SoC, надо собрать побольше информации о поведении платы. Сетевую и кодек тоже надо проверить. Попробуйте залить в мульт прошивку от NM-A311 и посмотреть на поведение платы.
PORT
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z70-80 (Compal AILG1 NM-A331 rev.1) Не включается. Нет реакции на кнопку включения. Добавлено: 05 июл 2018, 15:47 |
Поменял мульт, прошил его, ничего не изменилось. Я в тупике, незнаю в чем может быть еще проблема. Если в проце, то клиент его точно менять не будет, уж больно он дорого стоит. ---------- Добавлено спустя 1 час 44 минуты 4 секунды: ---------- Обнаружил такую особенность. Если адаптер питания быстро отключать и подключать раз 10-15, то может раза с 10-го ноутбук включается нормально. И если когда ноутбук начинает нормально включаться не вытаскивать БП, то с кнопки нормально ноутбук включается и выключается. Но стоит вытащить БП и просто подключить обратно, то ноут опять перестает реагировать на кнопку включения, а PBTN_OUT# при отпускании кнопки включения не подымается, т.е. остается на низком уровне.
PORT
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z70-80 (Compal AILG1 NM-A331 rev.1) Не включается. Нет реакции на кнопку включения. Добавлено: 05 июл 2018, 18:12 |
dehan писал(а): а процехаб на нажатие не реагирует? т.е. прижать пальцем и пробовать включить? ноут не падал? трещин на компаунде нет? Нажимать пробовал, реакции нет. Не падал, трещин нет. Ноутбук вообще в хорошем состоянии.
dehan
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z70-80 (Compal AILG1 NM-A331 rev.1) Не включается. Нет реакции на кнопку включения. Добавлено: 05 июл 2018, 18:17 |
Зарегистрирован: 05 июл 2017, 20:07 Наличности на руках: 47.90
PORT писал(а): Если адаптер питания быстро отключать и подключать раз 10-15, то может раза с 10-го ноутбук включается нормально. AD_ID (средний пин) в порядке?
PORT
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z70-80 (Compal AILG1 NM-A331 rev.1) Не включается. Нет реакции на кнопку включения. Добавлено: 05 июл 2018, 18:20 |
dehan писал(а): PORT писал(а): Если адаптер питания быстро отключать и подключать раз 10-15, то может раза с 10-го ноутбук включается нормально. AD_ID (средний пин) в порядке? да в порядке
dehan
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z70-80 (Compal AILG1 NM-A331 rev.1) Не включается. Нет реакции на кнопку включения. Добавлено: 05 июл 2018, 18:31 |
PORT писал(а): да в порядке на 73 ноге МК сопротивление не занижено?
PORT
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z70-80 (Compal AILG1 NM-A331 rev.1) Не включается. Нет реакции на кнопку включения. Добавлено: 05 июл 2018, 18:34 |
dehan писал(а): PORT писал(а): да в порядке на 73 ноге МК сопротивление не занижено? Да нет, приблизительно 500кОм ---------- Добавлено спустя 4 минуты 51 секунду: ---------- Кое-что нашел. Когда ноутбук включается, то на 78 ноге МК - SUSWARN# 3.3в. А когда не включается, то на этой ноге низкий лог. уровень.
dehan
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z70-80 (Compal AILG1 NM-A331 rev.1) Не включается. Нет реакции на кнопку включения. Добавлено: 06 июл 2018, 09:19 |
leopold1112 писал(а): Вы ошиблись с 73 пином. Нужен 72 пин.
да опечатался, 72 пин ADAPTER_ID, про который я изначально спрашивал ...
PORT
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z70-80 (Compal AILG1 NM-A331 rev.1) Не включается. Нет реакции на кнопку включения. Добавлено: 06 июл 2018, 10:17 |
dehan писал(а): leopold1112 писал(а): Вы ошиблись с 73 пином. Нужен 72 пин.
да опечатался, 72 пин ADAPTER_ID, про который я изначально спрашивал ... на 72 ноге 4,5 кОм ---------- Добавлено спустя 27 минут 13 секунд: ---------- dehan писал(а): leopold1112 писал(а): Вы ошиблись с 73 пином. Нужен 72 пин.
да опечатался, 72 пин ADAPTER_ID, про который я изначально спрашивал ... То что на ADAPTER_ID = 0,94в это нормально?
leopold1112
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z70-80 (Compal AILG1 NM-A331 rev.1) Не включается. Нет реакции на кнопку включения. Добавлено: 06 июл 2018, 11:52 |
Зарегистрирован: 29 авг 2010, 00:53 Наличности на руках: 5,268.20
Сообщения: 2894 Откуда: Украина
PORT писал(а): То что на ADAPTER_ID = 0,94в это нормально? Трудно сейчас сказать. Это зависит куда впаян резистор от среднего пина в зарядке, на корпус или на 20 вольт. И какое его значение. А так вроде нормальное напряжение.
dehan
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z70-80 (Compal AILG1 NM-A331 rev.1) Не включается. Нет реакции на кнопку включения. Добавлено: 06 июл 2018, 12:53 |
leopold1112 писал(а): PORT писал(а): То что на ADAPTER_ID = 0,94в это нормально?
Трудно сейчас сказать. Это зависит куда впаян резистор от среднего пина в зарядке, на корпус или на 20 вольт. И какое его значение. А так вроде нормальное напряжение. да вроде нормальное. не пробовали включать без кнопки, напрямую с разъема?
