Текущее время: 29 мар 2024, 11:46
altavista_live
Заголовок сообщения: Re: dv7-1210el (LA-4092P) распайка пост карты (post card) Добавлено: 14 июн 2018, 11:28 |
Зарегистрирован: 04 мар 2016, 12:55 Наличности на руках: 24.58
Сообщения: 335 Откуда: Padova, Italia
dmaster писал(а): а какой мульт у тебя стоит ? KB926QF C0
altavista_live
Заголовок сообщения: Re: dv7-1210el (LA-4092P) распайка пост карты (post card) Добавлено: 14 июн 2018, 13:14 |
seminenko писал(а): Сброс на 13 ноге разъема есть, зачем его подвешивать. клок на 6 ногу разъема, и поставь r310 сделал всё как рекомендовали, но на пост карте нули.... В чём может быть причина? Кстати, на 6-й ноге разъема JP41 отсутствует синусоида, стало быть нет там CLK, верно? А вот на 12-й ноге мульта есть 33.33Мгц. Но ведь это не тот сигнал, что нам нужен или можно взять и его?
altavista_live
Заголовок сообщения: Re: dv7-1210el (LA-4092P) распайка пост карты (post card) Добавлено: 14 июн 2018, 13:42 |
dmaster писал(а): а ты пробовал через разъем WLAN подключать пост карту , туда распайка должна быть Конечно, но там тишина и, судя по схеме, так должно и быть.
seminenko
Заголовок сообщения: Re: dv7-1210el (LA-4092P) распайка пост карты (post card) Добавлено: 14 июн 2018, 15:47 |
Зарегистрирован: 13 фев 2016, 17:57 Наличности на руках: 783.01
Сообщения: 3415 Откуда: Tagan York
altavista_live писал(а): А вот на 12-й ноге мульта есть 33.33Мгц. На 12 ноге мульта CLK_PCI_EC это, а на debug идет CLK_PCI_SIO2 это. И там и там 33 мгц, только они разные. и в разъем wlan тут ничего не выведено. Но есть jp34 куда выведен debug compal Если есть компаловская карта, можно туда подпаяться
altavista_live
Заголовок сообщения: Re: dv7-1210el (LA-4092P) распайка пост карты (post card) Добавлено: 14 июн 2018, 17:40 |
seminenko писал(а): клок на 6 ногу разъема, и поставь r310 Поставил R310 но на 6-й ноге разъема так же нет генерации. Впрочем, не понятно, какое имеет отношение R310 к 6-й ноге разъёма. seminenko писал(а): И там и там 33 мгц, только они разные если они разные, то взяв CLK с 12-й ноги мульта пост коды не будут выводиться? В чём реальная разница форм и значениями этих двух сигналов? seminenko писал(а): Но есть jp34 куда выведен debug compal Подскажите где он, а то обыскался уже. seminenko писал(а): Если есть компаловская карта Это какая-то особая карта? Обычная китайская не подойдет? В итоге конфигурация на JP41 такая: D0 - 7 D1 - 8 D2 - 9 D3 - 10 FRAME - 11 RST - 13 3V - 1-5 CLK - как 6, так и 15 (R310, 22Ом, установил) Пост кода всё равно не вижу. Что не так делаю?
IOD
Заголовок сообщения: Re: dv7-1210el (LA-4092P) распайка пост карты (post card) Добавлено: 14 июн 2018, 18:06 |
Зарегистрирован: 28 апр 2015, 17:33 Наличности на руках: 9,553.76
Сообщения: 4418 Откуда: Ковель
altavista_live писал(а): Пост кода всё равно не вижу. А на других платах посткарта выдавала коды? Может посткарта нерабочая?
altavista_live
Заголовок сообщения: Re: dv7-1210el (LA-4092P) распайка пост карты (post card) Добавлено: 14 июн 2018, 18:10 |
IOD писал(а): Может посткарта нерабочая Пост карта рабочая, у меня их несколько.
seminenko
Заголовок сообщения: Re: dv7-1210el (LA-4092P) распайка пост карты (post card) Добавлено: 14 июн 2018, 19:08 |
altavista_live писал(а): какое имеет отношение R310 к 6-й ноге разъёма. Да, был невнимателен, не 6 а 15 нога. В чем отличие между клоками знает тот кто программировал генератор в юге. Клоки разные, еще есть для дебага фрейм. они на пару используются. А может это и одно и тоже.
