Текущее время: 16 апр 2024, 19:59
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 21 ]
 Заголовок сообщения: asus 402f (x402ca rev. 2.0) нет напряжений
СообщениеДобавлено: 14 июн 2018, 13:45
asus x402ca нет напряжений, на кнопку не реагирует, схемы нет. Работал в обычном режиме, но в один момент просто выключился с bsod и после никаких откликов, где начать искать?
 Заголовок сообщения: Re: asus 402f (x402ca rev. 2.0) нет напряжений
СообщениеДобавлено: 14 июн 2018, 13:55
Yachi
Начать с зарядки.
Вы ничего не написали и не сделали - что Вам можно подсказать?
---------- Добавлено спустя 4 минуты 17 секунд: ----------
Yachi писал(а):
схемы нет
есть борд
***Иногда следует свернуть с правильной дороги, чтобы оказаться на верном пути*** :ar_ti_st:
СообщениеДобавлено: 14 июн 2018, 14:47
блок питания в исправности выдает 19v и 3a как заявлено на блоке, коннектор зарядки исправен, ток через него течет. Индикатор на материнской плате не загорается как это было ранее.
СообщениеДобавлено: 14 июн 2018, 15:19
Ну раз начал, попробуем:
Разбираем.
Проверяем что на входных ключах.
Определяем чарджер и условия его работы.
Определяем дежурки и силовые.
Дайте хотя бы эту инфу.
---------- Добавлено спустя 5 минут 6 секунд: ----------
Подскажу:
BQ25A и RT8239B - должны быть они
СообщениеДобавлено: 14 июн 2018, 18:11
RT8239B:
vcc 0v
lod5 0v
lod3 0v
BQ25A что в нем я должен замерить
СообщениеДобавлено: 14 июн 2018, 18:21
Для этого кнопка "Поиск" есть. Там можно читать пару дней по чарджеру.
СообщениеДобавлено: 14 июн 2018, 18:37
а с аккумулятором как он себя ведет?
СообщениеДобавлено: 14 июн 2018, 19:07
leopold1112
Да ладно! чарджер менять приходится очень редко. Ключи - да.
А так тема закончится походом в нормальный сервис. ИМХО. Рукожопам только не отдавать.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 14 июн 2018, 23:37
Из всего что удалось понять,следующим шагом я проверил бы наличие AC_BAT_SYS(в схемах может и по другому называться) .Если оно есть то далее смотреть в сторону шима формирующего дежурные U т.е для начала наличие +3VAO (в разных схемах может называться по другому).Если есть то далее в сторону мультиконтроллера смотреть! :hi_hi_hi:
СообщениеДобавлено: 15 июн 2018, 00:27
Проверить сопротиление на В+
Проверить входные ключи
Андрей1975
Yachi писал(а):
RT8239B:
vcc 0v
нет vcc на дежурке , думаю нет и В+ ( борду не открывал)
до мульта и лдо далеко еще :-):
СообщениеДобавлено: 15 июн 2018, 09:18
Входные заперты.
Yachi
Проверяйте Vin к Vcc чарджера, сопротивление по В+ ?
СообщениеДобавлено: 15 июн 2018, 12:11
Lendrover писал(а):
Входные заперты.
Yachi
vcc чарджера 18v
сопротивление по b+ кз
СообщениеДобавлено: 15 июн 2018, 12:17
Ищите что пробило. Пробегитесь по мосфетам, их проверьте. Либо ЛБП в цепь.
Только сначала проверьте не пробит ли верхний ключ в какой либо цепи питания.
СообщениеДобавлено: 15 июн 2018, 12:49
http://www.s-manuals.com/ru/motherboard/asus_x402ca
СообщениеДобавлено: 15 июн 2018, 13:33
пробиты 2 мосфета p2003bea
---------- Добавлено спустя 33 секунды: ----------
---------- Добавлено спустя 1 час 23 минуты 14 секунд: ----------
заменил мосфеты, но кз не ушло снял мосфет, а на месте посадки кз, рядом стоит конденсатор C1608X7R102KGT думал он мертв снял померял живой, но кз с посадочного места не исчез. https://c.radikal.ru/c01/1806/75/2413240dfa84.jpg
СообщениеДобавлено: 15 июн 2018, 17:05
Yachi писал(а):
на месте посадки кз
кз это 0 Ом, у вас сколько ?
что то на фото не похоже на входные ключи? Boardview возьмите и хоть обозначения этих ключей хоть скажите ( как они в борде подписаны )
СообщениеДобавлено: 16 июн 2018, 09:52
Міша Смич писал(а):
Yachi писал(а):
на месте посадки кз
на фото шина питания b+ и да, на мультиметре показано 0 Ом
входные ключи сгорел транзисторP0903BEA(PQ8801 обозначен на борде) https://d.radikal.ru/d16/1806/00/5ba5c8e99506.jpg стоит их менять или дальше искать?
СообщениеДобавлено: 17 июн 2018, 00:24
С ЛБП подать питание на B+ не варик!?Что сильно будет греться то и неисправно.А то B+ много куда подается.Даже открою небольшую тайну.Можно снять все полевики,все шимы а кз так и будет! :-):Хотя ничего не имею против ремонта по принципу работы комбайна! :-(
СообщениеДобавлено: 17 июн 2018, 10:52
остаётся на ютубе подсмотреть
СообщениеДобавлено: 17 июн 2018, 13:47
Заблокирован
А если дежурку что-то душит или перегруз, то она будет кипеть... значит неисправна?)
С такой подготовкой объективно лучше в сервис...
СообщениеДобавлено: 17 июн 2018, 22:41
Я просто даю автору направление как проще на мой взгляд отыскать данную неисправность.Далее все зависит от умения и знаний автора.Предположим если шим дежурки душит что то тогда какая проблема узнать что душит используя измерения и тот же лбп.А с подходом снимать все что в таком случае звонится как кз можно ничего и не найти поскольку дело может оказаться например в керамике.Лично мне было бы неприятно перепахать плату из-за 1 кондера! :hi_hi_hi: А что касается сервиса так учитывая что теме уже дня 3 или 4 и толком ничего непонятно и не слышно от автора то имхо лучше в НОРМАЛЬНЫЙ СЕРВИС!Но это уже отдельная тема. :-)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X402CA (X402CA rev 2.1) Некоректное напряжение+VGFX_CORE
Kruglov
03 авг 2019, 11:16
Kruglov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X402CA (X402CA Rev 2.0) нет дежурки
wild1675
3312
19 июн 2016, 16:27
wild1675 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X502 (Asus X402CA Rev:2.1) Греется ШИМ (предположительно дежурки - RT8239B)
alexalexa
07 апр 2015, 15:31
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X502C (Asus X402CA Rev 2.1) Не стартует
abux
31 июл 2019, 16:17
abux Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X402 (ASUS X402CA Rev 2.0) Нет питания CPU и встроенной графики
ipk
31 янв 2019, 00:05
BARBOSA75 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: бетон, hyperion5, neekweeld13, rusik_92-09 и гости: 16
