Текущее время: 29 мар 2024, 15:19
salexa
Заголовок сообщения: Re: Intel ME Region HM55, 57, 65, 67, QM67 etc.. Добавлено: 13 июн 2018, 14:03 |
Зарегистрирован: 14 янв 2015, 19:17 Наличности на руках: 281.29
radiofannat, github.com/platomav/MEAnalyzer писал(а): C1. Compatibility ME Analyzer should work at all Windows, Linux or macOS operating systems which have Python 3.6 support. www.python.org писал(а): Note that Python 3.5+ cannot be used on Windows XP or earlier.
Черномор
Заголовок сообщения: Re: Intel ME Region HM55, 57, 65, 67, QM67 etc.. Добавлено: 13 июн 2018, 14:25 |
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 11:14 Наличности на руках: 5,518.51
Сообщения: 4422 Откуда: Москва
radiofannat писал(а): и непосредственно ехешник А что пишет? Я к тому, что питона 3.6 у меня не установлено, а программа работает. cmd - в окно тащим MEA.exe, пробел, тащим исследуемый файл, пробел, -dfpt 7-ка ось.
Заголовок сообщения: Re: Intel ME Region HM55, 57, 65, 67, QM67 etc.. Добавлено: 13 июн 2018, 17:58 |
Сообщения: 14984 Откуда: Екатеринбург
radiofannat Ваши посты к теме не относятся. Проблемы запуска утилит на XP, Ubuntu и проч. обсуждайте в другом месте.
salexa
Заголовок сообщения: Re: Intel ME Region HM55, 57, 65, 67, QM67 etc.. Добавлено: 16 июн 2018, 13:00 |
igor.kts32 писал(а): Помогите пожалуйста найти чистый ме-регион на hm77 для acer , MB ZQK... В репозитории - как в Греции: есть всё. А производитель, платформа, точный размер значения не имеют. У Вас же остался родной/исходный дамп? Смотрите его MEAnalyzer-ом, чтобы выяснить версию и SKU (кодовое имя) и от этих данных "пляшите по плану": http://vlab.su/viewtopic.php?p=534406#p534406
Doc
Заголовок сообщения: Re: Intel ME Region HM55, 57, 65, 67, QM67 etc.. Добавлено: 16 июн 2018, 18:02 |
Зарегистрирован: 22 апр 2012, 19:23 Наличности на руках: 2,039.54
Сообщения: 2738 Откуда: Togliatti
Тут 6 страниц ссылок и объяснений а здесь еще 23 viewtopic.php?f=181&t=6897Если вам все еще непонятно, то и время на вас тратить смысла нет - уже ничего не поможет Ссылку на MEAnalyzer вам дали бесплатную, вы просто не осиливаете ткнуть в "... releases"
Черномор
Заголовок сообщения: Re: Intel ME Region HM55, 57, 65, 67, QM67 etc.. Добавлено: 16 июн 2018, 22:16 |
igor.kts32 писал(а): Выложите MEAnalyzer где нибудь в более понятном месте Честно, без подкола, ЧТО вам не понятно? На каком этапе? Есть питон, ладно, есть для виндовс экзешник.... Чёрт, по шагам с картинками - НЕТ.
igor.kts32
Заголовок сообщения: Re: Intel PCH (HM5x, HM6x, HM7x и т.д.) - борьба с чисткой ME-региона Добавлено: 18 июн 2018, 16:39 |
Зарегистрирован: 03 янв 2016, 17:30 Наличности на руках: 208.44
Сообщения: 498 Откуда: Москва
Помогите пожалуйста , Acer плата zqk HM77 ==========================================¬ ¦ ME Analyzer v1.55.2 r125 ¦ L==========================================- г==============================================¬ ¦ zqk.BIN (1/1) ¦ ¦--------------------------T-------------------¦ ¦ Firmware Family ¦ ME ¦ ¦--------------------------+-------------------¦ ¦ Firmware Version ¦ 8.1.2.1318 ¦ ¦--------------------------+-------------------¦ ¦ Firmware Release ¦ Production ¦ ¦--------------------------+-------------------¦ ¦ Firmware Type ¦ Region, Extracted ¦ ¦--------------------------+-------------------¦ ¦ Firmware SKU ¦ 1.5MB ¦ ¦--------------------------+-------------------¦ ¦ Security Version Number ¦ 1 ¦ ¦--------------------------+-------------------¦ ¦ Version Control Number ¦ 2 ¦ ¦--------------------------+-------------------¦ ¦ Production Version ¦ Yes ¦ ¦--------------------------+-------------------¦ ¦ Firmware Date ¦ 2012-09-06 ¦ ¦--------------------------+-------------------¦ ¦ Firmware Size ¦ 0x17D000 ¦ ¦--------------------------+-------------------¦ ¦ Flash Image Tool Version ¦ 8.1.2.1318 ¦ ¦--------------------------+-------------------¦ ¦ Chipset Support ¦ CPT/PBG/PPT ¦ ¦--------------------------+-------------------¦ ¦ Firmware Latest ¦ No ¦ L==========================¦===================- после замены хаба ровно через 30 мин отключается Делаю всё по инструкции ,расставляю все галочки кроме "Flash Image > Descriptor Region > Descriptor Map" and set "Number of Flash Components" to "0". Нужно поставить "1" с нулём только me region сгенерит. И fitc использую версии 8.1.10.1286 получаю не запускающийся ноутбук . Если в дамп 8.1.2.1318_1.5MB_PRD_RGN.bin вписать винхексом, то ноут работает, но проблема с отключением ровно через 30мин остаётся. Если проблема в версии fitc , ткните носом где выкачать нужную версию, не могу разобраться с этим https://www.win-raid.com/t624f39-Intel- ... Tools.html форумом. Уже задавал вопрос здесь viewtopic.php?f=59&t=76966 , там дам изначальный выложен, чтобы не повторятся.
Заголовок сообщения: Re: Intel PCH (HM5x, HM6x, HM7x и т.д.) - борьба с чисткой ME-региона Добавлено: 18 июн 2018, 17:01 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,492.98
Сообщения: 11468 Откуда: Ульяновск
igor.kts32 Лучше посмотрите Аидой или Эверестом, КАК определяется "новый" хаб. Это более продуктивное действие.
igor.kts32
Заголовок сообщения: Re: Intel PCH (HM5x, HM6x, HM7x и т.д.) - борьба с чисткой ME-региона Добавлено: 18 июн 2018, 22:12 |
igils писал(а): igor.kts32 Лучше посмотрите Аидой или Эверестом, КАК определяется "новый" хаб. Это более продуктивное действие. Южный мост: Intel Panther HM70 Платформа Intel:Chief River к чему бы это? Там же стоит HM77
Uomo
Заголовок сообщения: Re: Intel PCH (HM5x, HM6x, HM7x и т.д.) - борьба с чисткой ME-региона Добавлено: 18 июн 2018, 22:48 |
Зарегистрирован: 17 апр 2015, 13:31 Наличности на руках: 171.30
igor.kts32 писал(а): Южный мост: Intel Panther HM70 Платформа Intel:Chief River к чему бы это? Там же стоит HM77 ремарк с 70
Заголовок сообщения: Re: Intel PCH (HM5x, HM6x, HM7x и т.д.) - борьба с чисткой ME-региона Добавлено: 19 июн 2018, 07:25 |
igor.kts32: все реально. Обман зрения, усталость, злая шутка коллег / соседнего сервиса и т.д. и т.п. Проблема перестала быть про чистку ME региона и не в нем дело. Заканчиваем это обсуждение. Ставьте нормальный хаб или не меняя - Celeron / Pentium.
А вообще - у вас есть тема по этому ноутбуку, вот в ней и решайте проблемы совместимости хабов.
Axl
Заголовок сообщения: Re: Решение проблем с хабами Intel 5, 6 серии (HM55, PM55, HM65 и т.д.) Добавлено: 06 июл 2018, 09:04 |
Зарегистрирован: 07 сен 2015, 16:50 Наличности на руках: 41.05
Сообщения: 27 Откуда: IF
Есть пациент, ASUS X750JB После стандартной "чистки", включающей отключение матрицы с подключенным аккумулятором. Замена транслятора, мульта, мелочевки и ХАБА, заказанного с партсдирект, DH82HM86 [SR17E], RB !!! Короче, судя по RB, хаб уже работал где-то. Родной биос с чистым регионом пересобрал (FIT), но успокоить вентилятор никак не получается. Старт нормальный, быстрый. Посоветуйте, что можно сделать, чтобы восстановить норм. работу вентилятора? Спасибо.
Doc
Заголовок сообщения: Re: Решение проблем с хабами Intel 5, 6 серии (HM55, PM55, HM65 и т.д.) Добавлено: 06 июл 2018, 10:12 |
Посоветую научиться решать (или хотя бы пробовать) задачи простыми методами. В разделе по ремонту асусов есть тема с дампами и там уже есть инженерная (чистая) прошивка viewtopic.php?f=40&t=3878&p=273998&hilit=%2AX750JB%2A#p273998если не помогает - искать проблему в другом месте PS JB полагаю на стикере и/или внутри родного дампа
Заголовок сообщения: Re: Решение проблем с хабами Intel 5, 6 серии (HM55, PM55, HM65 и т.д.) Добавлено: 06 июл 2018, 11:06 |
Axl Ваша проблема выходит из темы обсуждения. Создайте отдельную тему по конкретной проблеме.
kyssa
Заголовок сообщения: Re: Intel PCH (HM5x, HM6x, HM7x и т.д.) - борьба с чисткой ME-региона Добавлено: 16 июл 2018, 20:06 |
Сообщения: 352 Откуда: Украина
HP Pavilion All-in-One - 24-b016 сдох SR2C8 H170 DA0N83MB6 F0 Заменен на такой же НОВЫЙ (SR2C8) на родном биосе что был нет инита (до меня скорее всего шили горе мастера не увидев КЗ по ЮСБ и всего остального даже по питанию биоса). Зашил этот от DA0N83MB6 G0 http://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=5916&p=501858&hilit=%2An83%2A#p501858пару раз перезагрузился и отключается и мигает 7 раз по кругу. но потом раза с 5-6 стартанул и вроде все ок, винда загрузилась. чето там настраивало(W10). но после завершения работы. Включили и 7 раз мигает индикатор на кнопке включения. на плате есть пару перемычек boot eneble, boot rec, clear cmos... но манипуляции с ними и прошивка не помогают. Скорее всего что-то связанное с BG и ME. Опыта в этом направлении нет. пару дней убил на теорию но чет не идет особенно с BG. Выкладываю старый биос...
Doc
Заголовок сообщения: Re: Intel PCH (HM5x, HM6x, HM7x и т.д.) - борьба с чисткой ME-региона Добавлено: 16 июл 2018, 20:44 |
Сейчас BG будет из под кровати мерещиться, так же как ME пытаются чистить даже на АМД и мульты шить непрошиваемые Определяете BID и берете с оф сайта, он там полный и чистый. Если б у вас BG всплыл, то у вас даже до инита бы не дошло - в этом и смысл защиты.
Тема называется "борьба с чисткой ME-региона". То, что вы бессильны даже с оф сайта скачать файл, который распаковывается с экзешника в виде готового под программатор файла, куда надо отнести?
kyssa
Заголовок сообщения: Re: Intel PCH (HM5x, HM6x, HM7x и т.д.) - борьба с чисткой ME-региона Добавлено: 16 июл 2018, 21:50 |
Doc писал(а): Определяете BID если по старому биосу то 82AE v08.16 на оф сайте подобное только 82DC. Это оно?
