Текущее время: 28 мар 2024, 14:26
paradox860
Заголовок сообщения: Re: ASUS p5Q/C/SI GREEN нет питания процессора Добавлено: 14 июн 2018, 16:13 |
Зарегистрирован: 12 апр 2017, 10:54 Наличности на руках: 24.00
Сообщения: 11 Откуда: Неизвестность
jetbalance писал(а): если было пробито верхнее плечо наверняка проц ущел на пенсию Проц новый подкинул.
paradox860
Заголовок сообщения: Re: ASUS p5Q/C/SI GREEN нет питания процессора Добавлено: 18 июн 2018, 11:05 |
Oni писал(а): Как теперь себя ведет материнка, уходит в защиту или включается но нет питания процессора? Посмотри что с нижним плечом, я обычно меняю и нижнее плечо и верхнее. Все по старому, включается но питания нет(( Нижнее не пробито, думаю может всю фазу снять где была проблема. Не может драйвер этого плеча не давать стартовать шимке?
paradox860
Заголовок сообщения: Re: ASUS p5Q/C/SI GREEN нет питания процессора Добавлено: 31 авг 2018, 14:51 |
ivaning писал(а): Без вставленного процессора так же не поднимается напряжение? Какое сопротивление по фазам без проца? А оно может поднятся без VIDов?
paradox860
Заголовок сообщения: Re: ASUS p5Q/C/SI GREEN нет питания процессора Добавлено: 03 сен 2018, 09:30 |
vova_w810i писал(а): Да, должно быть 1в стандартно без проца нету( На шимке все есть(5В питание и EN 1.2в), даже с процом по видам должно быть 1,41В. А их нет. У этой шимки есть обратная связь с драйверами, если один вылетел может она не стартовать?(хотя я снимал полностью одну фазу, не запустилась тоже)
goga5
Заголовок сообщения: Re: ASUS p5Q/C/SI GREEN нет питания процессора Добавлено: 21 сен 2018, 19:30 |
Зарегистрирован: 28 янв 2017, 03:30 Наличности на руках: 11.09
Сообщения: 18 Откуда: С поиска
Почти такая-же ситуация: (ASP0800), EN(1,2в) и VCC (5в) есть. Имеется платка с похожей шимкой. У меня P7P55D-LE и тоже не имеет Vcore, вернее, имеет слабую генерацию на транзисторах и 0.2 вольта на выходе. Транзисторы небыли пробитыми. Вы справились с этой ситуацией ? Что у вас на VID0 - VID7 ? Сможете написать какие у вас сигналы на ножках этой микросхемы ? желательно получить сигналы с исправной матери но что поделаешь.... И еще, на вашей материнке в обвязки шимки имеется "AS393MTR" ?
