Текущее время: 25 апр 2024, 17:23
 Заголовок сообщения: SONY pcg-81412m (V081_MP_MB REV:1.1 MBX-243)
СообщениеДобавлено: 28 июн 2018, 10:59
Добрый день всем.подскажите,есть ли у кого либо схема или boardview на данную плату?либо может схему от похожей платы?спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: SONY pcg-81412m (V081_MP_MB REV:1.1 MBX-243)
СообщениеДобавлено: 28 июн 2018, 15:00
243 244 нет их и не будет...
опишите дефект?
если есть подозрения и опыт диагностики неисправных узлов, то можно по схемам похожих плат на которых установлены компоненты с вашей платы понять что сломалось.
Но с начала необходимо услышать от вас поведение платы, замеры, предысторию если доступна.
проверить основные питания на шим SN608098
VIN(16pin)-
EN1(14pin)-
EN2(27pin)-
LDO(7pin)-
VOUT1(10pin)-
VOUT2(30pin)-
EN_LDO(4pin)-
PGOOD(13pin)-
сопротивления по каналам нагрузки по VOUT1-2, нет ли короткого на выходе, и в ту сторону копать с ЛБП.
Советую вокруг шим дежу проверить керамику на предмет непропая,сколов пробития (конденсаторы в корпусе 0805)
не будьте дампоепами...
СообщениеДобавлено: 28 июн 2018, 16:02
recordsman
опыт есть,потому и прошу подсказать подобную плату со схемой.
неисправность такова, что при включении белый экран.бегло измерил все напруги и они есть и в норме.дальше пока не рыл.если схем нет, то буду рад любой подсказке от более опытных коллег.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2018, 16:04
Нет питания на матрицу. Первое что в голову приходит.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 28 июн 2018, 21:52
MSF113
первые три ноги разьема,судя по всему и оно в наличии.меня смущает ток в 2,5А и лютые обороты кулера....как то сразу не обратил внимания на это
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SONY pcg-81412m (V081_MP_MB REV:1.1 MBX-243) Залит в районе кнопки тачпада SW3
в форуме Sony
FSergey
17 мар 2015, 14:17
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SONY pcg-81314v (V081_MP_MB REV:1.1 MBX-243) Проблема с питанием
в форуме Sony
Rublin
08 окт 2014, 12:16
Rublin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony pcg-81413v (MBX-243 V081_MP_MB rev:1.1) Вкл и Отк!
в форуме Sony
bahrombarotov
05 май 2016, 18:15
Nifrid Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. sony pcg-81312m (mbx-243 rev:1.1) нет изо
в форуме Sony
Барзанукаев Ислам
28 июн 2018, 18:24
PussyMonsta Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. SONY pcg-81314v (mbx-243) залит
в форуме Sony
Turbo
02 июл 2014, 22:42
Turbo Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13
