Текущее время: 28 мар 2024, 14:38
an9el.83
Заголовок сообщения: Re: Непонятное поведение матрицы Добавлено: 29 июн 2018, 19:51 |
Зарегистрирован: 28 май 2015, 08:46 Наличности на руках: 10.02
Сообщения: 49 Откуда: Barnaul
stas78 писал(а): Шлейф прозвонил, вроде норм. Было подозрение на память, но раньше не видел таких артефактов от нее. Если вытащить видяху и включить ноут, в начале вроде пробегают такие же артефакты, а потом темный экран с подсветкой. Больше похоже на шлейф от платы управления матрицей, к самой матрице, подобная песня была со старым Asusом 12 дюймовом, были полосы на белом фоне, подтянул плату вверх и все прошло, отпустил и снова появились, приклеил на двусторонний скотч и до сих пор работает)))
an9el.83
Заголовок сообщения: Re: Непонятное поведение матрицы Добавлено: 29 июн 2018, 22:17 |
tapac85 писал(а): прозвоните шлейф, в военных панасониках неоднократно ремонтировал, на внешний монитор сигнал норм??? если да то можно видеопамять протестировать Если неисправна видеопамять, то и на внешку будет артефачить.
vmv7
Заголовок сообщения: Re: Непонятное поведение матрицы Добавлено: 30 июн 2018, 08:35 |
Зарегистрирован: 30 июн 2018, 08:16 Наличности на руках: 69.24
Сообщения: 51 Откуда: jnnenlf
stas78 писал(а): Что еще может быть?
Можно ещё замерить сопротивления каналов матрицы на разьёме материнки, они должны быть примерно одинаковы. Либо подключить внешний монитор.
stas78
Заголовок сообщения: Re: Непонятное поведение матрицы Добавлено: 30 июн 2018, 11:22 |
Зарегистрирован: 15 дек 2013, 13:24 Наличности на руках: 57.04
Сообщения: 113 Откуда: СПб
an9el.83 писал(а): Больше похоже на шлейф от платы управления матрицей Матрицу подкидывал другую. Каналы lvds прозванивал, сопротивление примерно одинаковое везде. Внешний монитор проблематично подключить, т.к. ноут принесли без харда с переходником, да еще и пароль на биос стоит. Попытаюсь с флешки загрузиться. merlin писал(а): а матрицу до вас не меняли? Матрица 100% родная.
stas78
Заголовок сообщения: Re: Непонятное поведение матрицы Добавлено: 04 июл 2018, 18:14 |
BlackDoc писал(а): Парт матрицы я что-то нигде не увидел... B170PW06, только что это дает? Внешний монитор не получилось подключить. При его подключении изо на матрицу пропадает, на монитор не появляется. Пробовал с флешки в слепую загрузиться, изо на мониторе не появилось.
zenturion628
Заголовок сообщения: Re: Непонятное поведение матрицы Добавлено: 04 июл 2018, 18:48 |
Зарегистрирован: 12 июн 2016, 18:56 Наличности на руках: 403.83
Вот такая хрень была на ейсусе 51.Убрал одну планку ОЗУ и все наладилось. Вложение: ASUS X51_03.jpg
Maxim Skridonenko
Заголовок сообщения: Re: Непонятное поведение матрицы Добавлено: 04 июл 2018, 19:25 |
Не участник АСЦ |
Сообщения: 946 Откуда: Odessa
stas78 писал(а): Так же заменил видеочип. Не помогло. интересно, какой ? там вроде обычный древний интеловый север стоит типа GM45 матрицу хоть такую же подкидывали ? EDID ...
Maxim Skridonenko
Заголовок сообщения: Re: Непонятное поведение матрицы Добавлено: 05 июл 2018, 13:32 |
Не участник АСЦ |
stas78 писал(а): Она переделана в заводских условиях на LED подсветку, и инвертор стоит соответствующий. инвертер на лед ?
stas78
Заголовок сообщения: Re: Непонятное поведение матрицы Добавлено: 05 июл 2018, 14:49 |
Maxim Skridonenko писал(а): инвертер на лед ? Драйвер, преобразователь - по сути это все равно инвертор.
stas78
Заголовок сообщения: Re: Непонятное поведение матрицы Добавлено: 11 июл 2018, 12:40 |
Maksim S писал(а): Смотри обвязку по VCC_GFX и хватит чипы махать и матрасы vcc_gfx расположено на видяхе, а она проверена на другом ноуте.
stas78
Заголовок сообщения: Re: Непонятное поведение матрицы Добавлено: 12 июл 2018, 20:49 |
merlin писал(а): на плате нет никакого блока переключателей аля сони случайно? Блок переключателей есть, но он ничего не дает. Проц т9400, биос попробую прошить, но мне кажется это проблемы с питанием чего-то. Очень похоже на питание матрицы, но оно уже 1000 раз перепроверено.
