Текущее время: 17 апр 2024, 02:07
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 18 ]
 Заголовок сообщения: SAMSUNG NP300V5A замена матрицы LTN156AT19-001
СообщениеДобавлено: 01 июл 2018, 13:16
В ноутбуке разбита матрица LTN156AT19-001.
Изображение на внешний монитор не выводится.
Матрица раньше уже менялась, сейчас хочу заменить матрицу
на более лучшую по цветопередаче, т.к родная матрица не фонтан.
Подскажите у LTN156AT18 цветопередача лучше, чем у LTN156AT19-001?
Или есть какие-то другие варианты?
 Заголовок сообщения: Re: SAMSUNG NP300V5A замена матрицы LTN156AT19-001
СообщениеДобавлено: 01 июл 2018, 13:22
Ставьте то что стояло или аналог, с другим разрешением, т.е. с более качественной картинкой, матрица скорее всего не будет работать.
СообщениеДобавлено: 01 июл 2018, 13:33
Хотите лучше картинку - смотрите в сторону IPS матриц. Но на самсунгах часто бывают проблемы при установке "сторонних" матриц. Возможно придется прошивать EEPROM.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 1 секунду: ----------
А на битой матрице изо есть? Просто эта платформа на внешку дает изо, если я не ошибаюсь. Есть шанс, что проблема не только с матрицей.
СообщениеДобавлено: 01 июл 2018, 14:30
Извиняюсь, тему случайно создал не в том разделе. Если можно перенесите в раздел по ремонту ноутбуков Samsung.
Читал в сети, что ставят другую матрицу с доработками и с этой матрицей цветопередача лучше, но какую так и не понял.
На битой матрице изо нет, но оно сперва было на внешнем мониторе, но потом когда пошли трещины по всей матрице изо пропало и на внешнем мониторе.
СообщениеДобавлено: 01 июл 2018, 15:02
Это вообще-то специфическая матрица и прямых аналогов (геометрически другая и разъем подключения в другои месте) помимо LTN156AT18 LTN156AT19 LTN156AT19-001 N156BGE-Lxx у нее нет;в продаже их тоже почти нет, а что есть стоят наверное уже 8 и более тыщ
Можно заколхозить обычную слим 40 пин (например IPS вариант LP156WHA SLA2), но будет смещение ее в крышке матрицы на 1-2 мм относительно рамки
PS какое отношение ваша тема имеет к разделу "Оборудование для ремонта" для меня загадка
СообщениеДобавлено: 01 июл 2018, 15:41
Написал выше, что ошибся разделом.
LTN156AT18 по цветопередаче такая же, как и LTN156AT19-001 или лучше?
СообщениеДобавлено: 01 июл 2018, 16:00
Без понятия - никогда не интересовали подобные вопросы.
СообщениеДобавлено: 01 июл 2018, 16:41
Первая глянцевая, а вторая матовая, вот и все отличия. Разрешение и углы обзора так же как и тип матрицы одинаковые. Дальше все субъективно... В моем понимании шило на мыло. Я бы посоветовал сначала просто подкинуть хоть что то проверить работоспособность материнки. Настораживает отсутствие изо на внешку и на битую матрицу...
СообщениеДобавлено: 01 июл 2018, 17:39
Для подкинуть есть LP156WH2 TL A1, разъем 40pin, разрешение такое же, но вот не знаю подойдет ли?
СообщениеДобавлено: 01 июл 2018, 17:49
А что мешает проверить? Или неделю будем говорить об этом? А дел то на 15мин... Может и вопрос с заменой матрицы отложится...
СообщениеДобавлено: 01 июл 2018, 19:26
Боязнь, что при несоответствии сигналов на этих матрицах может что-нибудь сгореть или такое невозможно?
СообщениеДобавлено: 01 июл 2018, 19:44
Добрый день ребята. Нужна ваша помощь. Ищу дамп на ноут samsung NP-R700-AS02RU (BA41-00863A) уже всё быскал и не могу найти. Нашел подобную ветку viewtopic.php?f=42&t=24348 но проблема в том что я пока не могу скачивать пока не наберу 15 сообщений. Может кто может помочь с дампом? За ранее сасибо. Можно кинуть на ящик. А то боюсь что мне пока не получится слять на этом ссайте по ссылке. kovtun-ul@mail.ru Заранее благодарен.
Просто пришол ноут с мертвой флешкой.
Последний раз редактировалось power-com 01 июл 2018, 19:52, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 01 июл 2018, 19:48
Зачем?
Матрицу прошей и все
СообщениеДобавлено: 02 июл 2018, 11:34
Тогда отнесите в сервис. Как говорится - зубов бояться - .... Вы еще две недели будете обсасывать тему субьективного восприятия цветов, потом сделаете для себя какой то вывод и закажите где-то матрицу. А потом создадите новый пост NP300V5A - нет изображения на матрицу и внешку... И дальше будете бояться сделать замеры, но при этом требовать помощи...
СообщениеДобавлено: 02 июл 2018, 23:23
Не надо городить чушь и умничать!
СообщениеДобавлено: 09 июл 2018, 14:53
Такой же ноут пришел, слимовская матрица не подходит, так как у нее справа большая рамка, простая матрица толстая и ее надо двигать вверх, при этом убирать камеру(
Кто переделывал подскажите как, и какую матрицу?
СообщениеДобавлено: 18 июл 2018, 17:27
Я выше уже писал как, именно на обычную слим 40 пин, и про смещение упомянул на пару мм. Но либо так, либо искать под 8-9 тыщ рублей и остатки на складах.
СообщениеДобавлено: 18 июл 2018, 17:34
Тема себя исчерпала.
Закрываю
booknot.ru тел (343)237-37-37
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Куплю LTN156AT19-001
в форуме Куплю | Buy
ganj10
28 июн 2016, 11:25
ganj10 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Матрица ltn156at19-001 - дефекты изображения.
в форуме Ремонт мониторов | LCD repair
Dimasik
4092
03 мар 2017, 12:22
Dimasik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Матрица LTN156AT19-001
Tele.com
06 мар 2020, 02:50
Tele.com Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю матрицу БУ LTN156AT19
Irbor
23 мар 2017, 07:08
Irbor Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. куплю матрицу ltn156at19
novakov
14 фев 2018, 02:17
DrScreW Перейти к последнему сообщению
