serega1576 писал(а):
Всем доброго дня.
Подскажите, в первые меняю на 6s Модуль. Перекинул камеру с датчиками, кнопку. Подключил Модуль к плате, при включении отказал Touch ID. Ошибка: Не удалось активировать тачайди на этом телефоне. Подключаю кнопку к старому модулю, работает. Что нужно ещё перекинуть? Что 3D Touch снимать что ли?
Проблема в модуле. Или менять на другой, или смотри где то нет контакта, инициализация не проходит, Какая модель телефона и под какой покупался модуль.
Такая проблема была когда модуль ставил от GSM версии на CDMA. соседи резали шлейф чтобы подружить модуль с платой.
А так смотри шлейф от модуля. И замена 3D Touch может помочь а может и нет!
Лучше если есть возможность верни модуль. И ставь другой.
