Текущее время: 28 мар 2024, 22:30
FC1989
Заголовок сообщения: MS-16H4 (MS-16H41 VER 1.0) Вкл. Мигают светодиоды. Нет 3.3В на BIOS. Добавлено: 09 июн 2018, 16:23 |
Сообщения: 314 Откуда: Самара
НБ: MS-16H4 МП: MS-16H41 VER 1.0 Проц: SR1Q0 Хаб: SR17E Видео: N15P-GT-A2
Проблема: При нажатии на кнопку, светодиоды мигают один раз и больше ничего не происходит. 3.3В есть на флешке мульта. На флешке Биоса, после нажатия на кнопку пытается подняться напряжение, но потом опять падает до 0. Некоторое время после этого, на это линии низкое сопротивление относительно земли. (0.5 ом). Через некоторое время опять высокое сопротивление.
После нажатия кнопки: 1. Поднимается дежурка 3.3В и 5В на 10 секунд. 2. Пытаются подняться напряжения на дросселях видеокарты и хаба. (короткие скачки). На дросселях процессора - тишина.
Предыстория: Ударник, был отвал процессора. Шары перекатал, запоял обратно. - было изо и заходил в биос. Но при сборке, что-то пошло не так, перестал включатся. Перед этим подключал ССД и паял разъём подсветки клавиатуры. (при пайке процессора, он немного съехал.) Разъём снял на вский слечай, на дорожках сопротивления высокие.
Перерыл всю плату, не могу найти нигде КЗ. Схемы нету.
Может кто поможет схемой или советом? В Ноутбук вложено очень много сил, огромное желание доделать ремонт до конца, но без вашей помощи видимо не справлюсь.
FC1989
Заголовок сообщения: Re: MS-16H4 (MS-16H41 VER 1.0) Вкл. Мигают светодиоды. Нет 3.3В на BIOS. Добавлено: 09 июн 2018, 16:38 |
Mehrunes писал(а): Ну так может снова оторвало контакт от того что вы восстановили, при закручивании платы, по всем признакам отсутствие инициализации проца. Смущает что нет 3.3В на BIOS и врменное низкое сопротивление по этой линии. Может так быть из-за отвала процессора? На деформацию платы в районе процессора не реагирует. И изначально он включался и не давал изо. Думаете стоит перекатать?
FC1989
Заголовок сообщения: Re: MS-16H4 (MS-16H41 VER 1.0) Вкл. Мигают светодиоды. Нет 3.3В на BIOS. Добавлено: 09 июн 2018, 16:46 |
Mehrunes писал(а): Хотя вру, не появится, тут либо хаб либо видло, что-то из этого неплохо прогрелось при пайке. Все зависит от того что вы конкретно делали с процом... Ни хаб ни видло не перегревались больше чем того требует пайка. А вот проц перекатывался с большими проблемами. Попробую подуть для пробы на процессор...
FC1989
Заголовок сообщения: Re: MS-16H4 (MS-16H41 VER 1.0) Вкл. Мигают светодиоды. Нет 3.3В на BIOS. Добавлено: 09 июн 2018, 16:53 |
Mehrunes писал(а): Я так и не услышал ответа были ли оторваны дорожки под процом или нет? Нет. Дорожки полностью живые.
FC1989
Заголовок сообщения: Re: MS-16H4 (MS-16H41 VER 1.0) Вкл. Мигают светодиоды. Нет 3.3В на BIOS. Добавлено: 09 июн 2018, 17:02 |
Mehrunes писал(а): недавно делал apache ge60 2pl так там был отвал кристалла на хабе, так же стартовал без изо, я чисто ради стеба прогрел его и сие чудо завелось)) так что если ударник, возможно потерян контакт и в нем. Феном подул - нет изменений. Ну буду пробовать перекатывать тогда хаб по вашему совету. Надеюсь поможет...
