Текущее время: 19 апр 2024, 17:01
 Заголовок сообщения: Dexp W550SU1 (6-71-w54s0-d03a) Зависает на логотипе
СообщениеДобавлено: 05 июл 2018, 12:11
Добрый день, коллеги.
Пришёл ноут с проблемой - не включается...
Мульт ITE 8587E с пробоем на корпусе...
Заменил мульт б/у и P2808 на всякий случай...
Ноут стал запускаться но ругаться на отсутствие загрузочной области...
В биосе жд видит... Выключил UEFI.... Он теперь Показывает лого и зависает на нём... иногда просто на чёрном экране зависает...
Прошивал биос с зеркала клево... ничего, кроме самого логотипа, не изменилось... только теперь даже в биос не могу попасть...
Думаю, что нужно прошить мульт, но не могу на него ни где найти прошивку...
Кто может сталкивался с таким? Куда копать?
 Заголовок сообщения: Re: Dexp W550SU1 (6-71-w54s0-d03a) Зависает на логотипе
СообщениеДобавлено: 05 июл 2018, 12:20
А вы запустите ноутбук в режиме uefi. В нем нормально работает?
СообщениеДобавлено: 05 июл 2018, 12:43
Зашить старый дамп?
СообщениеДобавлено: 05 июл 2018, 13:38
Странно. Прошивка для ЕС лежит там же где и прошивка основного БИОСа.
СообщениеДобавлено: 05 июл 2018, 13:53
Да, этот файл я скачивал, там размер прошивки 55к... маловато как-то, я думаю...
СообщениеДобавлено: 05 июл 2018, 14:41
Ничего не маловато. Не думайте что производитель стремиться забить всю память ЕС.
Посмотрел для clevo W650SR, считывал сам лично с рабочего аппарата. Да, размер прошивки 131072 байта, но так считывает программатор, он вычитывает весь объем возможной памяти, а есть там данные или нет ему все равно. Так вот в этой прошивке с адреса 54 932 и до конца все FF.
ПыСы
Как правило если бук включается, то проблема не в прошивке KBC.
СообщениеДобавлено: 05 июл 2018, 15:43
Вы правы, прошил мульт, ни чего не изменилось...
Куда смотреть?
Может быть проблема в хабе?
СообщениеДобавлено: 06 июл 2018, 16:18
остаётся хаб поменять...
 Заголовок сообщения: Re: Dexp W550SU1 (6-71-w54s0-d03a) Зависает на логотипе  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 12 июл 2018, 14:16
Дошли руки до этой платы снова...
Поменял хаб на новый, ничего не поменялось...
Снимал сетевуху, менял флешки, процы перекидывал, в общем долго возился, ничего не помогло...
Решил найти другой биос, но везде только ссылки на зеркало клево...
В общем зашил более раннюю версию биоса и... ноут заработал... :ups:
Осталось только поменять лого при загрузке...
Тут как на асерах, через DMItools ? или по другому?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DEXP w550su1 (6-71-W54S0-D03A) Выключается!
в форуме DNS
Fleks1983
07 янв 2017, 21:47
asa_2014 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dexp aquilon O104 (6-71-w54s0-d03a) нет выключения
в форуме Clevo
DvitryV
31 июл 2019, 16:04
DvitryV Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dexp aquilon (6-71-w54s0-d03a) не включается
в форуме Clevo
vic77
4713
30 май 2017, 13:56
recordsman Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DEXP Aquillon 6-71-w54s0-d03a
в форуме Запрос фото платы | PCB photo request
Андрей Сенин
01 июн 2017, 11:05
max83461 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dexp W970suw (6-71-w54s0-d03a) нет инициализации
в форуме Clevo
oganek2
25 авг 2017, 18:13
oganek2 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: ALEXSHAI и гости: 1
