Текущее время: 25 апр 2024, 13:58
 Заголовок сообщения: iPhone 6S нет сигнала MIPI (нет изображение)
СообщениеДобавлено: 12 июл 2018, 15:30
Уважаемые специалисты, столкнулся с проблемой iPhone 6S, после хорошего падения отвалился WiFi модуль, соответственно он перестал работать, но телефон работает отлично.
После замены WiFi чипа, телефон включается и вроде работает(компьютер его видит) но нет изображения и подсветки, после обследования обнаружено что нет сигнала MIPI_AP_TO_LCM_DATA0_P на 4 ноге дросселя L4201
после нагрева этой области дросселя сигнал на секунду появлялся и пропадал, т.е. произошел внутренний обрыв, на не рабочей плате проковырял слои куда он идет, вроде как до 8го слоя , на соей плате не хочется ковырять слои и поднимать процессор, кто с такой проблемой сталкивался и как ее решить? заранее спасибо
 Заголовок сообщения: Re: iPhone 6S нет сигнала MIPI (нет изображение)
СообщениеДобавлено: 12 июл 2018, 16:08
в сторону U0600 MAui пятак A3 к нему тянется сигнал
от падения вероятно отошел в лучшем случае шар в худшем - после перекатки пятак отслоился от платы
перекатывайте U0600, смотрите обвязку коннекторов ДМ - более вероятно и с обратной стороны wi-fi . снимайте резиновый компаунд и феном по коннекторам...
не будьте дампоепами...
СообщениеДобавлено: 13 июл 2018, 12:57
От процессора отвала пятака нет, обратил внимание что при хорошем нагреве платы со стороны дросселя L4201 сигнал появляется, как только остывает пропадает,
мини предистория, не работал WiFi после его замены исчезло изображение
СообщениеДобавлено: 13 июл 2018, 15:08
пропаивайте, коннекторы, катушки по периметру..
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Совместимы ли матплаты Iphone 4 и iphone 4S
в форуме iPhone
demihs
06 мар 2016, 14:21
Денис07 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. iPhone 5s полностью отсутствует изображение
в форуме iPhone
mimbor
5016
10 апр 2018, 20:33
-=xXx=- Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. iphone 5s остаточное изображение не связанное с дисплеем.
в форуме iPhone
unat
26 янв 2018, 13:38
unat Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Iphone XR остаточное изображение
в форуме iPhone
Dermeister1985
27 окт 2022, 11:13
denisasss Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Hp Pavilion dv6 (AMD A10) Не выводит изображение на на матрицу. На внешке изображение есть
Suta
02 сен 2016, 08:42
Suta Перейти к последнему сообщению
