Текущее время: 19 апр 2024, 07:21
 Заголовок сообщения: Asus K51A (Windows 8) Не сохраняет настройки Bios
СообщениеДобавлено: 12 июл 2018, 16:49
При включении пишет:
CMOS Battery Low
CMOS Checksum Bad
CMOS Date/Time Not Set
Press F2 to Run SETUP
Press F1 to load defauls
Прошил Bios нечего не изменилось, так-же заменил батарейку.
 Заголовок сообщения: Re: Asus K51A (Windows 8) Не сохраняет настройки Bios
СообщениеДобавлено: 12 июл 2018, 16:59
Или питание CMOS до моста не доходит или мост дохлый.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 12 июл 2018, 17:10
Сам ноутбук работает исправно запускается, склонен к тому что питание не доходит.
СообщениеДобавлено: 12 июл 2018, 17:31
Hoodlum
Аналогичная проблема недавно на старом асусе решилась заменой юга. юг работал идеально, за исключением вашего же симптома. и вычислить напрямую это никак не получалось.
СообщениеДобавлено: 15 июл 2018, 21:49
На батарейке напряжение не падает? Прозвони все от батарейки до хаба.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2018, 16:11
Падает напряжение.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus P6X58D-Premium не сохраняет настройки BIOS и еще куча странностей)
в форуме Asus
Alex1112
2595
23 фев 2018, 22:03
Alex1112 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus P8H77-I не сохраняет настройки bios, выключаеться при подключении флешки или sata hdd
в форуме Asus
sanchelo81
27
4911
06 дек 2022, 12:19
UbermenchServ Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion dv6700 (Quanta AT3) не сохраняет настройки BIOS
lexleon
05 ноя 2015, 17:11
lexleon Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire 5750 (LA-6901P Rev.2.0) не сохраняет настройки BIOS
Svyatpro
2472
25 янв 2016, 19:00
AVN Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. V5-551G (DA0ZRPMB6C0) нет загрузки с жесткого диска не сохраняет настройки bios
Azrail90
06 фев 2017, 16:12
Azrail90 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: powergsm и гости: 16
