Текущее время: 24 апр 2024, 14:28
 Заголовок сообщения: Crucial M4 не определяется
СообщениеДобавлено: 12 июл 2018, 22:57
Всем доброго дня!
Перестал определяться SSD CT256M4SSD2. Разобрал и как оказалось при включении слышен писк в районе ШИМ. Через некоторое время писк пропадает. В контрольных точках все напряжения есть. Подключил обратно SSD и через 10 минут, когда пропал писк, он определился но с нулевым размером. Если передернуть питание то надо опять ждать пока запустится ШИМ. На форуме есть похожее сообщение о ремонте SSD на 128 Gb, но в моём SSD микросхема стоит другая. Помогите опознать микросхему. Вот её маркировка <142 LCSRN540
Последний раз редактировалось nemo391 12 июл 2018, 23:11, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Crucial M4 не определяется
СообщениеДобавлено: 12 июл 2018, 23:05
Вероятнее всего там всё исправно.
Проблемы в NAND.
Его надо попробовать переинитить (что-то типа LLF).
СообщениеДобавлено: 12 июл 2018, 23:59
Самое интересное, после того как SSD определился я его без проблем перепрошил на последнюю прошивку. Но проблему с определением диска его размером это не решило.
СообщениеДобавлено: 13 июл 2018, 10:03
каким образом это можно сделать?
СообщениеДобавлено: 13 июл 2018, 10:26
nemo391
В ЛС ответил.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2021, 04:30
Та же проблема как сделать LLF?
СообщениеДобавлено: 08 апр 2021, 20:02
Вот datasheet на ваш ШИМ. Пару лет назад на чинской барахолке торговалась. Покупал. Попробуйте поменять, раз писчит. Если, конечно, это она писчит. В ssd пис чать ничего не должно, там, вроде бы, магнитных головок нет и подшипников тоже. Или в вашем есть?.. :-)
Не шалю, никого не трогаю, починяю примусы...
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Crucial M4 не определяется
74LS00
12
8530
26 июл 2017, 00:11
74LS00 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SSD Crucial MX100 512GB определяется но не форматируется.
в форуме Ремонт SSD | SSD repair and data recovery
tyzman
3235
10 апр 2019, 02:48
tyzman Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Micron RealSSD C400 msata (Crucial M4 msata) не определяется.
Стрелок
24
4081
31 дек 2021, 16:46
Стрелок Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SSD Crucial MX100 - было подано 12V по 5V. Ищу Power on sequence, советы.
Андрей Г.
4118
09 фев 2017, 18:04
Андрей Г. Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Crucial RealSSD C300 не работает
frumen08
4186
19 сен 2018, 04:37
Danielitooxd Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: silverblades и гости: 7
