Текущее время: 24 апр 2024, 23:51
 Заголовок сообщения: DNS W170ER (W150ERMB-D0) Не включается
СообщениеДобавлено: 23 июл 2018, 10:45
Ноутбук после грозы, не включается. Нашел кз по 3.3VS. Отпаял PQ42 и на 1-2 ногу подал 3.3 с ЛБП. ток потребления 2А, ощупал всю плату, но греется только место соединения с землей. На плате каких либо прогаров, да и вообще повреждений не нашел, плата чистенькая, кто-нибудь с таким сталкивался?
 Заголовок сообщения: Re: DNS W170ER (W150ERMB-D0) Не включается
СообщениеДобавлено: 23 июл 2018, 10:52
vikt0rio писал(а):
ток потребления 2А
зачем выпаяли? замеры проведите, замените сборку, замери на шим(ее замените) .
садите 2А на кондеры вот и греется...
сетевуху уж снимите... раз по наитию начали КЗ искать.
не будьте дампоепами...
СообщениеДобавлено: 23 июл 2018, 10:54
отпаять периферию, лан, картридер
если не изменится потрогайте хаб получше. обычно его пробивает...
СообщениеДобавлено: 01 авг 2018, 13:44
Живым осталось только аудио, клиент решил не ремонтировать.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS W170ER (Clevo W170ER) Зацикленый длинный сигнал
в форуме DNS
Gorald
16
11087
26 май 2015, 15:18
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dns w170er (w150erq) не включается куллер
в форуме Clevo
spam1012
28 окт 2014, 16:47
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS w170er (6-71-w15e0-d04) не включается
в форуме DNS
Djonnnik
2753
04 сен 2018, 18:59
Psy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS w170er (6-71-w15e0-d04) Нет звука через внешний динамик , звук на наушники есть
в форуме DNS
Ugrak
10 июн 2016, 15:59
Ugrak Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dns (w170er) Замена видеочипа
в форуме DNS
kasten
14
5471
11 мар 2019, 14:50
Danila. Перейти к последнему сообщению
