Текущее время: 29 мар 2024, 15:37
Rublin
Заголовок сообщения: Re: macbook air a1369 2011 (820-3023) 3 коротких сигнала Добавлено: 21 дек 2017, 00:33 |
Зарегистрирован: 10 июн 2011, 02:38 Наличности на руках: 2,120.67
Сообщения: 1531 Откуда: Москва
Shooter75 писал(а): АЦП в РСН бывает, глючат, и неправильно меряют Vref оперативы. А еще дохнет, контроллер оперативки в CPU..
ivaning
Заголовок сообщения: Re: macbook air a1369 2011 (820-3023) 3 коротких сигнала Добавлено: 21 дек 2017, 16:42 |
Сообщения: 373 Откуда: Москва
Shooter75 писал(а): АЦП в РСН бывает, глючат, и неправильно меряют Vref оперативы. Проверьте напряжения питания памяти и убедитесь, что с ними все в порядке.
Замерил возле банок памяти на конденсаторах, 1,5 и 0,75 вольт как в аптеке. Сопротивление по этим линиям в норме. Замерил точно на такой же плате исправной, сопротивление совпадает.
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: macbook air a1369 2011 (820-3023) 3 коротких сигнала Добавлено: 24 июл 2018, 12:24 |
Зарегистрирован: 23 фев 2011, 12:57 Наличности на руках: 2,195.34
Сообщения: 2201 Откуда: Chisinau, Moldova
ivaning писал(а): Замерил возле банок памяти на конденсаторах, 1,5 и 0,75 вольт как в аптеке Залейте чипы памяти флюсом и "пошатайте" под феном. Если и это не поможет - будем думать дальше.
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: macbook air a1369 2011 (820-3023) 3 коротких сигнала Добавлено: 28 авг 2018, 00:53 |
stefanel1989 писал(а): если Держать 10 секунд на процессор то компьютер стартует и работает нормально. И что, даже интуитивно не доходит зареболить проц, перед тем как искать "новый"?
