Текущее время: 28 мар 2024, 20:02
ratkiller
Заголовок сообщения: Re: Xiaomi Mi Notebook Air 12.5 помогите определить микросхему. Добавлено: 27 июл 2018, 15:26 |
Сообщения: 2 Откуда: Няндома
Спасибо за маркировку. Буду искать. U60200 MQ=4J J6L
elsi
Заголовок сообщения: Re: Xiaomi Mi Notebook Air 12.5 помогите определить микросхему. Добавлено: 09 авг 2018, 14:18 |
Сообщения: 2 Откуда: Москва
ratkiller писал(а): Спасибо за маркировку. Буду искать. U60200 MQ=4J J6L Так и не удается определить, что за элемент, поиск по данной маркировке ничего не дает. Может кто сталкивался?
sneper
Заголовок сообщения: Re: Xiaomi Mi Notebook Air 12.5 помогите определить микросхему. Добавлено: 14 авг 2018, 16:03 |
Сообщения: 122 Откуда: Ukraine
помогите определить что за микруха - на плате обозначена как u60100 , на самой микрухе маркировка LE=4J , я так понимаю это дежурка так как с нее выходят 3.3 и 5 вольт но к ней подключен только один дросель и на нем нет напряжений , сама микруха при этом греется а значит либо она згорела либо чтото нагружает ее по питанию и защита не дает запустить основное питание. Вобщим нужна маркировка чтобы найти даташит и понять с чем имею дело. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 39 секунд: ---------- almat_moto писал(а): Помогите определить. Какой чаржер стоит на нем, u6000 микросхема. До меня сняли, а схем нет там стоит BQ24780S (по крайней мере у меня)
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Xiaomi Mi Notebook Air 12.5 помогите определить микросхему. Добавлено: 03 окт 2018, 14:30 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 1,820.42
Сообщения: 7756 Откуда: Питер
hyperion5 писал(а): опознать микросхему на схеме подписана как (Q66610) J1 AUC 8T0303
Regent_MNI
Заголовок сообщения: Re: Xiaomi Mi Notebook Air 12.5 помогите определить микросхему. Добавлено: 21 окт 2018, 15:35 |
Сообщения: 27 Откуда: Архангельск
Там стоит мосфет AON7934, есть встречная просьба, есть фото той сгоревшей части что на моей плате? В левой части фото рядом с болтом кулера. Какие там мосфеты? hyperion5 писал(а): доброе время суток, присоединяюсь к просьбе опознать микросхему на схеме подписана как (Q66610) выгорела что на корпусе написано не разобрать.
Regent_MNI
Заголовок сообщения: Re: Xiaomi Mi Notebook Air 12.5 помогите определить микросхему. Добавлено: 23 окт 2018, 13:06 |
Rimlen писал(а): Подскажите пожалуйста, дроссель под ними L60000 на 2.2 микрогенри? Он в труху сгорел у меня. Еще гляньте пожалуйста U2695 sot23-5 под экранчиком,рядом с SD Сard разъемом, маркировку, случаем нe GAF? Спасибо большое! Дроссель под ними всё верно на 2.2 микрогенри, U2695 тоже верно, маркировка: GAF.
Shelest
Заголовок сообщения: Re: Xiaomi Mi Notebook Air 12.5 помогите определить микросхему. Добавлено: 08 апр 2019, 16:38 |
Зарегистрирован: 24 янв 2011, 13:26 Наличности на руках: 10.40
Сообщения: 261 Откуда: СПБ
elsi писал(а): Так и не удается определить, что за элемент, поиск по данной маркировке ничего не дает. Может кто сталкивался? RT6258D такая же редкая как и RT6258B которая по 3.3 стоит
