Текущее время: 24 апр 2024, 09:34
 Заголовок сообщения: Lenovo G500 (GR LA-9631P Rev: 1.0)) Lenovo G500 зависает на заставке "Lenovo"
СообщениеДобавлено: 20 фев 2017, 09:46
Принесли ноутбук lenovo G500 со словами "Иногда зависает на заставке "Lenovo"". Проверил ОЗУ, HDD и температуры. Всё в норме. Погонял денёк, включается нормально. Не удалось добиться зависания. Погуглил и выяснил что у леновы это болезнь. Пару раз в месяц он может вот так зависнуть. Есть идеи куда капать? Не думаю что это биос, иначе он бы тупил сразу. Получается косяк разработчиков?
P.S
С Леново всё хреново.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G500 (GR LA-9631P Rev: 1.0)) Lenovo G500 зависает на заставке "Lenovo"
СообщениеДобавлено: 20 фев 2017, 09:56
Frairs
Обычно оно так зависает при поддыхающих HDD.
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 20 фев 2017, 10:57
Биос переписать не помешает
СообщениеДобавлено: 26 июл 2018, 23:45
Был прикол такой с нерабочим ODD... Попробуйте отключить ( вытащить )
СообщениеДобавлено: 27 июл 2018, 13:24
Так же возможно такое поведение при заболевании дискретки 216-0842000.
Если не ошибаюсь здесь должно быть софтовое переключение нагрузки по видикам, можно поиграться - посмотреть зависимости.
Погоняйте бубликом
***Иногда следует свернуть с правильной дороги, чтобы оказаться на верном пути*** :ar_ti_st:
СообщениеДобавлено: 27 июл 2018, 23:11
Предупреждения: 1
Не нужно про Леново) начинка как и у всех . Хоть схемы есть )так то на всякий проверьте наличие всех пленок там для изоляции от корпуса используется достаточно много .
Вообще похожая проблемма , жду решение мож и мне подойдёт )
СообщениеДобавлено: 27 июл 2018, 23:57
Стопитсот. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 28 июл 2018, 00:10
Некротема немного)
Типовуха - DVD привод как ни странно
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo g500 (la-9631p) зависает намертво, при установке драйвера дискретной видеокарты
Alyes
22 окт 2022, 12:41
Alyes Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. g500 (la-9631p) Зависает
miha.#1
20 авг 2021, 20:35
Leo_vrn Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G500 (LA-9631P Rev: 1.0) Расположение элементов.
JonElektra
03 июн 2014, 11:00
JonElektra Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G500 ((LA-9631P Rev: 1.0)) Аналог PU401
RavD
8506
08 дек 2015, 16:08
MEMOR35 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G500 (Compal la-9631p Rev:1.0) Опознать конденсаторы
NixanR
05 апр 2015, 09:21
morik59 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Androlis, Iskander, zixel5 и гости: 20
