Текущее время: 29 мар 2024, 14:57
Внимание! Скачивание вложения в этом разделе стоит 10 Баллов.
Attention! Cost for attachment in this forum is 10 Points.
 Заголовок сообщения: Усилитель звука InterM PA-6336 звук затихает и потом тихо играет
СообщениеДобавлено: 30 июл 2018, 18:38
Добрый день!
Усилитель звука InterM PA-6336.
С виду схема простая, но я не электронщик, поэтому нужна помощь.
Говорят, что звук с этого усилителя затухает и потом играет тихо. Может это скажет о чем-нибудь, в том плане, что возможно выход из строя определенного компонента дает именно такой симптом.
Со своей стороны смог прозвонить большие транзисторы, которые расположены по краю платы. Пробитых не оказалось.
Вот руководство пользователя и в конце блок схема усилителя:
https://drive.google.com/open?id=1n50ji ... 6dzj0TutR5
Прикладываю фото:
 Заголовок сообщения: Re: Усилитель звука InterM PA-6336 звук затихает и потом тихо играет
СообщениеДобавлено: 30 июл 2018, 20:48
Не участник АСЦ
Не участник АСЦ
Sveterkom писал(а):
Добрый день!
Говорят, что звук с этого усилителя затухает и потом играет тихо. ]
пройдитесь по всему тракту, найдете неисправный узел 100 процентов
шаман соседнего аула
все для ремонта
ремонт ноутбуков в Одессе
продажа расходных материалов
продажа нужного и полезного !
СообщениеДобавлено: 30 июл 2018, 21:14
Я просто не электронщик, не знаю как ток по плате циркулирует :-): Там же не на одной дорожке всё висит, начнутся развилки и по нарастающей, как в лабиринте. Поэтому для меня пройтись по всему тракту всё равно, что проверить всю плату :-): Просто думал, может есть определенные элементы только из-за которых может быть тихий звук, чтобы сразу проверять целенаправленно.
СообщениеДобавлено: 31 июл 2018, 02:10
Не участник АСЦ
Не участник АСЦ
Sveterkom писал(а):
Я просто не электронщик,.
Вы бы пришли лечиться к доктору, который не доктор ??
не отбирайте хлеб у нормальных мастеров убивая еще живое изделие
или отдайте настоящему мастеру на ремонт накинув свой интерес
все для ремонта
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Акустика 2.1 Gemix SB-25U - тихо играет и гудит левый канал
в форуме Ремонт бытовой техники | Repair of household appliances
dalavier
13 июн 2018, 10:52
Lendrover Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Усилитель Edifiner C2 (HCS2330) не работает нормально звук
в форуме Аудиотехника
TheAnd093
15 фев 2023, 21:45
TheAnd093 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus UX430U (UX430UN rev.2.2) Усилитель TAS5766M не хочет усиливать звук
BeeDee
19 май 2023, 21:20
BeeDee Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Акустическая система SVEN MS-2050 тихо работает саббуфер
disel33
21 авг 2021, 14:52
mirazg Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus ze520kl тихо слышно слуховой динамик
Kanybek
24 сен 2018, 03:50
Андрей3703 Перейти к последнему сообщению
