Текущее время: 25 апр 2024, 13:36
 Заголовок сообщения: iphon 7 ошибка 7
СообщениеДобавлено: 02 авг 2018, 22:53
привет всем есть айфон 7 ,при обновлении по выдает ошибку 7 ,прогуглил и выяснил что неисправна микруха 0316d
вопрос что ето и где одостать ?
 Заголовок сообщения: Re: iphon 7 ошибка 7
СообщениеДобавлено: 02 авг 2018, 23:54
Для начало перекатайте и восстановите дорожки под audio ic, потом попробуйте прошить.
СообщениеДобавлено: 03 авг 2018, 11:10
golinfer писал(а):
микруха 0316d
Контроллер юсб тристар
Ошибка 7 из за него не разу не встречалась.
СообщениеДобавлено: 06 авг 2018, 00:32
lexxcorp писал(а):
golinfer писал(а):
микруха 0316d
Это не тристар а микруха которая отвечает за кнопку home, не путайте, смотрите схему.
СообщениеДобавлено: 06 авг 2018, 03:51
Здесь продают, вроде она: https://ru.aliexpress.com/item/5-U3601- ... 22016.html
СообщениеДобавлено: 15 авг 2018, 20:16
все исправил проблема была в аудео кодеке , заменил на новый и все прошилось .
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. iphon 4 лежит без дела
в форуме iPhone
pacan40
18 май 2017, 15:54
nanogagen Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. BIZHUB 4050 ошибка 6792 (Ошибка сканера)
Rostyk.07
20 фев 2019, 23:25
Mishel01 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Saf-003 ошибка ошибка su 42118-6
HEKPOMEHT
23 дек 2020, 12:42
HEKPOMEHT Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PHILIPS 40PFL7007T/12 QFU1.1E LA - Ошибка загрузки (53 ошибка)
в форуме LCD
Master123
4599
29 янв 2022, 14:58
Wolf_Tomash Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP M706n ошибка "50.3 ошибка термоэлемента"
Sveterkom
06 фев 2022, 22:51
