Текущее время: 16 апр 2024, 21:47
Внимание! Скачивание вложения в этом разделе стоит 10 Баллов.
Downloading in this forum section costs 10 points per file/attachment.
 Страница 3 из 5 [ Сообщений: 123 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Re: Проги для просмотра BoardView (+ список BV Asus) на 18.10.2015
СообщениеДобавлено: 29 дек 2017, 14:33
BoardViewer
версия 1,2,0,0
в папке с программой добавлены файлы Directx 11 , иначе программа отказывалась работать на Windows 7
сайт программы
СообщениеДобавлено: 23 янв 2018, 14:33
Pcb repair tool при открытии некоторых бордвьшек пишет Stream read error. В чем дело?
 ! Ciber SLasH писал(а):
Pcb repair tool - уже неактуальна. Сейчас его и многие другие BoardViewer-ы заменяет Russian BoardViewer
СообщениеДобавлено: 08 авг 2018, 08:05
Подскажите чем можно открыть файлы формата .tvw Скачал из этой темы Tebo-ICT_view_40.exe но он жалуется на отсутствие лицензии.
DSO5102P, RT809H, DIY ИК станция,
СообщениеДобавлено: 08 авг 2018, 08:34
demonis, не помню, откуда бралось, не жалуется.
СообщениеДобавлено: 08 авг 2018, 08:55
прекрасно справляется универсальный просмотрщик :-):
Ремонт моноблоков, ноутбуков, промышленных и медицинских компьютеров, в Нижнем Новгороде 415-61-97. быстро, качественно.
СообщениеДобавлено: 08 авг 2018, 11:26
ZZZ7ZZZ
Да, спасибо, я перекачал уже из другой чуть более поздней ссылки в этой теме. Вторая версия заработала нормально. Видимо у вас она же. Я ее просто ранее не заметил.
ruv
Эээммм, у меня этот просмотрщик (boardviewer) отказался открывать этот формат...
СообщениеДобавлено: 18 сен 2018, 15:27
чудо инженерной техники.
еле разобрался.
похоже прога для производства изготовлена.
( я про Allegro )
 Заголовок сообщения: boardview решение проблемы с открытием файлов
СообщениеДобавлено: 13 окт 2018, 07:45
Недавно столкнулся с такой проблемой в приложении Boardview что не могу открыть ни один файл
Решение проблемы оказалось очень простым, облазил все форумы так и не нашол ответа но по моему опыту настройки всяких прог могу сказать одно нужно всегда рыться в настройках.
Чтобы решить данную проблему нужно зайти в настройки перейти в вкладку графика и переключить : "ускорение графики" на "GDI" как показано на картинке
После этого действия у вас будут открываться любые схемы
 Заголовок сообщения: Re: boardview решение проблемы с открытием файлов
СообщениеДобавлено: 13 окт 2018, 08:39
Тоже мне, первооткрыватель...
Gear писал(а):
облазил все форумы
хреновые форумы , видимо :-)
автор проги, 3 года назад все написал)
https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php?p=774174#p774174
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2018, 09:50
Господа столкнулся с прогой PCBRepairTool 2.0A.008, так она после открытия файла с расширением FZ удаляет сам файл. Делайте резервные копии
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2018, 14:31
Заблокирован
а не проще ли сделать в атрибуте файла только для чтения ?
https://c2n.me/3Y8hgpO
Вложение:
«Кто владеет информацией - тот владеет миром»
СообщениеДобавлено: 17 дек 2018, 12:33
Boardviewer 1.2.0.0 вот эти например .fz у меня не открывает RAMPAGE_IV_FORMULA_1.01A.fz. А pcb repair tool справляется. Правда с этим файлом не справляются оба. ( ASRock Z97 Extreme3 Rev 1.01 60-MXGU93-A01 BoardView.fz)
PCB ругается лаконично (stream read error), а русский универсальный просмотрщик (SharpDX.SharpDXException: HRESULT: [0x80004002], Module: [General], ApiCode: [E_NOINTERFACE/No such interface supported], Message: Интерфейс не поддерживается
at SharpDX.Result.CheckError()
at SharpDX.Direct2D1.Factory.CreateDxgiSurfaceRenderTarget(Surface dxgiSurface, RenderTargetProperties& renderTargetProperties, RenderTarget renderTarget)
at ‏‏‍‭‏‭‍‍‫‌‭‬‬‭‍‮‌‌‫‮‫​‬‏‭‬‌‍‌‮.‭‌‌​‍‌‍‍​‫‭‬‪‪‏‍‬‮‪‬‬‮())
СообщениеДобавлено: 17 дек 2018, 12:48
Все открывается нормально. А PCPRepair и не должен борды асрок открывать
СообщениеДобавлено: 17 дек 2018, 12:53
sssr111
В настройках/графика установить GDI
В сети
СообщениеДобавлено: 24 дек 2018, 16:53
Подскажите, чем можно открыть бордвьюхи новых квант, например ZAA? Boardviewer говорит, что Allegro пока в разработке, а Allegro view тоже выдает ошибку.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2018, 17:04
все открывается
СообщениеДобавлено: 24 дек 2018, 17:30
ruv писал(а):
все открывается
Странно, у меня вот так.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2018, 17:33
How can i open boardview for La-6841p.A3P?
В личке все ответы платные.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2018, 18:52
ХРЕНЬ всякую из имени файла уберите!
СообщениеДобавлено: 24 дек 2018, 20:49
OKService
Allegro болезненно относится к имени файлов. Из имени уберите скобки и пробелы. Возможно и путь имеет значение.
В сети
СообщениеДобавлено: 24 дек 2018, 20:59
Спасибо! Все получилось, видимо скобки как раз и не нравились, я уже пробовал сокращать название, но скобки оставил.
 Заголовок сообщения: Re: Программы поиска и просмотра компонентов MB
СообщениеДобавлено: 15 янв 2019, 20:05
_AVP_ писал(а):
PCBRepairTool V2.0A.008 viewer (Asus) (открывает файлы с расширением *.FZ прямо из архива)
ПыСы: Чтоб работал PCBRepairTool ставим системную дату где-то лето-осень 2009
Всю голову сломал, чтобы открыть *.fz файл. В программе нет ни меню, ни кнопки "Открыть".
Чтобы открыть *.fz файл, нужно сначала поместить его в папку "fab" в корне программы. А выбрать файл из списка, можно сочетанием клавиш Ctrl+F10.
Открытие файла
Вложение:
Вложение:
Если при открытии программы вылетает окно "License Error", просто откройте программу еще раз.
Кроме того, можно всегда открывать программу с определенной датой. Для этого скачайте бесплатную программу RunAsDate, и запускайте PCBRepairTool через нее. Нужная дата подбирается легко и быстро.
Вложение:
https://www.nirsoft.net/utils/run_as_date.html
Может быть кому-нибудь пригодятся мои находки.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2019, 13:40
и как же тогда получить программу Panel TW v1.1.4.1 для нахождения компонентов на платах Mitac .может кто скинуть в лс?
СообщениеДобавлено: 16 янв 2019, 13:45
Заблокирован
заслужить - заработать
СообщениеДобавлено: 16 янв 2019, 18:51
Забыл написать самое главное. А предыдущее сообщение отредактировать уже нельзя.
(!) Открыть файл из любого места, можно сочетанием клавиш Ctrl+F11.
Вложение:
СообщениеДобавлено: 16 янв 2019, 22:35
kmk: обо всем этом уже много лет на форуме написано. Америку не открыли.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2020, 00:24
Программа BoardViewer версия 1.2 с офсайта
http://boardviewer.net/ru/ не корректно открывает старые ASUS-ские *.asc файлы.
Проблема в файле pins.asc
Описание секции имеет вид:
Part AUDIO (T)
Если секция имеет составное название:
Part A_0.1C BETA (T) - то будет ошибка парсинга
быстрым решение может быть изменить лишний пробел на подчеркивание:
Part A_0.1C_BETA (T)
во всех местах где встречается составное название. Соответственно нужно подправить названия и в файле nets.asc
СообщениеДобавлено: 20 янв 2020, 00:26
Cyber32
Продублируйте багрепорт тут: https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php?f=31&t=103069
В сети
СообщениеДобавлено: 20 янв 2020, 08:45
не знаю, насколько старые файлы у Вас...
нашел A4G, A4K и подобные открывает нормально.
и зачем использовать 1.2, если есть 2.ххх?
remax писал(а):
Финальная версия исполнительного файла для 2.0.1.8 версии программы.
Больше лепить экзешники не буду до выхода стабильной версии.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2020, 14:05
1.2 - выложена на отдельном сайте проекта. Я тоже ею пользуюсь. И действительно старые Asus-овские борды ей не открываются.
2.x - выложена только на форуме НБ1. Т.е. как бы бета. Или тогда, почему автор не выложил её на сайт проекта?
В сети
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Программа для просмотра boardview
remax
12
17497
12 май 2017, 15:52
remax Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Нужен совет по выбору проги для учета трафика по конкретной программе.
RavD
13 июн 2015, 23:09
seriy_volk Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. прикупил десяток баллов для проги чтения brd файлов яблока
garrysh
21 июл 2016, 23:30
smetankin Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Проги-справочники на телефон
ukcomputer
3834
24 дек 2016, 18:54
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MacBook AIR A1465 (820-3208-A) Программа для просмотра BRD файлов
в форуме Apple
Nail
03 июл 2015, 10:57
Dejmos Перейти к последнему сообщению
