Текущее время: 16 апр 2024, 16:42
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 19 ]
 Заголовок сообщения: DM311 Чем заменить микросхему дежурки?
СообщениеДобавлено: 08 авг 2018, 17:17
Вот список похожих микросхем:
FSDM311A
FSDM0265R
VIPER22
Не всегда есть возможность и желание покупать для тестов не исправных бп микросхему, которая сгорает, как спичка.
Есть ли готовые решения по замене оной на схему состоящую из дискретных элементов?
Можно ли поставить FSDM0265R вместо FSDM311A? Кинув лишнюю ногу(4) через 6к на граунд?
Есть практика установки Viper22 вместо FSDM311A?
Пробовал на FSP400PNR пока результата нет.
В каких БП встречается FSDM311A? Чтобы выдирать её оттуда.
 Заголовок сообщения: Re: DM311 Чем заменить микросхему дежурки?
СообщениеДобавлено: 08 авг 2018, 19:13
Ставил DM0365 в больших количествах , только резистор на 5 ногу уменьшал.
Всё работает отлично.
СообщениеДобавлено: 08 авг 2018, 19:30
Вот даташиты для предметности разговора.
---------- Добавлено спустя 1 час 48 минут 45 секунд: ----------
это вместо FSDM0265R? Вместо чего ставите 03...?
---------- Добавлено спустя 3 часа 6 минут 51 секунду: ----------
Подскажите, пожалуйста, как на такой бп прикрутить viper22?
СообщениеДобавлено: 09 авг 2018, 01:40
DM311 165 265 365 это один ряд от fairchild, viper совсем другие.
Лучше чем огород там городить с неизвестным результатом, купить на али жменю и жечь их, они уже копейки стоят,
а ставят их совершенно рандомно, FSP, Aerocool, hyper ... etc.
в основе полевик 600V 2A, можно посмотреть типовые схемы дежурки на полевике на rom.by, да и вообще многие зарядки, адаптеры и разнообразные БП так работают. Топология обратноход. Кстати можно такой готовый блочок вместо дежурки посадить. без коробки и проводов 5V 2A будет стоить около ~$...
вообще есть сайты аналогов, то ли на rom.by то ли ещё где натыкался на ссылки, но это ничего не даёт другие ещё более редкие...
Навскидку ICE, TNY, TOP,
СообщениеДобавлено: 09 сен 2018, 14:06
Я у себя 2 недели искал! Купил дм311 за 0,66 цента 2 шт. я убился бегать! Они старые их нигде нет. Бп завелись, работают, завышены напряжения на 0.3 вольта по всем. Пока так оставил.
Я у себя нарыл обрывок, где чел или радиокот,скот,ремонт ауд, сделал платку дм311 на дискретных элементах, которая дороже чем микра. Для меня полевики на шару с других старых бп. И время убитое ценнее.
Есть у кого-то подобная разработка?
СообщениеДобавлено: 09 сен 2018, 14:11
мне на Украину поставку этих микросхем организовать?
Последний раз редактировалось Irbor 09 сен 2018, 15:47, всего редактировалось 1 раз.
Вас обманули,это Шанхайский барс
Телефон вацап,вайбер, телеграмм 8914 577 2911 Борис
Помогу удалённо отремонтировать тв и другое
СообщениеДобавлено: 09 сен 2018, 15:27
Я мелкий ремонтник. Пока я именно в них не нуждаюсь. Но на Украине нет много чего ещё. И сколько штук нужно купить минимум? Какие условия работы с Вами? Есть в Киеве знакомые у которых их можно получить?
СообщениеДобавлено: 09 сен 2018, 15:46
hfiplcd
ок в личку напишу позже
СообщениеДобавлено: 09 сен 2018, 21:11
Может есть у кого-то внутренняя схема fsdm311a? Принципиальную в даташите нарисовали на 2 страничке.
СообщениеДобавлено: 16 сен 2018, 00:53
FSDM311A
FSDM0265R
VIPER22
Эта микросхема была и есть в Имраде (Киев). Стоит копейки:
https://imrad.com.ua/ru/fsdm311a-dm311a 18,5 грн.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2018, 14:28
Откопал 5M0365R в тюнере Homecast C3200 CO от воли кабель.
Пишите если встретите где-то ещё. Эта уже на эпсилоны идёт)
СообщениеДобавлено: 24 сен 2018, 19:44
на aliexpress 10 штук 0.97$
СообщениеДобавлено: 05 окт 2018, 21:40
Не пользовался али, но думаю, что если добавить стоимость пересылки, то выйдет в разы дороже. Проще в старой аппаратуре копать.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2018, 22:03
Дороже серьезно? Не пользовались али? С ебея еще дешевле, но я так понял это какой то каменный век, вы какого числа тему создали, они бы уже приехали 5 раз
СообщениеДобавлено: 08 окт 2018, 00:25
Тема создавалась для поиска маркировок устройств в которых стоят dm...
Также для поиска решений замены этой микросхемы на как можно более точную копию, на дискретных элементах. Не для того, чтобы отговаривали.
СообщениеДобавлено: 11 окт 2018, 01:04
вообще-то в цену входит стоимость пересылки
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2018, 12:48
подскажите какое напряжение должно приходить DM311 на 5 вывод ?
у меня показывает 12в на 5 выводе
и как определить рабочая она или нет ?
на 2 ноге 5,6в
на 3 ноге 0в
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2018, 22:45
даташит
https://www.fairchildsemi.com/datasheets/FS/FSDM311.pdf
2 pin Vcc
Positive supply voltage input. Although connected to an auxiliary
transformer winding, current is supplied from pin 5 (Vstr) via an internal switch
during start-up (see Internal Block Diagram section). When VCC reaches the
UVLO upper threshold (9V), the internal start-up switch opens and device
power is supplied by the auxiliary transformer winding.
3 pin Vfb
Feedback. Inverting input to the PWM comparator with its normal input level
between 0.5V and 2.5V. It has a 0.4mA current source connected internally,
while a capacitor and opto-coupler are typically connected externally. A
feedback voltage of 4.5V triggers overload protection (OLP). There is a time
delay while charging the external capacitor Cfb from 3V to 4.5V using an
internal 5μA current source. This time delay prevents false triggering under
transient conditions, but allows the protection mechanism to operate under true
overload conditions.
5 pin V str
Start-up. This pin connects directly to the rectified AC line voltage source. At
start-up, the internal switch supplies internal bias and charges an external
storage capacitor placed between the VCC pin and ground. Once the VCC
reaches 9V, the internal switch stops charging the capacitor.
схема
FSP550-80GLN
СообщениеДобавлено: 18 дек 2018, 21:04
стоят в старых БП FSP типа ATX-300PN ATX-350PNF, ATX400N
на барахолке такие БП (полудохлые) рублей по 50-100
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. B50-30 (La-b102p) Чем заменить микросхему
an1903
2776
24 сен 2016, 12:52
an1903 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G505 (VAWGA/GB LA-9911P Rev:1.1) Чем заменить микросхему SOP8
badmaevab
1555
24 янв 2019, 13:04
badmaevab Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Ideapad 110-15ACL (NM-A841 rev 1.0) Чем заменить микросхему
КириллAPK
18 дек 2019, 02:04
КириллAPK Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Prestigio Smartbook 116A03 чем заменить микросхему биоса
в форуме Prestigio
vverbovenko91
22 июн 2020, 16:46
viktor-novikov51 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Заменить микросхему bios
Максим Котов
1052
03 окт 2022, 09:00
