Текущее время: 16 апр 2024, 22:54
 Страница 44 из 80 [ Сообщений: 2380 ]  На страницу Пред.  1 ... 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 ... 80  След.
 Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка
СообщениеДобавлено: 08 авг 2018, 18:55
тема была создана , но если ни кто не против размещу еще и тут:
имеется моноблок MSI AE-2280 мат плата MS-AE121 REV 1.0
пришел с проблемой нет изо, сгорел видеочип 216-0774006, нового не нашел, поставил 216-0774007.
думал сейчас БИОС поправлю и все будет ОК, но не тут то было....
биос AMI , всеми известными утилитами для работы с AMI распаковать до модулей не могу, везде пишет ошибка..
в общем прошу помощи, подсказать или если не сложно поменять 100268e1 на 100268e0 в видео модуле данного биоса
родной биос прилагаю теме viewtopic.php?f=60&t=79088
Професcиональный ремонт ноутбуков, восстановление данных HDD,SSD
СообщениеДобавлено: 08 авг 2018, 19:28
sergunis
попробуйте прямиком в дампе поправить, по адресу 376FE8
СообщениеДобавлено: 08 авг 2018, 19:51
Міша Смич писал(а):
sergunis
пробовал, нет инициализации вообще
СообщениеДобавлено: 08 авг 2018, 21:25
sergunis
там AMI BIOS C0800
амибцп 8 версией чет не получается его открыть
СообщениеДобавлено: 09 авг 2018, 10:44
Если отрезать 3МБ от начала, то остальное открывается 3-м ММТулом.
СообщениеДобавлено: 09 авг 2018, 10:50
о, так теперь всё решается.
СообщениеДобавлено: 09 авг 2018, 11:43
andrey.br
да
но есть одно НО:
Соберет ли она ПРАВИЛЬНО биос регион
Думаю об этом нам скажет sergunis :-):
СообщениеДобавлено: 09 авг 2018, 17:40
А в чем прикол то? Вкратце, для тугодумов :-): .
СообщениеДобавлено: 28 авг 2018, 23:24
Такая проблемка, имеется платформа Scala3_15/17A с ней глючит дополнительная цифровая клавиатура. Матрица не причем. С платформой Scala3_15/Petronas-15 эта же клавиатура работает нормально. Возможно ли клавиатурный блок с биоса от Scala3_15/Petronas-15 вживить в биос от Scala3_15/17A ? Если возможно пните в нужном направлении :-)
СообщениеДобавлено: 29 авг 2018, 00:12
если клава родная - не жгите, правильнее родного биоса быть не может, шейте эдид, смотрите разъём, меняйте мульт.
СообщениеДобавлено: 29 авг 2018, 00:27
Ребята всем доброго. Подскажите пожалуйста как мне сделать свой дамп для прошивки биоса в ноутбуке Lenovo e470, официальная прошивка биоса есть, старого дампа нету, есть программатор есть хекс редактор, с чего начать,что еще нужно иметь,какую программу. Если кто то знает, научите по ступеньках разобраться, а то что то читаю в разных источниках, а в купку собрать ничего не могу
СообщениеДобавлено: 29 авг 2018, 00:34
на офсайте скорее всего один апдейт, Вам нужен слитый дамп, какая платформа?
СообщениеДобавлено: 29 авг 2018, 01:31
платформа у меня Lenovo ce470 NM-A821 Rev 1.0, а что можно сделать с апдейта,? Только обновить часть биоса?
СообщениеДобавлено: 29 авг 2018, 09:19
регион в разделе chipset на оф сайте
СообщениеДобавлено: 14 сен 2018, 10:25
Открываю bios Lenovo g780 в phoenix bios editor выдаёт ошибку на Dump no BCPs found , а на оригинал invalid Rom Length!
Подскажите в чём проблема и чем можно отредактировать?
СообщениеДобавлено: 14 сен 2018, 10:59
nikazz
phoenixtool
СообщениеДобавлено: 14 сен 2018, 11:58
Міша Смич писал(а):
nikazz
phoenixtool
интересно где это Phoenix Tool редактирование ?
СообщениеДобавлено: 30 сен 2018, 00:33
Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, какой утилитой можно отредактировать BIOS для Dell Inspiron 3521 (LA-9104p). Поставил 216-0810005 вместо 216-0833000, нужно поправить ID. И ещё вопрос: на плате две микросхемы Flash. Это main и ec? Или это две части, составляющие общий BIOS (как ранее писал в этой теме Iglis)?
СообщениеДобавлено: 30 сен 2018, 11:56
Утилиты обычные - phoenixtool для распаковки / сборки и HEX редактор для редактирования.
2 флешки - единое целое. Прошивка EC в самом EC. Перед распаковкой следует склеить 4 + 2, после сборки - разрезать на те же части.
P.S. в теме с прошивками есть готовый, но лучше сделать самостоятельно и закрыть для себя этот вопрос.
P.P.S. Разница в несколько сотен рублей делает погоду? Ставить чип с неподдерживаемым в биосе ядром?
СообщениеДобавлено: 01 окт 2018, 20:25
Действительно, вставил в конец 32-Мбитного файла содержимое 16-Мбитного, и всё получилось. Пробовал поправить PID 6840 на 6741 при помощи утилиты H20EZE, но правки PID только в BinaryROM-е видео оказалось не достаточно (получил Код 43 после установки драйвера ATI). При помощи Phoenixtool поправил PID ещё в одном ROM-е, и 216-0810005 заработал. Драйвер только пришлось вручную указать.
Сообщение не в тему
Iglis, спасибо за информацию. У меня 216-0810005 уже полгода лежит новый, купленный для ремонта DV6, ремонт которого завершился переделкой в UMA из-за нехватки финансов у клиента. А тут как раз появилась возможность его поставить. Готовое решение я видел. По его наличию и понял, что этот чип ставится на LA-9104P. Но, готовым пользоваться не интересно :) Да и правка родного всё-таки более правильное решение: остаются родные ServiceTag, серийник и т.д. Да и дополнительный опыт тоже пригодится.
P.S. Кстати, содержимое файла для 16-Мбитной Flash после обрезки осталось таким же, как и до правки.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2018, 14:26
Всем привет , нужна помощь по моду 215-0752003 вместо 2001 на LX8 UMA.
Сменил ID как писал Черномор:http://vlab.su/viewtopic.php?f=181&t=19804&p=156484&hilit=%2Alx8%2A#p156484
Но нет инита , пост 17.
Смотрел , вроде нету защиты от записи.
Подскажите пожалуйста что делаю не так?
You've only got three choices in life: Give up, give in, or give it all you've got.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2018, 15:51
если биос правильно собран посмотрите сюда.
https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php? ... af19d7fc7d
СообщениеДобавлено: 05 окт 2018, 19:16
Думаю проблема у биосе , инит есть без изо, с етим модом нет инита.От и хочу чтоби Гуру посмотрели и сказали где накосячил.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2018, 11:13
desertearch, попробуйте этот
СообщениеДобавлено: 11 окт 2018, 17:08
Доброго времени суток . Не могу извлечь дамп от HP / Помогите пожалуйста в распаковке ..
СообщениеДобавлено: 11 окт 2018, 17:21
MisterAlex
скинул в личку.
MisterAlex
там же всё проще простого,даже утилит ни каких не надо.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2018, 19:58
Just execute and extract bios files for folder.
Not so dificult...
СообщениеДобавлено: 17 окт 2018, 16:10
Ребята, у кого нить были удачные попытки отмодить биосу Quanta AX2 UMA под 4058 или иной север?
СообщениеДобавлено: 17 окт 2018, 16:23
И в чем проблема? Если DIS, то и модить ничего не надо, если UMA, то только если bios с защитой.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2018, 16:45
защиты там нет, но мод не работает пост 17
я только спросил были ли удачные попытки....
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus H81M-C распаковка BIOS
в форуме Asus
KcapDac
16 июн 2014, 13:06
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus s200e (X202E Rev. 2.0) Распаковка .cap bios
в форуме Asus
Xottabch
03 июл 2014, 20:31
Xottabch Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Inspiron 7720 (Quanta R09) Распаковка BIOS
в форуме Dell
KcapDac
17 май 2016, 19:30
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp 15-ra047ur (CSL50/CSL52 LA-E811P rev 2.0) Распаковка UEFI bios
Zhanbolat
4369
17 окт 2020, 08:02
jocker Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. R410-FA05RU (Xian) Распаковка оригинального BIOS
в форуме Samsung
MasterIphone
2367
02 фев 2021, 09:41
Сейчас этот форум просматривают: smoke и гости: 5
