Текущее время: 16 апр 2024, 17:28
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 18 ]
 Заголовок сообщения: XBox 360E не стартует после прошивки NAND
СообщениеДобавлено: 07 авг 2018, 21:30
По незнанию зашил Xell в плату Winchester, после чего полностью пропал старт(с родным дампом тоже). 3В на плате присутствует, но реакции на кнопки включения/привода нет. Прошивку считывал обычным прогером(выпаивал NAND). Флешка пишется без ошибок. В чём может быть косяк? Могла ли консоль заблочиться из-за Xell? Консоли попадаются редко, с данной платой сталкиваюсь впервые. Прошу помощи :nez-nayu:
 Заголовок сообщения: Re: XBox 360E не стартует после прошивки NAND
СообщениеДобавлено: 08 авг 2018, 02:20
Видимо оригинальный дамп считан неправильно ( со spare или без самая большая вероятность или флеш неправильно определилась ) хелл винчестер не лочит
СообщениеДобавлено: 08 авг 2018, 11:06
три дампа слил полностью одинаковых и только потом зашил xell
СообщениеДобавлено: 09 авг 2018, 02:08
Ну чудес не бывает , если бы правильно считалось то правильно бы и залилось , может в пайке косяки ?
СообщениеДобавлено: 09 авг 2018, 07:11
Legion1349
каким прогером шили?не RT809 ?
Вас обманули,это Шанхайский барс
Телефон вацап,вайбер, телеграмм 8914 577 2911 Борис
Помогу удалённо отремонтировать тв и другое
СообщениеДобавлено: 09 авг 2018, 11:00
Irbor
TNM 5000, косяков за ним замечено не было
СообщениеДобавлено: 10 авг 2018, 02:32
Я всю жизнь хбоксы шил штатными прогерами типа nand jr косяков не было, tnm такие мелкие флешки шьет нормально , но учитывая что винчестер не проломлен все равно проблему никак не решишь
СообщениеДобавлено: 10 авг 2018, 11:03
Как то что он не проломлен влияет на ремонтопригодность?
СообщениеДобавлено: 11 авг 2018, 01:06
Ну так был бы проломлен хелл бы штатно залил , ключ получил , собрал фрибут. , а так выкинуть только
СообщениеДобавлено: 11 авг 2018, 11:55
так на кнопку ж реакции вообще нет никакой
СообщениеДобавлено: 12 авг 2018, 03:36
Ну я про пайку уже спрашивал - с чужим дампом или правильно залитым хеллом он должен включатся но без старта
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2019, 16:16
Доброго дня всем! помогите пожалуйста, сдохла Nand на x360e Winchester, нужен дамп прошивки. И будет ли работать с донорским дампом?
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2019, 23:49
нет
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2019, 10:56
получается, если nand сдохла, аппарат на свалку....???
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2019, 15:51
Ага, простого взлома на эту модель нет и не будет. Оживляйте NAND, вытаскивайте оригинальный образ. Иначе никак.
P.S. У меня есть один Winchester с фрибутом, но это длинная история :-):
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2019, 21:19
Могу даже сказать какая, либо плата заменена)) либо проц махнули.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2019, 22:23
Вы частично правы, стоит девелоперская плата с разведённой пост шиной + проц с нулевыми фьюзами для запуска shadowboot загрузчика, для которого у меня есть утекшие приватные ключи, которыми я подписал фрибут)
Думал на нём RGH завести, отладить, потом и на обычные сделать. Но увы, аппаратно пофиксили.
А короновский проц на винч не перекинуть, количество шаров разное
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2019, 14:08
прескорбно....
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. XBOX 360E(Corona) Установка Freeboot
awernet
5966
23 авг 2019, 04:44
mzr910 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. freeboot xbox 360E CORONA 4 GB V4
johnny666
21 апр 2022, 15:59
doom-ex Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. XBOX 360E - неудачно обновил Dash
AloneHornet
1807
24 ноя 2019, 16:56
AloneHornet Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Xbox 360E выключается хаотично
Xameleon0713
18 дек 2019, 11:17
okas44 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. XBOX 360E При подключении HDMI срабатывает защита.
Meshi74
30 дек 2019, 14:22
Meshi74 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: dzmitryApanasevich, Ferrum40 и гости: 9
