Заголовок сообщения: Gigabyte GA-H61M-S2P No cpu power
Добавлено: 07 авг 2018, 13:18
Зарегистрирован: 02 дек 2016, 01:38 Наличности на руках: 43.08 Сообщения: 99 Откуда: Serbia
On the board where it's locked up, it's changed, I even change the chipset and apdejt's new bios or the same result. Ovde gde sam stavio krstice na kondenzatore nema napona i nije nista u kratkom spoju. They had an idea of what contours they had for which there was no voltage, on the upper left coils and on two vertical coils?
Кот ДаWINчи
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GA-H61M-S2P No cpu power
Кот ДаWINчи - не путайте модели и неопытных мастеров! GA-M61PME-S2P and GA-H61M-S2P - absolutely different models! do not read that post.
Кот ДаWINчи писал(а):
Read this - viewtopic.php?f=223&t=64922
---------- Добавлено спустя 6 минут 59 секунд: ---------- check it
Slave82
Добавлено: 09 авг 2018, 14:09
Pin 9 is 0.8 volts Pin 25 and 26 is 5 volts
Кот ДаWINчи
