Текущее время: 28 мар 2024, 21:28
MullobaevArtem
Заголовок сообщения: Asus X553MA (rev 2.0)Не включается. Добавлено: 10 авг 2018, 14:45 |
Сообщения: 132 Откуда: tajikistan
Добрый день,проблема в следующем пришел бук с симтомом нет иницилизации,первым делом прошил биос на программаторе,больше не стартует,залил дамп обратно никаких изменений,3.3v-5v дежурка есть,кнопка включение 3v имеется,единственнное заметил нагрев на pu8400,замерил питание на 1 и 5 ноге вместо указаных 1.8v завышено до 3.2v остальные напруги в норме,ПРОВЕРИЛ ВСЕ резисторы в обвязке все норм,при нажатии на кнопку питание опускается до 0,что дальше искать посоветуйте
_________________ Оптимист видит возможность в каждой опасности, пессимист видит опасность в каждой возможности.
MullobaevArtem
Заголовок сообщения: Re: Asus X553MA (rev 2.0)Не включается. Добавлено: 10 авг 2018, 15:27 |
maxim0001 писал(а): Какое сопротивление USB D+ D- относительно земли? А так комбайны мрут как мухи. 80% что в нем дело. Как вариант, попробовать поменять флешку BIOS. СОПРОТИВЛЕНИЕ относительно земли 106kom,flash другую подкидывал
MullobaevArtem
Заголовок сообщения: Re: Asus X553MA (rev 2.0)Не включается. Добавлено: 13 авг 2018, 06:55 |
leopold1112 писал(а): На рабочей плате при подключении зарядки, на миг появляются все напряжения и пропадают. Остается только силовая дежурка 5 в.. у меня все напряжения постоянны 5в 3в
MullobaevArtem
Заголовок сообщения: Re: Asus X553MA (rev 2.0)Не включается. Добавлено: 13 авг 2018, 09:49 |
dump который снял с бука ---------- Добавлено спустя 3 минуты 45 секунд: ---------- этой прошивал viewtopic.php?f=40&t=3878&p=252729&hilit=%2AX553MA%2A#p252729
