Текущее время: 28 мар 2024, 13:07
deadmaxpayn
Заголовок сообщения: Ippon Back Power Pro 800 выключается Добавлено: 10 авг 2018, 08:14 |
Зарегистрирован: 28 окт 2017, 16:45 Наличности на руках: 120.39
Сообщения: 338 Откуда: Россия
Лет семь уже пользуюсь данным ИБП и вот он стал выделываться( акб новый). Включаешь его, комп включается(у компа автовключение при подаче питания), работает некоторое время, потом щелкает какая то релюшка, ИБП начинает истерически пищать и вырубается(нагрузка при этом 130 ватт). После такого выключения он уже с подключенным к нему компом не включается, только без нагрузки и при добавлении нагрузки все равно тухнет. Если его оставить в покое то через некоторое время он опять заработает. Плата 098-18689-01, кондеры наполовину проверил, все норм. Пару лет назад заменил сглаживающий на АКБ на более емкий для профилактики. Щас подключил к нему 100Ватт лампочку, при переходе на акб, лампочка начинает мерцать но всё работает. Может кто с таким сталкивался?
deadmaxpayn
Заголовок сообщения: Re: Ippon Back Power Pro 800 выключается Добавлено: 12 авг 2018, 11:30 |
Подкинул еще лампу, теперь нагрузка 350 Ватт, отключит включенный ИБП из сети, он перешел на батарею,стал нормально пищать о пропадании сети, при этом лампочки стали мигать в такт писку. Воткнул обратно в сеть, но ИБП сеть не увидел и продолжил пищать. Кондеры я выборочно проверил, емкость в норме. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 9 секунд: ---------- Постоял выключенным минуту и увидел сеть, он у меня в ватт метр воткнут, так что сразу видно потребление из розетки.
