Текущее время: 16 апр 2024, 17:15
 Заголовок сообщения: asus zenpad z170cg не заряжается.
СообщениеДобавлено: 28 июл 2018, 11:12
парни попал мне планшет,изначально стоял на зарядке и больше не включился,открыл подключил зарядку стала сильно греться 358 S,поменял её стало греться что то под холодильником,снял его там SKY77592-21 с дыркой по середине,поменял её,планшет запустился но зарядку не принимает,5в на плату приходят компом стал определяться,слышал что если 358 S китайская то нужно бут менять,подскажите это так?
 Заголовок сообщения: Re: asus zenpad z170cg не заряжается.
СообщениеДобавлено: 04 авг 2018, 18:50
Чтобы работал китайский 358s необходимо править boot.img и менять адрес.
СообщениеДобавлено: 10 авг 2018, 14:35
ставил китай 358, работала сразу!
СообщениеДобавлено: 12 авг 2018, 11:04
Извините парни за задержку,я просто по тв,заказов много было,руки до планшета не доходили,может кто подскажет или ссылкой поделится,как бут поменять и адрес.если не поможет попробую перекатать 358s.может встала плохо.хотя под микроскопом смотрел всё ровненько,и на стекло перед установкой ложил,шары все ровные.но....
СообщениеДобавлено: 12 авг 2018, 11:44
ищите лудше вот такую https://ru.aliexpress.com/item/1pcs-lot ... 08183.html
такая это шлак https://dext29.ru/mikroskhemy/smb358s.html
СообщениеДобавлено: 12 авг 2018, 12:18
почитай тут
viewtopic.php?f=255&t=49838
СообщениеДобавлено: 12 авг 2018, 18:51
Судя по выше указанных ссылок я поставил именно шлак.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2018, 17:15
парни подскажите пожалуйста!на месте шестиногой должно что стоять на фото видно рядом с 358s,планшет попал ко мне после третьей мастерской,поросто тупо перемыкаеш пинцетом там два пина зарядка идет 4.2в не знаю остановится ли она если просто перемкнуть?
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2020, 13:58
Уже наверное не актуально, но отвечу. Должна быть микросхема SMB347ET
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus Zenpad C 7.0 (Z170CG) P01Y не заряжается.
в форуме Asus
MasterVad
12659
28 мар 2019, 09:51
filles Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus p01y (Z170CG) помогите опознать элемент
в форуме Asus
servicewit
29 июл 2017, 20:38
servicewit Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS P001 (Z170CG) ремонт схемы питания
Владимир1802
5650
10 ноя 2017, 02:22
martindoggy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus ZenPad Z300CG не заряжается
в форуме Asus
Everest44
22
16688
11 фев 2019, 06:16
Trom Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus ZenPad 10 не включается не заряжается.
в форуме Ремонт планшетных компьютеров | Tablet-PC repairs
Николай8825
03 фев 2018, 06:09
Pux04 Перейти к последнему сообщению
