Текущее время: 29 мар 2024, 18:48
tyzman
Заголовок сообщения: Шим подсветки, матрица B156XTN04.5. Добавлено: 14 авг 2018, 17:41 |
Сообщения: 166 Откуда: Minsk
Доброго дня. Попала в ремонт матрица AUO B156XTN04.5. , LED, slim, 30 pin. С диагнозом нет подсветки. По факту дохлый предохранитель на подсветку, и дыра в ШИМ подсветки. ШИМ подсветки там стоит AUO L102 - толи 1D толи 16. Перерыл кучу ламелей от матриц именно такой найти не смог. Даташит на сам шим также не удалось найти, есть одна картинка на сайте TI, но не уверен что именно он. Вопрос номер раз, может у кого в битье есть и можно узнать точную маркировку? Вопрос номер два, может кто сталкивался с аналогами данного ШИМ? Спасибо.
Azazehl
Заголовок сообщения: Re: Шим подсветки, матрица B156XTN04.5. Добавлено: 18 авг 2018, 22:22 |
Зарегистрирован: 23 мар 2014, 19:12 Наличности на руках: 1,253.56
Сообщения: 966 Откуда: Краснодар
я делал колхозинг, когда не было под рукой нужного драйвера, с другой битой матрицы отрезал только часть схемы ножницами, где сам преобразователь распаян. торец прошел надфилем, чтоб не было межслоя, закрыл маской-зеленкой. подтянул мгтф-ом EN, VCC, GND, ADJ со старой платы, старую шим удалив. и платку на вспененый скотч к задней стенке матрицы. Светодиодный коннектор убрал и так же проводками к шлейфу подпаялся. места пайки термоклеем закапал. около трех лет работает у знакомого, полет нормальный) старенький тинкпад с кучей древних, но нужных портов)
