Текущее время: 16 апр 2024, 09:37
 Страница 1 из 3 [ Сообщений: 79 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Сброс пароля на DVR- видеорегистраторах
СообщениеДобавлено: 12 апр 2017, 12:51
Столкнулся некоторое время тому назад с проблемой сброса пароля на видеорегистраторах. Решил вопрос сбросом пароля через специальное ПО генерирующее пароль исходя из точной даты. Может кому пригодится.
 Заголовок сообщения: Re: Сброс пароля на DVR- видеорегистраторах
СообщениеДобавлено: 30 дек 2017, 23:49
В архиве сборка из 4 калькуляторов, два из которых скорее всего как и у ТС.
По поводу совместимости с конкретными регистраторами - надо экспериментировать. Проверялось на нескольких стационарных.
Регистратор сбрасывается (вытаскивается батарейка RTC), включается.
Дата, которая у него будет при включении (в одном из калькуляторов ещё и время) вписывается в соответствующее поле, там это интуитивно понятно. Кнопок тоже немного, не ошибёшься.
Сгенерированный пароль вводится в регистратор.
СообщениеДобавлено: 14 май 2018, 10:42
Здравствуйте! Уважаемые может кто подскажет регистратор китайский "ASECAM-H.264" model:SDVR-6108GLRS-1, main:AHB7008T-GS-V3-JLL V1.01 просит пароль администратора, пробовал кучу калькуляторов по дате не один пароль не подходит, слил дампы двух микросхем думал в них что увижу но там всё закодино, ставил флеш 24C08 чистую, настройки, дата слитают, а пароль висит, дампы прилаживаю, а фото если надо будет выложу попозже(нет шнурка от телефона под рукой)
---------- Добавлено спустя 18 минут 38 секунд: ----------
Мои дампы.
СообщениеДобавлено: 18 май 2018, 17:27
Мои дампы.
Попробуйте вот этот дамп, это ваш дамп с очищенной областью mtd
СообщениеДобавлено: 08 июн 2018, 11:40
мне помогла эта инструкция
СообщениеДобавлено: 27 июн 2018, 18:26
привет народ
есть регистратор китайский zosi ar08HN/10 майн NVP6114A_DHI3521A_081C
генераторы пробовал, не помогает, нужен дамп 25L12835 или подскажите как снять пароль.
дамп прилагаю
Последний раз редактировалось zulkep 27 июн 2018, 18:45, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 28 июн 2018, 00:48
хэш пароля в вашем дампе root:$1$$qRPK7m23GJusamGpoGLby/:0:0::/root:/bin/sh ,что соответствует пустому паролю. Пустой пароль пробовали?
СообщениеДобавлено: 28 июн 2018, 10:05
да пробовал,не подходит
СообщениеДобавлено: 28 июн 2018, 10:34
в телнет дает зайти?
СообщениеДобавлено: 28 июн 2018, 11:11
под root пускает
Цитата:
(none) login: root
Password:
Welcome to HiLinux.
None of nfsroot found in cmdline.
Сообщение не в тему
блин ограничение в 1 час не дает нормально тут писать сообщения
СообщениеДобавлено: 28 июн 2018, 11:27
введите ls и вывод покажите
СообщениеДобавлено: 28 июн 2018, 12:16
ничего не происходит
Цитата:
Password:
Welcome to HiLinux.
~ # ls
~ # ls
СообщениеДобавлено: 28 июн 2018, 13:08
попробуйте набрать help или ?, чтобы понять какие команды воспринимаются системой...пишет, что ни одна корневая система не найдена
СообщениеДобавлено: 28 июн 2018, 13:30
ничего не выдает
Цитата:
(none) login: root
Password:
Welcome to HiLinux.
-sh: ?: not found
~ # help
-sh: help: not found
СообщениеДобавлено: 28 июн 2018, 15:28
попробуйте пароль I0TO5Wv9
СообщениеДобавлено: 28 июн 2018, 16:20
не подходит
а нельзя в дампе почистить user зону?
СообщениеДобавлено: 28 июн 2018, 16:38
если бы это был дамп от XM, то так бы и сделал, а здесь нет явной зоны конфига, только хэши паролей удалось найти, но вы говорите, что не проходя они, поэтому пока идей нет
СообщениеДобавлено: 28 июн 2018, 17:05
а может есть дампы от похожих регистраторов?
я попытался залить с такими же процами дампы, но регик не запустился.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2018, 17:24
бренд может быть другой, а вот платформа или наименование платы донора должны быть как у вас иначе возможны варианты от "кирпич" до некорректной работы рега
СообщениеДобавлено: 29 июн 2018, 19:13
вот еще один нарисовался кореец 4 канала
пароль 4х значный, простые 1111,0000 не подходят, да же не представляют как с него скинуть пароль
СообщениеДобавлено: 03 авг 2018, 18:17
Приветствую всех.
Помогите решить проблему с китайским региком. В общем суть проблемы такова:
Имеем регистратор на чипе Hi3520d.
Изображение Изображение
Ни один из паролей не подходит, сброс паролей делал разными способами и программами. Узнал IP - 192.168.1.10 и через Telnet не смог подобрать логин/пароль (пишет неверный логин).
Уже даже и не знаю что еще попробовать.....
Вся надежда на Вас.....
СообщениеДобавлено: 05 авг 2018, 00:10
DjDiLiSoFT, в открытом виде в дампе я пароль не нашел, нашел только хэш пароля...брутить будете? root:$1$7UKwchUh$N9Fm2MwZCr0dcmPo0ecBp.:0:0::/root:/bin/sh
СообщениеДобавлено: 06 авг 2018, 14:58
Спасибо ! но я не знаю как брутить может какой то инфой поделитесь
СообщениеДобавлено: 16 авг 2018, 23:47
Приветствую всех!dvr hikvision ds-7204hqhi-f1/n так-же как и дркгие в этой теме запоролен,дамп прилагаю.Прошу поделится опытом как отыскать пароль в дампе или почистить определённую область в дампе?
СообщениеДобавлено: 17 авг 2018, 00:14
Ватслав, наименование платы какое?... прошейте через TFTP-сервер штатной прошивкой (инфы в инете полно) и произойдет сброс конфига на заводской
СообщениеДобавлено: 17 авг 2018, 22:34
dvr hikvision ds-7204hqhi-f1/n Пробовал снять батарейку,без результата,а вот когда снял батарейку и флешь+слил то что было и затёр флешь и поставил чистую естественно dvr не запустился,после заново залил на флешь её-же родной дамп и пароль сбросился.Понимаю абсурдность ,но как говорится факт есть факт.
СообщениеДобавлено: 22 авг 2018, 00:13
На некоторые регистраторы дахуа распространяется система помножения даты регистратора (числа, месяца, двух последних цифер года) и 8888, потом берутся шесть последних цифр. Работает не на всех .
СообщениеДобавлено: 22 авг 2018, 01:40
...только до 2015г. выпуска
СообщениеДобавлено: 28 май 2019, 10:05
всем доброго дня ! хочу поделится решением пароля на 7008T-LM-V2
помогла прога которая ставиться на телефон Super pasword cctv
ввод через xiongmai (updated ........)
method 01
safe code
вводим key который в окне ответов на секретные вопросы и генерируем
ответ приходит через 5 сек бесплатно
я потратил много дней на решение проблемы и вот наконец его вам описал
 Заголовок сообщения: Сброс пароля Dahua HCVR5108C-S3
СообщениеДобавлено: 19 июл 2019, 18:43
Всем доброго времени суток. Видеорегистратор Dahua HCVR5108C-S3 стандартные пароли не подходят пустые не подходят (логин admin) ни через клавиатуру регистратора ни через веб интерфейс Все способы типа вытащить батарейку генераторы и т п перепробовал - не подходит По телнет не соединяет Подскажите как снять пароль
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Сброс пароля на DVR- видеорегистраторах
в форуме Ремонт видеорегистраторов | Repair DVRs
TheOne
10468
04 фев 2023, 12:37
SOYT Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Сброс пароля на видеорегистраторах ahdr-2008n
logdog
794
20 авг 2023, 13:39
logdog Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DVR FE-104AHD сброс пароля админ
Alex925233
24 ноя 2017, 11:37
avalon85 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Сброс пароля на DVR тарелки HBXXXX / AHBXXXX / THBXXXX
TheOne
30 окт 2019, 17:15
TheOne Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Сброс пароля на видеорегистраторе atis dvr-7604kt
willis
17 апр 2023, 12:19
willis Перейти к последнему сообщению
