Текущее время: 16 апр 2024, 14:40
 Заголовок сообщения: Шим подсветки, матрица B156XTN04.5.
СообщениеДобавлено: 14 авг 2018, 17:41
Доброго дня.
Попала в ремонт матрица AUO B156XTN04.5. , LED, slim, 30 pin.
С диагнозом нет подсветки. По факту дохлый предохранитель на подсветку, и дыра в ШИМ подсветки.
ШИМ подсветки там стоит AUO L102 - толи 1D толи 16.
Перерыл кучу ламелей от матриц именно такой найти не смог.
Даташит на сам шим также не удалось найти, есть одна картинка на сайте TI, но не уверен что именно он.
Вопрос номер раз, может у кого в битье есть и можно узнать точную маркировку?
Вопрос номер два, может кто сталкивался с аналогами данного ШИМ?
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Шим подсветки, матрица B156XTN04.5.
СообщениеДобавлено: 18 авг 2018, 22:22
я делал колхозинг, когда не было под рукой нужного драйвера, с другой битой матрицы отрезал только часть схемы ножницами, где сам преобразователь распаян. торец прошел надфилем, чтоб не было межслоя, закрыл маской-зеленкой.
подтянул мгтф-ом EN, VCC, GND, ADJ со старой платы, старую шим удалив. и платку на вспененый скотч к задней стенке матрицы. Светодиодный коннектор убрал и так же проводками к шлейфу подпаялся. места пайки термоклеем закапал. около трех лет работает у знакомого, полет нормальный) старенький тинкпад с кучей древних, но нужных портов)
СообщениеДобавлено: 19 авг 2018, 06:23
если это она, можно у китайцев поискать.
https://www.yoycart.com/Product/544408402754/
СообщениеДобавлено: 13 окт 2018, 17:56
L10216 стоит в B156XTN04.0
но ч тоб заработал надо кондер с223 на с224 передвинуть
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2018, 02:31
Всем откликнувшимся большое спасибо.
Найден идентичный чип, произведена замена, результат положительный.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. AUO b156xtn04.2 40 pin matrix, I need eprom file
в форуме Ремонт ноутбуков | Laptop Repair
tarum2003
17 фев 2020, 13:43
Azazehl Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Extensa 2519-P0BD (Domino_BA) B156XTN04.6 Прошивка матрицы
Make1ive
12 мар 2020, 15:51
Ganin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Матрица n156bge-l21 ШИМ подсветки.
tyzman
13 авг 2019, 23:31
tyzman Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer V5 572 G, матрица N156BGE EA1 Rev C1 slim (30 pin) матрица или шлейф?
TSARIVAN
6959
21 янв 2016, 18:43
TSARIVAN Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS PB248Q нет подсветки, остутствует ШИМ подсветки
в форуме Asus
dmitriymur
26 окт 2021, 18:21
JellyJamSPB Перейти к последнему сообщению
