Текущее время: 29 мар 2024, 14:19
 Заголовок сообщения: Mitsubishi XD206U проблема с датчиком цветового колеса.
СообщениеДобавлено: 06 авг 2018, 08:47
Здравствуйте. Данный проектор попал к коллегам с ошибкой лампы, лампу заказали, установили, один раз включился, загорелась лампа, запахло паленой пластмассой и проектор потух. Кстати, его разбирали до последнего болтика - не знаю зачем. После перекинули мне - при включении раскручивает кулеры, раскручивает цветовое колесо и все, дальше мигает индикация и проектор выключается. По UART на балласте никаких шевелений. Ведет себя точно также, если отцепить шлейф датчика цветового колеса. Собственно, вопрос - какая осциллограмма должна быть на желтом проводе? (моя на фото). И какое опорное напряжение на компараторе LM393 (U23). Может кто идей подкинет, в какую сторону смотреть.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 49 секунд: ----------
И если подоткнуться осциллографом или мультиметром на линию с датчика цветового колеса (желтый), то колесо начинает периодически усиливать количество оборотов.
 Заголовок сообщения: Re: Mitsubishi XD206U проблема с датчиком цветового колеса.
СообщениеДобавлено: 09 авг 2018, 03:07
Насчёт запаха пластмассы - не выявили, кто калился - на плате или? Или это лампа так раскалилась, а кулеры не работали?
СообщениеДобавлено: 09 авг 2018, 12:40
К сожалению - точно не известно, может на лампе чего обгорало. Просто на тот момент он был не у меня на ремонте. Получается, что он запустиля - работал, пахло пластмассой паленой, выключили, повторно он не включился.
СообщениеДобавлено: 29 авг 2018, 16:19
Может счетчик наработки лампы не дает включиться проектору? Какие и как светодиоды на панели управления светятся?
СообщениеДобавлено: 30 авг 2018, 07:38
Зажимал "<-" + "->" + "POWER", вроде как так сбрасывают счетчик лампы.
По индикации - как только подключаю питание:
Загорается красным POWER и потом мигает три раза
Загораются зеленым POWER и STATUS
POWER горит зеленым, а STATUS медленно мигает 5 раз и в этот момент слышно, как раскручивается Color Wheel
После POWER тухнет, а STATUS мигает 1 долгий и 1 короткий 7 раз
Потом STATUS загорается 2 раза долго
STATUS 1 долгий 1 короткий 2 раза
STATUS 11 раз мигает с одинаковой частотой
на 12 раз STATUS остается гореть 10 секунд
POWER загорается зеленым, а STATUS красным, горят 7 секунд и проектор выключается.
Если отключить датчик Color Wheel, то индикация не меняется.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 17 секунд: ----------
Я предполагаю, что на компараторе маленькое опорное напряжение и потому аппарат не детектирует обороты колеса, но пока не проверял свою догадку.
---------- Добавлено спустя 11 минут 20 секунд: ----------
Без датчика на компараторе на 2 ножке 3.3V, на 3 ножке 1.55V. С подключенным шлейфом на 2 ножке напряжение проседает до 2.6V, соответственно компаратор не отрабатывает. Либо опорное маленькое, либо датчик неисправен. Я в ступоре. За датчик в сборе с колесом 3500р. придется выложить, чтобы проверить...
---------- Добавлено спустя 4 минуты 49 секунд: ----------
https://www.youtube.com/watch?v=eUIuKcW5EF4 вот индикация - сверху POWER, снизу STATUS
---------- Добавлено спустя 3 часа 37 минут 10 секунд: ----------
примерно так... это на всякий случай
СообщениеДобавлено: 31 авг 2018, 15:04
В мануале есть таблица для светодиодов. В момент старта проектора все вентиляторы должны закрутиться. Проверить визуально. Должно закрутиться цветовое колесо. Датчик на цветовом колесе чистый?
СообщениеДобавлено: 01 сен 2018, 09:12
Вентиляторы все крутятся. Откидывал по одному - индикация меняется и уже ругается на неисправность вентилятора.
СообщениеДобавлено: 03 сен 2018, 13:33
Обычно выход с оптопары размахом от 0 до 5 вольт ( по рисунку до напряжения на оранжевом проводе). По картинке оптотранзистор не открывается полностью .
СообщениеДобавлено: 04 сен 2018, 03:19
Попробую найти GP2S27 или аналог и подкинуть, по результатам отпишусь, но не в ближайшее время. Спасибо за помощь!
СообщениеДобавлено: 14 мар 2019, 07:07
Пока отложил на неопределенный срок, тему закрываю
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. NEC NP115 Нет старта цветового колеса.
в форуме Ремонт проекторов | Repair of projectors
Meshi74
05 июн 2017, 20:00
Meshi74 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. проектор PJD5523W схема либо подключение охлаждения и цветового колеса
в форуме ViewSonic
Niverprof
09 ноя 2020, 19:44
Niverprof Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Синхронизация цветового колеса PJD5523W или подобного
в форуме ViewSonic
Niverprof
08 дек 2020, 16:36
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Проблема с датчиком приближения SONY C6603.
в форуме Sony & SonyEricsson
SASHA35
06 ноя 2017, 12:42
youngwar Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Macbook air 13 (820-3437-B) Проблема с датчиком
в форуме Apple
Jekep
24
4765
14 авг 2018, 10:30
Jekep Перейти к последнему сообщению
