Добрый день.Ситуация в следующем.При нажатии кнопки включения индикатор на кнопке загорается и тут же тухнет,если зажать кнопку то индикатор моргает, но иногда плата запускается и ноутбук работает.Замеры которые удается сделать, 3.3 вольта есть при подключении зу, 5 в появляется после нажатия на кнопку на доли секунды.1.05в так же поднимается, а вот с питание процессора ничего не происходит.питание реализовано на шимке hrtz 95831. питание 19 вольть на нее приходит, а вот vr_on поднимается до 5в только при случае когда плата включается.если я правильно понимаю это и есть управляющий сигнал на включение.Биос шис ничего не поменялось.склоняюсь к мультиконторллеру, но возможно что то упустил.
2N3904
Заголовок сообщения: Re: Sony PCG-71911v (DA0HK1MB6E0 REV:Е) не включается
Добавлено: 10 авг 2018, 19:05
Зарегистрирован: 18 фев 2014, 12:20 Наличности на руках: 296.63 Сообщения: 1191 Откуда: провинция
По-моему, упустили. Достаточно в схему посмотреть, чтобы понять, что замена мульта ничего не даст, так как VR_ON это ALL_SYS_PWRGD, а формирует его не мульт.
PussyMonsta
Добавлено: 31 авг 2018, 12:53
Зарегистрирован: 18 сен 2017, 10:09 Наличности на руках: 709.03 Сообщения: 281 Откуда: Mogilev
Djonnnik посмотрите powergood от микрухи, что формирует 1.05в. без него не будет окончательного повергуда и питания проца
Сдается мне, что по клавиатуре лупили и PCH оторвали. Не редкость на этих платах.
