Текущее время: 16 апр 2024, 13:21
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 30 ]
 Заголовок сообщения: Как аккуратно снять ШИМ в ограниченном пространстве ?
СообщениеДобавлено: 01 сен 2018, 22:20
Всем привет! всегда снимал ШИМы в ноутах и не задумывался.. , а тут попалась IP камера с битым сетевым контроллером, стал снимать и столкнулся с проблемой - монтаж весьма плотный, пространство ограниченно, и контроллер ни как не удавалось подцепить и аккуратно поднять - тупо елозит на пузе за счет сил поверхностного натяжения расплавленного припоя и смещает рядом стоящие элементы :nez-nayu: . Поделитесь опытом, как грамотно аккуратно поднять чип, не задевая рядом стоящие элементы ? Думаю этот вопрос особенно актуален у мобильщиков, т.к. там монтаж ещё плотнее.
 Заголовок сообщения: Re: Как аккуратно снять ШИМ в ограниченном пространстве ?  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 01 сен 2018, 22:27
пинцетом нормальным
СообщениеДобавлено: 01 сен 2018, 22:35
Koe
1.заклеиваешь сперва все вокруг ШИМ,
2.закрепляешь плату,
3.сдуваешь феном ШИМ,
4.садишь ШИМ.
СообщениеДобавлено: 02 сен 2018, 02:04
Шимку пролуди
СообщениеДобавлено: 02 сен 2018, 09:07
Elektronik388 писал(а):
Шимку пролуди
Гениальный ответ, ибо у ТС она еще даже не спаяна, а елозит на пузе :-)
Пинцет нормальный и все будет
СообщениеДобавлено: 02 сен 2018, 12:36
Цепляешь ШИМ пинцетом и на излом, чтобы одна сторона
приподнялась и снимаешь..
СообщениеДобавлено: 02 сен 2018, 13:12
А так ты пальцами снимешь?
Написал про лужение потому что именно с этим часто проблемы бывают.
А про пинцет, я думаю ТС не дурак и без тебя об этом подумал
СообщениеДобавлено: 02 сен 2018, 21:12
Elektronik388
извиняюсь за дилетанство, можно уточнить, как лужение поможет в данном случае ?
СообщениеДобавлено: 02 сен 2018, 21:39
тоже стараюсь перед посадкой чипа залудить ноги. особенно у чипов памяти tsop48 и подобные. большая вероятность что все ноги припаяются к дорожкам.
СообщениеДобавлено: 02 сен 2018, 22:08
да никак... чушь они пишут, не вникая в тему... только нормальным пинцетом, если ваш не цепляет - значит другой пробуйте...
- Йцукен?
- Фывапрол!!
СообщениеДобавлено: 03 сен 2018, 17:16
Шимку пролуди
Сообщение не в тему
И спили мушку :-)
А если серьезно, - беру вот такую штуку и проклеиваю близлежащие элемнты.Температуру держит не прогорает.
Алюминиевая фольга на клейкой основе
Вложение:
СообщениеДобавлено: 03 сен 2018, 21:55
После прогревпа оставляет кучу клея, который потом нужно отмывать. Лучше каптоновый скотч.
А для поднятия чипа можна вакуумный пинцет использовать, если не получаеться обычным.
СообщениеДобавлено: 03 сен 2018, 22:10
шимку с большой подложкой ваккумом тяжело оторвать... использую пинцеты марки Erem
- Йцукен?
- Фывапрол!!
СообщениеДобавлено: 03 сен 2018, 23:08
И будет тебе счастье!! https://medmag24.ru/goods/pincet-anatom ... oj-pryamoj
Полная диагностика по телефону, с учетом стоимости ремонта и запчастей.
Замена BGA компонентов на дому.
Любой ремонт техники одним взглядом и без разборки.
СообщениеДобавлено: 04 сен 2018, 00:39
Не надо,не испробовав,делать выводы.Никаких куч клея не остается,может ты малярную фольгу купил?
Каптон жестче и не так прочно держится.
Алюминиевая фольга еще чем хороша,- она хорошо фиксирует детали и не дает им уползать даже при случайном прикосновении инструментом.
После снятия чипа легко снимается,не оставляя следов.Лично пользуюсь этим методом уже давно.
СообщениеДобавлено: 04 сен 2018, 02:45
ваккумным пинцетом пробывали?
---------- Добавлено спустя 10 минут 49 секунд: ----------
Я обычно микру с "пузом" немного в сторону увожу, желателльно по диагонали.
СообщениеДобавлено: 04 сен 2018, 10:33
дык тема началась с того, что "пространство ограниченно"... там наверное некуда двигать...
- Йцукен?
- Фывапрол!!
СообщениеДобавлено: 04 сен 2018, 10:50
Если, что я не пошутил с ссылкой на медицинский пинцет. Сейчас в рашке делают довольно неплохие пинцеты с зубьями, сам себе именно для таких целей взял. Хватает даже старые сетевушки у которых корпус с наклоном.
СообщениеДобавлено: 04 сен 2018, 13:21
Та хз, может и малярная....после прогрева осталось куча клея. Есть ссылка на фольгу которой Ты пользуешся?
СообщениеДобавлено: 04 сен 2018, 18:27
Алюминиевая фольга на клейкой основе 48мм на 20 м - купить в Украине - цена в интернет-магазине Gsm-Komplekt®
https://gsm-komplekt.ua/product/47090/
СообщениеДобавлено: 05 сен 2018, 05:09
Думал это очевидно...
Не так думал наверное
Для ТС http://177gsm.ru/catalog/oborydovanie_i ... tch/18963/
СообщениеДобавлено: 05 сен 2018, 12:36
Не припомню я обвязку которая сидит почти на ногах мс, хоть пару миллиметров, да будет свободного пространства.
СообщениеДобавлено: 05 сен 2018, 13:25
Это воспринимать как молитву? :-):
СообщениеДобавлено: 05 сен 2018, 17:45
это правда. Сам такого не припоминаю
СообщениеДобавлено: 06 сен 2018, 08:35
посмотрите на плату любого айфона, там в некоторых местах только иглой подковырнуть можно, пинцет не пролезает)
СообщениеДобавлено: 06 сен 2018, 09:13
Мне кажется, очевидным использование зонда(поговорите со стоматологом), можно его заточить.
В магазинах есть присоски даже для маленьких размеров(про зонд, в магазине с инструментом для ремонта такого нет).
Вы уверены, что клей вокруг микросхемы удален полностью? Желательно посмотреть под микроскопом.
Не стоит пытаться это делать силой.
Удалите клей, используйте качественный флюз, нужную температуру.
Стоматологический зонд, только для удобства, пинцеты с зубьями... вместе с пятаками выдерите его, и восстановление будет еще сложнее. Вообще "натяжение" о котором вы говорите, бывает в случаях - не удален клей вокруг платы, не достаточная температура, припой нового образца.
По этому просто посмотрите видео о том как перекатывают контроллеры.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2018, 11:10
Golding123 уважаемый, не пишите ерунды пожалуйста..
всем спасибо, в общем идея понятна, нужно подобрать "правильный" пинцет, в некоторых случаях игла и/или фольга..
СообщениеДобавлено: 06 сен 2018, 13:08
На самом деле все дельные мысли тут уже написали.
Тоже столкнулся с тем, что не хватало места и окончание моего пинцета было не достаточно узким.
Так вот, первым делом как писали выше, заклеиваешь все вокруг металлизированным скотчем.
Вот ссыль, хорошо держит и нормально снимается - алюминиевый скотч
И пинцет, приобрел, теперь использую его для самых мелких работ.
Ссылка - титановый пинцет
СообщениеДобавлено: 02 окт 2018, 23:50
Пинцеты, скальпели лучше покупать в медтехника. Сторону приподнял на излом и привет. А скотчем всё заклинивать - для новичков. Они пока не научились, сэкономят время на восстановление обвязки которая тоже - плотный монтаж
• Задаёшь вопрос на европейском форуме - тебе долго и подробно на него отвечают.
• Задаёшь вопрос на американском форуме - тебе говорят, что ты м*дак, но на вопрос отвечают.
• Задаёшь вопрос на русском форуме - тебе долго и подробно объясняют, что ты м*дак и отправляют искать ответ самостоятельно.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2018, 00:42
Заматываешь все вокруг фольгой, желательно в неск слоев, мамку на преднагрев, дабы снизить температуру фена и в путь!
Занимаюсь профессиональным прогревом видеокарт
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю шим XFX 7970 CHL822g и шим 7970 VAPOR-X 6GB CHL8228g
в форуме Куплю | Buy
prh
31 мар 2018, 02:26
prh Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Соответствие заказных ШИМ Asus оригинальным ШИМ производителей.
lowbass
28 мар 2024, 08:42
lowbass Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Как снять защиту инвертора INL837GN на BENQ ET-0017-N.
в форуме BenQ
RavD
11193
09 июн 2014, 19:54
RavD Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dq35mp снять пароль с Биоса
в форуме Intel
Irbor
2255
05 фев 2019, 11:06
Irbor Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. TG averatec 6800 как снять пароль BIOS
в форуме temp
RavD
13 мар 2015, 13:24
Sergej Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: ImPetr0vich и гости: 8
