Текущее время: 16 апр 2024, 12:30
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 60 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Acer 5520G/5720G переделка на интегрированное видео
СообщениеДобавлено: 16 апр 2012, 10:16
Добрый день, накопилось материнок от этих ноутов с корпсами и матрицами есть желание восстановить, да вот в видеокартами проблема, есть желание попробовать без внешней видюхи запустить, есть у кого такой опыт, заранее признателен всем!
 Заголовок сообщения: Re: Acer 5520G/5720G переделка на интегрированное видео
СообщениеДобавлено: 16 апр 2012, 10:50
Заглушка должна быть на мхм.Что кроме нее требуется - не знаю
СообщениеДобавлено: 16 апр 2012, 11:14
в схеме на 5520 есть все чтобы переделать
тока если терпения хватит паять мелочевку .......
СообщениеДобавлено: 16 апр 2012, 11:20
А вот раз с видеокартами проблема, то с пересадкой некоторого количества SMD элементов оттуда где они есть, туда куда им надо будет еще больше проблемм.
Во вторых кто сказал, что MCP67MV -это для 5520G на самом деле с рабочей графикой.
Починить видеокарты это самое простое, что можно и нужно делать.
Схемы есть, копайте в схеме для 5520 напряую показано что и как для дискретной и встроенной графики
Подсказка на схеме есть значки @ а точнее как на картинке UMA@ или VGA@
На картинке это те что 100% надо найти и поменять местами
Остальные если они есть еще найдете по схеме сами.
Насколько я помню плату от компала (5520) никакой заглушки в MXM там не ставят.
Вложение:
СообщениеДобавлено: 16 апр 2012, 18:18
не факт что видео в вашем чипе живое, несколько раз сталкивался что MCP рабочая в 5520 с внешней видеокартой при пересадке на бук с дискретной показывала полосы, помнится какая-то следующая ревизия этих чипов была с отключенной видеокартой(как раз из-за брака именно видеокарты), вы по итогу можете потратив кучу усилий на переделку получить нерабочую машину
СообщениеДобавлено: 16 апр 2012, 20:37
да просто восстанавливать и видео и MCP дорого а купив рабочую MCP и восстановив кучу плат таким образом получатся нормальные бюджетники, вобщем по результату отпишусь. Еще раз всем спасибо.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2012, 02:28
Вложение:
Вас сейчас немного удивлю - чипу mcp67mv абсолютно все-равно, в какой ноутбук его ставят.
Этот чип при любых раскладах со своей графикой.
Заглушки пару раз встречал, но возиться с ней желания не испытал
СообщениеДобавлено: 17 апр 2012, 19:09
чипу то всёравно, и видео в нём всегда есть, но чип вполне может пахать и с дохлой графикой, один раз делал по просьбе клиента: снял чип у которого умерло видео и пересадил на его ноут с отдельным видео ноут уже год нормально работает(видео умерло полосами), так вот, на многих 5520 чип с дохлым видео изначально, чисто заводской брак, но вы об этом не узнаете пока не переделаете под чипсетное видео
СообщениеДобавлено: 02 май 2012, 14:05
Получилось у кого-нибудь переделать?
Убрал:
R298, R301, R206.
Установил:
R121 (0 Ом),
R62 (150 Ом),
R63 (150 Ом),
R64 (150 Ом),
R361 (2.7 кОм),
R299 (39 Ом),
R300 (39 Ом),
R11 (4.7 кОм),
R4 (4.7 кОм),
RP56 (0 Ом),
R192 (8.2 кОм),
R200 (0 Ом).
Переставил:
R6 на R5,
R9 на R8,
R14 на R10,
R12 на R13,
R3 на R2,
R309 на R308,
R76 на R391,
R75 на R393,
R83 на R392,
RP40 на RP41,
RP42 на RP43,
RP44 на RP45,
RP46 на RP47,
RP48 на RP49,
RP50 на RP51,
RP52 на RP53,
RP54 на RP55.
Подключил без карточки - работает только в безопасном режиме, при загрузке в обычном черный экран и работающая подсветка.
При включении и нажатии F2 на приветственном лого Acer вместо CMOS Setup также черный экран и подсветка.
Пробовал шить различными прошивками от v1.07.
СообщениеДобавлено: 02 май 2012, 15:01
обратите внимание на
q55
q54
r359
pq47+pr63
также я бы запаял UMA&TV@
и обратить внимание на @ - возможно ждет ответа от мхм слота
СообщениеДобавлено: 03 май 2012, 23:52
c видеокартой -когда бук грузился смотрели что за чип у вас стоит.,?
проблема в том что 1-чип может быть перемарк.(с картой будет работать и mv2 и MD2 )
2 -Были переделки под D-A3
БЕЗ -карты у вас будет работать только mv2 -Это графика 7100 или с др.биосом с мd -графика 7150.
СообщениеДобавлено: 04 май 2012, 00:01
у меня скоро тоже назреет переделка только 4520.
на notebook1 -есть отредактированный биос и под7100 и под 7150.
СообщениеДобавлено: 04 май 2012, 17:57
q55
q54
r359
pq47+pr63
спасибо за подсказку - первые 4 еще до Вашего поста выполнил - ничего не изменилось.
Продолжу на днях дальше копать.
СообщениеДобавлено: 04 май 2012, 17:59
Если бы был md - изображения вообще бы не было - оно не имеет встроенного видео.
mv - 7100
m - 7150
md - без графики.
СообщениеДобавлено: 05 май 2012, 00:38
да естественно вы правы.
но тема актуальна- по крайней мере для меня.
т.к. только за прошедшую неделю прошло с десяток 5520 7520 и половина из них были перемарки.
по этому я и обозначил человеку куда обратить внимание .
и так как заставка появляется а дальше глючит- то возможно как раз в разнице графического ядра
которые без переделки биоса не уживаются.
СообщениеДобавлено: 05 май 2012, 10:56
Тоже об этом думал, но мср'шки с одной партии, 100% новые, один из которых ставил на 4520 (без G) - все отлично было.
Биос смотрел - поддержка встроенного видео имеется, но возможно и там что-то нужно переделать.
СообщениеДобавлено: 05 май 2012, 11:06
биос идет один что на 5520 с отдельным видео что без
может чип недосадили ?
СообщениеДобавлено: 05 май 2012, 11:50
да, верно - биос на 5520/5520G является абсолютно идентичным
Чип недосадил вначале, плата в цикличной перезагрузке была.
После небольшого повышения температуры пайки заработал.
СообщениеДобавлено: 12 май 2012, 15:34
Продолжил.
После установки Y3 27MHz, R332, R324, R325 ноут стал показывать в cmos setup и в винде с обычной загрузкой.
СообщениеДобавлено: 12 май 2012, 15:40
а в диспетчере устройств что показывает?
как видео определяет?
можете фотки показать?
СообщениеДобавлено: 12 май 2012, 16:06
Что сфотографировать?
На банку внимания не обращайте, матрицу держит)
СообщениеДобавлено: 12 май 2012, 16:38
:hi_hi_hi:
спасибо!возьмем ваш опыт на вооружение! :co_ol:
СообщениеДобавлено: 13 май 2012, 21:43
Так же была удачная переделка
В диспетчере geforce7000M/nforce610m
Без кварца встроенная графика не заводилась.
R332, R324, R325 и прочее к тв выходу не распаивал, ну нафиг :-):
Переделкам-быть!
Делали, делаем и будем делать...
СообщениеДобавлено: 13 май 2012, 23:57
Ну думаю просто если делать, так сразу делать хорошо :-):
Также не забывайте про C507, С508
СообщениеДобавлено: 15 май 2012, 02:50
Согласен, делать сразу хорошо, а не очень само получится. :-):
Сегодня еще один в работе, завелся, но звука нет и на alс280 на надписях потемнела небольшая область :-(
СообщениеДобавлено: 16 май 2012, 15:46
Буквально на днях для себя сделал мануал, чтоб не путаться...
Кому интересно - качаем.
Весит 150 метров - из-за неоптимизации фоток, честно - лень этим заниматься, в век высокоростного безлимитного инета и многотеррабайтных винтов - 150 метров думаю не такая уж большая проблемма.
вот ссылка:
 ! Ciber SLasH писал(а):
Вы конечно прикололись хорошо - я со своими 15Mbit-ами выкачивал с narod-а этот файл 1,5 часа.
Оптимизировал, переделал в MHT.
СообщениеДобавлено: 21 май 2012, 13:45
Ciber SLasH
Ваш файл не открывается.
и уж ежели оставили свой вариант - зачем мой убирать было ;)
PS с народа скорость скачивания - 1 мегабайт\сек = 8 мегабит = 2.5 - 3 минуты скачивания при канале в 10 мегабит ;) Вот уж не знаю почему у Вас так долго тянулось ...
а ссылочку я таки продублирую.. уж не знаю почему - мож мой 7зип старый или ещё чего - но Ваш файл распаковать не смог
Что бы увидеть скрытое сообщение Вам необходимо зарегистрироваться и войти на форум официально
СообщениеДобавлено: 21 май 2012, 23:33
Главный модератор
Главный модератор
именно.
СообщениеДобавлено: 30 июл 2012, 20:25
попытался сегодня перепаять мать по вышеопубликованному мануалу.
R309 -> R308 переставил.
кварц 27МГц запаял, конденсаторы его обвязки запаял (правда, взял их наугад, не зная емкости, из обвязки другого кварца, размер подошёл).
Вложение:
перемычки запаял. правда, одной не было, запаял пару кусочков провода. донора с нжными перемычками не нашлось.
Вложение:
итог: мать стартует, реагирует на Alt-Ctrl-Del, останавливается кнопкой питания. НО --
в отсутствие внешней видяшки экран не зажигается вообще;
с установленной внешней видяшкой экран зажигается, но заливается белым.
до переделки мать стартовала, показывала BIOS, но дальше экран гас. видяшка гретая-перегретая.
на что думать - и не знаю. ну разве что эти PR--- перемычки - не просто перемычки, а резисторы, а я воткнул проволоку...
что я сделал не так?
PS хаха, собственные картинки видеть не могу, 15ти сообщений нет
PPS черт, в этом мануале больше одной страницы!!)) ушел допаивать
СообщениеДобавлено: 31 июл 2012, 00:58
Ну отпишитесь по итогу ;) там ещё много всего паять нужно ;)
кстати, я там частенько коменты писал о том, для чего оно надо.. так вот, еси к нотику не планируете моник подключать - то можно не распаивать страпы на ВЖА, С-Видео и то, что на последней фотке
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo 100-15IBD (NM-681 rev 1.0) Переделка на интегрированное видео UMA
nepereversheniy
08 сен 2018, 14:12
nepereversheniy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion g7 (g7-1251er)) Как запустить интегрированное видео?
Андрей Рублёв
26 ноя 2015, 18:07
Андрей Рублёв Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G580 (DALZ3AMB8E0 REV:E) Как запустить интегрированное видео в процессоре?
Андрей Рублёв
16 май 2017, 20:49
Alex7GT Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell alienware 17 (alienware 068R5X) проблемы с выводом изображения через интегрированное видео
в форуме Dell
perebeinos-igor
05 янв 2017, 02:35
perebeinos-igor Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS C15B (Pegatron C15B) Не работает интегрированное видео
в форуме DNS
Seemann
2640
24 апр 2017, 12:28
Seemann Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: blackbj, CrD, jeka456, lyalugin, makar303, Mirco, orbit, perebeinos-igor, Radiopartal и гости: 13
