Текущее время: 19 апр 2024, 13:35
 Заголовок сообщения: Benq m610 закодирован
СообщениеДобавлено: 12 сен 2018, 15:52
Доброе времени суток, принесли данный проектор с паролем, проектор работает видимо изменили язык меню выходят на китайском иероглифе пожалуйста поделитесь с прошивкой в нём два eprom.
 Заголовок сообщения: Re: Benq m610 закодирован
СообщениеДобавлено: 14 сен 2018, 03:14
С чем проблема?
С паролем или с китайским ?
СообщениеДобавлено: 14 сен 2018, 14:25
Можно через RS-232 COM порт язык сменить, да и настройки сбросить (не знаю правда сбросить ли это пароль).
СообщениеДобавлено: 14 сен 2018, 20:41
Radiolubitel писал(а):
с китайским
да именно с китайским беда.
СообщениеДобавлено: 14 сен 2018, 21:10
Ну если с языком проблема, то можно послать на COM порт *lang=pro# чтобы поставить русский.
В командной строке выполнить "echo *lang=pro# > COM1" без ковычек, вместо COM1 соответственно COM и цифру номера порта к которому подключён проектор.
P.S. Я обычно если сталкиваясь с проблемой китайского интерфейса (и другого языка из иероглифов) использую Google переводчик на смартфоне и через камеру перевожу на ломаный русский, всяко проще воспринимать :-):
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony (m610 MBX-176) нет дежурки
в форуме Sony
helpersky
16
3721
08 дек 2014, 09:04
helpersky Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. НР 1740 плата BENQ плата benq 48.l1g02 белый экран после выключения монитора
в форуме BenQ
RavD
17 дек 2014, 15:02
RavD Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. BenQ Joybook U121 (intel atom) Нужен дамп BIOS
в форуме BenQ
doko
27 апр 2014, 13:47
doko Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Полосы на Benq mp610
в форуме BENQ
a2774498
02 май 2014, 19:41
a2774498 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Benq MP611 не выходит в готовность
в форуме BENQ
biholder
14 май 2014, 10:36
biholder Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0
