Текущее время: 29 мар 2024, 03:50
 Заголовок сообщения: Усилитель Yamaha R-S201
СообщениеДобавлено: 14 сен 2018, 21:16
Всем доброго дня. Принесли на ремонт усилитель звука Yamaha R-S201 с проблемой не включается.
При включении светодиод горит, при нажатии дисплей загорается появляются надписи и через 2 секунды тухнет при этом слышен щелчок релюшек. При дальнейшей диагностики обнаружил пробитый транзистор b631k с правой стороны. Дальше обнаружил два верхних пробитых транзисторов 2STC4468 со стороны эмиттер-база в коротком. При снятии усилитель все ровно не запустился. Как заставить его работать с двумя каналами? А не с четырьмя.
 Заголовок сообщения: Re: Усилитель Yamaha R-S201
СообщениеДобавлено: 26 сен 2018, 08:37
на фото оконечник,который управляется с основной(панели), пробуйте запустить как унч без управления,если работает то смотрите коммутацию входов и управление
---------- Добавлено спустя 25 секунд: ----------
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Усилитель Yamaha P7000S
в форуме Ремонт бытовой техники | Repair of household appliances
sveja4ok
10 июн 2018, 19:53
maxzmey Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Yamaha YST-SW800 (Не включается.)
в форуме Аудиотехника
Angel74
21 июн 2020, 22:42
Angel74 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. yamaha rx-v563 Включается и через секунды 3 выключается
roman22055
07 авг 2020, 12:21
roman22055 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ищу прошивку EEPROM для Yamaha RX-V1067
BuPyc
05 ноя 2021, 11:50
BuPyc Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Yamaha nx n-500( мигает красный индикатор)
Stag56
03 окт 2023, 16:55
element47 Перейти к последнему сообщению
