Текущее время: 25 апр 2024, 19:27
Normalgleb
Заголовок сообщения: HP 14-bs033ur (DA0P1BMB6D0) нужен dump Добавлено: 14 сен 2018, 21:30 |
Зарегистрирован: 28 мар 2016, 15:55 Наличности на руках: -2.92
Сообщения: 109 Откуда: Алматы
нужен дамп биоса на hp laptop 14-bs033ur модель мат. платы. DA0P1BMB6D0 REV:D E88441 94V-0 TPT MV-0 20 ! | MSF113 писал(а): | 1. Новые темы открывать в правильном разделе. 2. Оформлять правильно.
В противном случае буду приняты меры. |
Заголовок сообщения: Re: нужен dump на hp laptop 14-bs033ur Добавлено: 14 сен 2018, 22:56 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,538.19
Сообщения: 11501 Откуда: Ульяновск
Сходить на оф. сайт и самостоятельно взять - совсем лениво, надо, чтоб под нос сунули?
Заголовок сообщения: Re: HP 14-bs033ur (DA0P1BMB6D0) нужен dump Добавлено: 15 сен 2018, 15:59 |
igils писал(а): Врать-то зачем? Сообщение не в тему Лень. Ума палата. Не нашёл. Нашёл, но дело не в BIOS.
Заголовок сообщения: Re: HP 14-bs033ur (DA0P1BMB6D0) нужен dump Добавлено: 15 сен 2018, 19:13 |
А не надо резать. 4 криптованных файла прошивок. Открыть в Phoenixtool, получить нормальные файлы. Выбрать под свой BID (или перебирать все четыре, если тяжело по форуму найти, что такое BID).
Заголовок сообщения: Re: HP 14-bs033ur (DA0P1BMB6D0) нужен dump Добавлено: 17 сен 2018, 21:13 |
Все 4 прошивки не подошли? Тогда логично предположить, что не в прошивке дело и пора заняться ремонтом.
Заголовок сообщения: Re: HP 14-bs033ur (DA0P1BMB6D0) нужен dump Добавлено: 18 сен 2018, 17:52 |
Normalgleb писал(а): дело в прошивке это уже проверенно Не верю! Если есть рабочая - зачем искать другую? Если нет рабочей - как именно понятно, что именно в прошивке дело?
