Текущее время: 05 авг 2020, 14:27
 Заголовок сообщения: HTC Desire 600 Dual sim. Самопроизвольно выключение.
СообщениеДобавлено: 03 сен 2018, 22:32
Всем доброго времени суток. Купил недавно телефон с рук. Предыдущий владелец менял в нём экран с донора. Но есть проблема в телефоне, выключается сам по себе, причем когда пользоваться им, то всё норм. Когда выключился, включается только передергиванием батареи. Еще заметил что в выключенном состоянии, когда разряжена батарея, он не заряжается, бывает при подключении зарядки заходит в рекавери. Так же бывает перед выключением выскакивает полностью синий экран и телефон тухнет. У меня есть две платы, с виду обе в идеале, никаких окислов и тому подобного..пробовал прогреть одну феном, ничего не дало. От внешнего блока питания когда запитываю +- не включается, хотя если зарядить аккумулятор крабом и вставить в телефон то включается, может не хочет принимать внешний бп, так как там только два контакта а от батареи идет 4. Заметил еще, что на одной из плат при подключении внешнего бп потребляется 0.04 ампера, а при нажатии кнопки вкл 0.13а, при этом телефон даже не вибрирует. По небольшому опыту могу сказать что чаще выключается в кармане. И еще хотел спросить, что это за два контакта идут на задней крышке телефона, бывает когда телефон включен, надеваю на него заднюю крышку и он вырубается. На батареях напряжение 3.7в, что вполне нормально. Где искать, или это контроллер питания или что ? помогите плз.
 Заголовок сообщения: Re: HTC Desire 600 Dual sim. Самопроизвольно выключение.
СообщениеДобавлено: 08 сен 2018, 10:52
Что бы работал от блока питания нужно + на + а - на - и еще на контакт который рядом с -.
Проблема довольно частая на этих телефонах, но в виду переодичности так и не смог победить...
СообщениеДобавлено: 08 сен 2018, 14:54
Та это я в курсе, что + на + , а - на -. Не первый раз от блока включаю телефоны. Но прикол в том, что от батареи такое же напряжение как и от бп и запускается. А от бп идет потребление тока 0.07 ампер и ничего не происходит. Я так думаю, что еще играют роль эти два контакта посредине, походу определяют подлинность батареи..кстати, у меня не оригинальная стоит. Жаль, нету другой такой, чтобы попробовать. Еще когда даже на зарядке стоит то вырубается и при входящем звонке начинает мерцать экран синим и вырубается.
СообщениеДобавлено: 13 сен 2018, 14:28
минус на два контакта, тот что подписан и еще на контакт рядом с ним.
СообщениеДобавлено: 16 сен 2018, 21:54
о, включился, спасибо...но от бп всё равно выключается, второй раз включил, проработал минуты 3-5 нормально. меня смущает его энергопотребление...при включенном состоянии потребляет 0 ампер, бывает 0.08ампер, это нормально? нажимаю на кнопку, экран загорается и уже идет норм потребление.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2018, 11:02
Нормально, потребление периодами только на передачу данных. Это проблемные телефоны по плате, приходило много с подобными неисправностями, так и не нашел причину, такое чувство что трещина на мат плате, или что то отваливается, а может и оперативная память глючить.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2018, 22:44
В общем общался с знакомыми, говорят что эта модель телефона не очень удачная в плане процессора. Легкий удар и уже процессор начинает отваливаться, а в моем аппарате менялся экран, значит он падал и бился. Но еще проблема в том, что отреболить его очень сложно, так как сам процессор припаян на клею как то. Придется продавать.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2019, 00:50
Телефон продал так. Тему закрываю.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HTC Desire 310 dual sim RUS не включатся и не прошивается
в форуме HTC
Zlatan
5541
11 окт 2017, 01:57
Zlatan Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Htc Desire 310 Dual sim не прошивается
в форуме HTC
Sashft
23 сен 2018, 03:40
hangover84 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HTC One Dual Sim RUS вместо рабочего экрана заставка HTC
в форуме HTC
NAYGER
16 июн 2016, 15:32
NAYGER Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HTC Desire 600Dual Sim. Висит на заставке. Помогите с прошивкой.
в форуме HTC
Pavel Parbuzin
31 мар 2016, 03:21
Pavel Parbuzin Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HTC Desire 310 dual
в форуме HTC
max33
13 авг 2015, 14:33
max33 Перейти к последнему сообщению
Реклама
