Текущее время: 29 мар 2024, 16:18
IntelSat
Заголовок сообщения: Планшетный медицинский ПК DT Research DT313, Не включается. Добавлено: 23 сен 2018, 13:45 |
Зарегистрирован: 15 фев 2014, 14:21 Наличности на руках: 454.27
Сообщения: 365 Откуда: L.A.
Всем привет! Нужна помощь в ремонте материнской платы. На данный момент при подключении к ЛБП потребление тока 0. На кнопку включения не реагирует. Как я понял нет дежурного питания. Схему найти не удалось. Подскажите пожалуйста с чего начать? Выкладываю фото планшета, и материнской платы.
merlin
Заголовок сообщения: Re: Планшетный медицинский ПК DT Research DT313, Не включается. Добавлено: 24 сен 2018, 10:38 |
Зарегистрирован: 19 июл 2012, 19:58 Наличности на руках: 97.18
Сообщения: 333 Откуда: 2:5020
IntelSat писал(а): Подскажите пожалуйста с чего начать? от разъёма питания смотреть куда напряжение идёт и где заканчивается...
_________________ - Йцукен? - Фывапрол!!
pooh134
Заголовок сообщения: Re: Планшетный медицинский ПК DT Research DT313, Не включается. Добавлено: 24 сен 2018, 15:28 |
Зарегистрирован: 02 апр 2015, 21:07 Наличности на руках: 21.11
Сообщения: 78 Откуда: Москва
IntelSat писал(а): Схему найти не удалось. Подскажите пожалуйста с чего начать?
С переписывания всех микрух и попыток понять для чего они там стоят. Интеловый планшет, марка проца - затем поиск нечто похожего на данном проце (или поколении процов).
IntelSat
Заголовок сообщения: Re: Планшетный медицинский ПК DT Research DT313, Не включается. Добавлено: 14 дек 2018, 15:56 |
tsurik писал(а): На микросхеме bios SPI_1 посмотреть питание. Первым делом проверялось. По нулям. Еще при проверке обнаружил маленький керамический кондер на котором 3.3в рядом с дроселем дежурки.
tsurik
Заголовок сообщения: Re: Планшетный медицинский ПК DT Research DT313, Не включается. Добавлено: 14 дек 2018, 16:22 |
Зарегистрирован: 29 мар 2013, 19:44 Наличности на руках: 1,108.22
Сообщения: 377 Откуда: Украина Николаев
IntelSat писал(а): tsurik писал(а): На микросхеме bios SPI_1 посмотреть питание. Первым делом проверялось. По нулям. На рабочем планшете так-же, поднимается только после нажатия на кнопку питания? U73 это мульт? если да, то какая маркировка? На слоте сим карты контакты на фото ,,подозрительные,, , они не закоротили случаем?
