Текущее время: 16 апр 2024, 17:50
 Заголовок сообщения: ASUS p5Q/C/SI GREEN нет питания процессора
СообщениеДобавлено: 14 июн 2018, 10:52
Доброго дня форумчане. Есть вышеописанная плата, нет питания CPU. История - поставили XEON, немного поработала, потом скачек сетевого напряжения и все. Все питания в норме кроме Vcore. В одной из фаз выбило ключ верхнего плеча, заменил. Но шимка так и не проснулась (ASP0800), EN(1,2в) и VCC (5в) есть, шимку менял.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS p5Q/C/SI GREEN нет питания процессора
СообщениеДобавлено: 14 июн 2018, 11:11
если было пробито верхнее плечо наверняка проц ущел на пенсию
СообщениеДобавлено: 14 июн 2018, 16:13
Проц новый подкинул.
СообщениеДобавлено: 15 июн 2018, 14:00
Как теперь себя ведет материнка, уходит в защиту или включается но нет питания процессора? Посмотри что с нижним плечом, я обычно меняю и нижнее плечо и верхнее.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2018, 11:05
Все по старому, включается но питания нет(( Нижнее не пробито, думаю может всю фазу снять где была проблема. Не может драйвер этого плеча не давать стартовать шимке?
СообщениеДобавлено: 19 июн 2018, 13:56
Драйвер пробовал менять?
И если будешь снимать драйвер, то и транзюки сними.
СообщениеДобавлено: 20 июн 2018, 18:54
Без вставленного процессора так же не поднимается напряжение? Какое сопротивление по фазам без проца?
СообщениеДобавлено: 31 авг 2018, 14:51
А оно может поднятся без VIDов?
СообщениеДобавлено: 31 авг 2018, 15:48
Да, должно быть 1в стандартно без проца
СообщениеДобавлено: 03 сен 2018, 09:30
нету( На шимке все есть(5В питание и EN 1.2в), даже с процом по видам должно быть 1,41В. А их нет. У этой шимки есть обратная связь с драйверами, если один вылетел может она не стартовать?(хотя я снимал полностью одну фазу, не запустилась тоже)
СообщениеДобавлено: 21 сен 2018, 19:30
Почти такая-же ситуация: (ASP0800), EN(1,2в) и VCC (5в) есть. Имеется платка с похожей шимкой.
У меня P7P55D-LE и тоже не имеет Vcore, вернее, имеет слабую генерацию на транзисторах и 0.2 вольта на выходе. Транзисторы небыли пробитыми.
Вы справились с этой ситуацией ? Что у вас на VID0 - VID7 ? Сможете написать какие у вас сигналы на ножках этой микросхемы ? желательно получить сигналы с исправной матери но что поделаешь....
И еще, на вашей материнке в обвязки шимки имеется "AS393MTR" ?
СообщениеДобавлено: 22 сен 2018, 16:39
Ставь обратно снятую шимку и меняй драйвер сгоревшей фазы
Занимаюсь профессиональным прогревом видеокарт
СообщениеДобавлено: 25 сен 2018, 21:26
Я решил свою проблему с питанием, может кому пригодиться!
И так, при очередной выяснения причины, заметил что выходные конденсаторы этого питания сильно греются, греются так, что пальцем долго не удержать. Конденсаторы полимерные на вид были как новые и красивыми но при проверке еср на всех были завышенными и после их замены всё стало на свои места....
СообщениеДобавлено: 30 дек 2020, 18:24
Спасибо, на Asus P7P55D Le замена полимеров в питании проца решила проблему
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit (e-green) GTS250 нет питания GPU и памяти
Away
13 янв 2019, 19:46
ruv Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit GeForce GTS 250 E-Green нет питания GPU
elmor
29 июн 2019, 21:10
elmor Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS P5Q сопротивление по линии питания 3.3V
в форуме Asus
semo
16 май 2018, 10:58
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus M3A Green останавливается на пост коде 35
в форуме Asus
practicezerg
3514
10 апр 2017, 02:31
practicezerg Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus m3a green
в форуме Asus
lion4ik
11 сен 2017, 19:27
lion4ik Перейти к последнему сообщению
