Текущее время: 29 мар 2024, 18:29
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 27 ] |
Intools
Заголовок сообщения: LA-7912P нет инициализации Добавлено: 01 окт 2018, 08:39 |
Сообщения: 158 Откуда: Москва . Россия
LA-7912P проблема с питанием видео ядра процессора нет питание на pl22 кз не обноруж.. заменил все что было под подозр на шимке pu 13 на 19 ножке также ноль саму шимку тоже заменил также pq38 pq40 pq6 pq7 мултик и pu5 прошивал биоси я уже не знаю что с ней не говорите о хабе у мя нет аппарата для замени он не так уж греется все кроми хаба прошу помочь заранее спасибо)) ---------- Добавлено спустя 1 минуту 14 секунд: ---------- извиняюсь rev 1.0 ! | MSF113 писал(а): | Еще один такой пост БЕЗ точек и запятых - буду просто темы удалять. Не глядя. |
Uomo
Заголовок сообщения: Re: LA-7912P нет инициализации Добавлено: 01 окт 2018, 11:46 |
Зарегистрирован: 17 апр 2015, 13:31 Наличности на руках: 171.30
Intoolsтогда ищите pr177 . как написал morik59. бордвю есть тут ссылкаесли напряжение поднимется, значит шим и обвес в порядке, тогда подкидывать хаб - если под ним рванки нет
morik59
Заголовок сообщения: Re: LA-7912P нет инициализации Добавлено: 01 окт 2018, 11:49 |
Сообщения: 4191 Откуда: Петропавловск
Intools писал(а): на озу 0,90в Похоже до питания проца еще далеко, какие вообще напряжения есть?
Uomo
Заголовок сообщения: Re: LA-7912P нет инициализации Добавлено: 01 окт 2018, 12:01 |
Intools писал(а): снял 3,3 волта на VR_ON что дальше делать вернуть обратно. morik59 писал(а): Если есть VR_ON, ШИМ с ключами можно проверить сняв PR177 и включив без проца. Должны подняться все напряжения.
это надо сделать
Виктор139
Заголовок сообщения: Re: LA-7912P нет инициализации Добавлено: 02 окт 2018, 11:14 |
Зарегистрирован: 06 ноя 2017, 13:46 Наличности на руках: 49.05
Сообщения: 13 Откуда: Ставрополь
Добрый день коллеги.
У меня такая же ситуация,человек принес ACER V3-571G,по словам клиента он решил сменить термо пасту после перестал включатся. Мать стартует,горит один светодиод на плате, и все дальше ни вкакую. При визуальном осмотре заметил металическую стружку в разъеме DDR было закарочено всего две дорожки,но при удалении симптомы все те же. Проц,память подкидывал,обе микросхемы BIOS шил,зависает Post Code 2.0 Замеры +CPU_CORE=0 +VGA_CORE=0 +VGFX_CORE=0 +0.75VS=есть +1.05VSDGPU=есть +1.05VS_VTT=есть +1.05VS_PCH=есть +1.5V=есть +1.5VS=есть +3VALW_EC=есть +5VALW=есть PCH_RSMRST#=3.3V SYS_PWROK=3,3V.....В общем все напряжения кроме процессора есть,заметил лиж то что на шим по схеме PU13 ISL95836 нет +5VS на ножкаж 3 и 26 на U22 (+5VALW TO +5VS)приходит и уходит 5В Все облазел,ума дать не могу,подсобите советом что еще можно глянуть
P.S.Заменил шимку проца,повер гуд 3.4V появился но напряжений на проце не подымается,все ключи в цепи проца целые...
Последний раз редактировалось Виктор139 02 окт 2018, 11:34, всего редактировалось 1 раз.
Uomo
Заголовок сообщения: Re: LA-7912P нет инициализации Добавлено: 02 окт 2018, 11:25 |
Виктор139 писал(а): Все облазел,ума дать не могу,подсобите советом что еще можно глянуть создать отдельную тему , и не лезть в чужую, а то каша получится
