Текущее время: 25 апр 2024, 11:08
 Заголовок сообщения: inno3D GTX1060 6GB нет питания памяти
СообщениеДобавлено: 30 сен 2018, 21:32
Видеокарта inno3D GTX1060 6GB с тремя вентиляторами, материнской платой не определяется.
Основной шим uP9511, шим питания памяти uP1666Q.
Сопротивление по линии ГПУ 1 Ом, памяти 115 Ом.
На флеш питание 1.8 В, ГПУ 0.85, ПСИ 0.9, 5В и 3.3В есть.
На шиме памяти на пине EN 0, подал принудительно 3В, питание на памяти поднялось 1.5В, но карта не определяется.
На пине PowerGood uP9511 2.5В.
EN памяти приходит с транзисторной сборки Q526 SOT-23-6 с третей ноги (на 1 и 4 земля, маркировка MA 3) и к 1-му пину транзистора Q128 маркировка RK 6.
Прошу подсказки, как на этой серии 10хх формируется EN для памяти?
 Заголовок сообщения: Re: inno3D GTX1060 6GB нет питания памяти
СообщениеДобавлено: 30 сен 2018, 22:22
с pgood основного шима
Занимаюсь профессиональным прогревом видеокарт
СообщениеДобавлено: 30 сен 2018, 23:48
pgood есть 2.4В
СообщениеДобавлено: 02 окт 2018, 09:59
Сними шестиногий сдвоенный транзистор, enable появится. Далее вызванивай куда уходит сигнал с базы.
СообщениеДобавлено: 02 окт 2018, 18:09
можете подсказать по маркировке "АМ (под ними точка) 3 (горизонтально)"
СообщениеДобавлено: 12 окт 2018, 17:19
Еще по линии 1.8 сопротивление 8 Ом, это нормально для этой серии?
Шимку по этой линии отпаивал проверял, флеш стирается и прошивается.
Подавал с ЛБ 1.8 потребление ~ 500 ma, ничего не греется.
СообщениеДобавлено: 12 окт 2018, 22:38
нет не нормально
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gtx1060 inno3d 6gb помогите опознать элемент
djtorian
1655
18 окт 2019, 19:42
djtorian Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Inno3d gtx1060 6gb Помогите опознать элемент
georgiy91
826
15 мар 2022, 20:01
CatSW Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI GTX1060 6GB нет питания GPU и памяти
RandomR
17
5126
14 авг 2020, 16:12
clockerkz Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 1060 inno3d 6gb обвязка памяти
Lirsu
27 июл 2018, 08:35
kolyandex Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus GTX1060 6Gb нет изображения, гуляет сопротивление памяти.
Awesare
17 сен 2019, 22:59
Сейчас этот форум просматривают: gellir, TomaszR, любая поломка-шей биос) и гости: 31
